Ergebnis 1 bis 15 von 57
Thema: [Update] firEmergency 1.6.8
    Weitere 3 Alarme mit dem gleichen Fehler, ich hab den Kollegen jetzt getroffen. Er hat die Plugins noch nicht neu hinzugefügt, werde nachher wenn ich zeit habe die Plugins mal neu hinzufügen. Kann es sein dass das mein Fehler ist?
    Du siehst im FE Log (DEBUG!) ob die Feedback-Übersicht erlaubt wird oder nicht.
    Die Zeile beginnt mit: "JSON: ...". Dann folgt ein komisch aussehender Text. Hier sollte dann "fo=1" oder "fo=0" stehen. 0== nicht erlaubt, 1 == Feedback-Übersicht ist erlaubt.
    Was steht bei dir?
    ich habe heute das Update durchgeführt.
    - Verzeichnis wegkopiert
    - Deinstalliert
    - Version 1.6.8 installiert
    - Config Verzeichnis weider rein kopiert
    Nun Startet der Server nicht mehr:
    28.03.2014 - 11:35:34.022 INFO InputPool - C:\Programme\Alamos UG\firEmergency\files\inputPlugins
    28.03.2014 - 11:35:35.413 ERROR Throwable - Exception in thread "main" com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected BEGIN_OBJECT but was STRING at line 1 column 2
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:766)
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:721)
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:670)
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - at server.data.DataManagement.getInputPlugins(DataMan agement.java:1044)
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - at server.input.InputPool.startInputInit(InputPool.ja va:66)
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - at server.Launcher.main(Launcher.java:147)
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - at starter.Starter.main(Starter.java:196)
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected BEGIN_OBJECT but was STRING at line 1 column 2
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - at com.google.gson.stream.JsonReader.expect(JsonReade r.java:339)
    28.03.2014 - 11:35:35.444 ERROR Throwable - at com.google.gson.stream.JsonReader.beginObject(Json Reader.java:322)
    28.03.2014 - 11:35:35.444 ERROR Throwable - at com.google.gson.internal.bind.MapTypeAdapterFactor y$Adapter.read(MapTypeAdapterFactory.java:184)
    28.03.2014 - 11:35:35.444 ERROR Throwable - at com.google.gson.internal.bind.MapTypeAdapterFactor y$Adapter.read(MapTypeAdapterFactory.java:146)
    28.03.2014 - 11:35:35.444 ERROR Throwable - at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:755)
    28.03.2014 - 11:35:35.444 ERROR Throwable - ... 6 more
    Was habe ich falsch gemacht?
    - Deinstalliert
    Bitte Support-Ticket öffnen und wenn möglich den Ordner ...firemergency\Config\inputPlugins anhängen.
    Was steht bei dir?
    Kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen. Wie komm ich zur Debug Log am FE?
    War grad in den Logs, da konnte ich nichts finden.
    Hab gerade mal eine Tespipeline gemacht. Einmal häckchen bei Rückmeldeübersicht weg gelassen, da konnte ich die übersicht gar nicht ansehen und einmal mit häckchen, da konnte ich es sehen auch meine RM.
    Komisch ist aber das dass in der offiziellen Alarmfax Piepeline nicht geht obwohl hier das allergleiche eingestellt ist.
