Ergebnis 1 bis 15 von 371
Thema: Da ist er: Swissphone 935
    Möglich.
    Mich macht nur stutzig, das in der Doku der Ver. 3.14 beschrieben ist, wie es funktioniert, das Feld dann aber nicht vorhanden ist ..
    Lässt sich der 935er mit der aktuellen Firmware (ich glaube 3.94) mit der PSW Version 3.14 auslesen bzw. programmieren?
    Zitat Zitat von grisu_nrw Beitrag anzeigen
    Möglich.
    Hast du inzwischen eine Lösung zu dem Problem? Ich hatte das auch mal. In irgendeiner PSW-Version sind manche Spalten in der Adressen-Tabelle verschwunden, wenn man sie mit rechts angeklickt hat... Ich denke mal das war ein Fehler, inzwischen funktioniert das anklicken mit rechts nur noch bei den Profil-Spalten, diese werden dann ausgegraut... Könnte daran liegen! Entweder mal aktuelle PSW probieren oder den Melder einfach mal neu auslesen und kein altes File nehmen, ich glaube, da waren dann bei mir auch wieder alle Spalten da, die vorher mysteriöserweise einfach gelöscht waren!
    Neue FW beim Boss 935
    Dann mal was neues in sachen FW beim Boss 935 mein melder
    hat jetzt die neuen FW 4.10 drauf bekommen
    Schönen abend noch
    Schönen abend noch
    und was hat sich damit geändert? :-)
    Mein Kreis hat ein info bekommen das es im Prioalarm beim Schlüssel wecksel ein Problem geben tut
