Ergebnis 1 bis 15 von 57
Thema: [Update] firEmergency 1.6.8
    So ganz Funktioniert das mit den Objekten leider noch nicht...
    Findet er im ersten Durchlauf keine Adresse (vermutlich ist der Objektname gemeint) startet er den zweiten Durchlauf. Hier findet er nun tatsächlich Straße und Ort aber leider wird kein Objekt zugewiesen. Ich vermute einfach mal das es daran liegt das er nicht nach der Hausnummer sucht? Ohne Hausnummer ist das ja auch eher ungünstig, dann könnte man ja nur ein Objekt pro Straße haben.
    Fazit:
    Objektname gefunden = alles einwandfrei
    kein Objektname gefunden = Alarm wird wie eine Adresse ohne Objekt abgearbeitet
    Ich hab seit dem Update ein Problem mit Apple Apager.
    Die rückmeldeansicht kann im iPhone nicht mehr angesehen werden. Rückmelden funktioniert, die sieht man auch dann auf android Handys und im link am browser. Aber am iPhone direkt sieht man leider nicht, auch seine eigene Rückmeldung nicht.
    Das häckchen ist richtig gesetzt "rückmeldeübersicht erlauben"
    Ich weiß nicht ob mein Admin Kollege das Plugin nach dem Update neu hinzugefügt hat, denke aber schon. Hab mit ihm noch nicht gesprochen weil er arbeitet,
    Kann mir jemand einen Tipp geben? Der Fehler ist jetzt insgesamt bei 8 versendeten alarmfaxen, also Alarmen passiert. Wäre super und total wichtig wenn jemand eine schnelle Lösung hätte!!!
    Das habe ich auch. Aber auch schon an den letzten Tagen mit der 1.6.6
    Habe gehofft es geht mit dem Update weg. Aber naja leider nicht
    Also bei mir ist es erst mit dem Update aufgetreten. 2 Stunden vor dem Update ging es noch.
    Jetzt gerade war wieder ein alarm, trotz des neuen hinzufügen des Apager iOS Plugin kann ich die Namen in der Rückmeldeübersicht am iPad sowie bei allen IPhone Nutzern nicht mehr sehen. Das Rückmelden funktioniert, es erscheint auch in allen Listen bei allen android Nutzern (bei android keine Probleme) und am alarmmonitor. Jeglich bei iOS sieht man keine Rückmeldungen..... Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.. Was kann ich tun?
    Wenn die Übersicht ja nicht erlaubt wäre, (auch wenn in der Log jetzt stehen würde 0) hätte ich beim alarm ja gar nicht den Rückmeldung Button und bei android würde es auch nicht gehen oder?. Das habe ich ja heute mit einem testalarm getestet. Seltsam ist nur das alles beim testalarm funktioniert hat....
    Dann scheint das ein iOS spezifisches Problem zu sein.
    Bitte ein Support-Ticket öffnen. Dann können wir das den iOS Entwicklern zuweisen. Wir können da nichts machen.
    Vielen Dank schonmal.
    Hab unter "bugs" ein Ticket erstellt.
    Auch hier nochmals zur Info falls jemand nicht im bugs Forum ist.
    Wir haben den Fehler bezüglich der rückmeldeansicht gefunden. Es ist bei uns allerdings erst mit dem Update aufgetreten.
    """"""Wenn ein iOS gerät in unseren Fall ein iPad auf abwesend gestellt ist, funktioniert die Rückmeldeübersicht nicht mehr.
    Haken von abwesend Weg gemacht und es funktioniert, jetzt kann man nur hoffen das keiner abwesend einstellt:)""""""""""""
    Hallo zusammen, nachdem ich gerade das Update vollzogen haben kann ich mich nicht mehr in die Serveroberfläche mit meinem Passwort einwählen. Die einzelnen Benutzer gehen. Woran kann das liegen. Habe es auch wieder deinstalliert und neu installiert. Der Effekt bleibt aber gleich.
    Ich Bitte um Hilfe. DANKE
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
    Fazit:
    Doch, die Hausnummer wird schon beachtet.
    Du müsstest mal ein Beispiel (am besten mit Log) posten, damit ich mehr sagen kann.
    Weitere 3 Alarme mit dem gleichen Fehler, ich hab den Kollegen jetzt getroffen. Er hat die Plugins noch nicht neu hinzugefügt, werde nachher wenn ich zeit habe die Plugins mal neu hinzufügen. Kann es sein dass das mein Fehler ist?
    Du siehst im FE Log (DEBUG!) ob die Feedback-Übersicht erlaubt wird oder nicht.
    Die Zeile beginnt mit: "JSON: ...". Dann folgt ein komisch aussehender Text. Hier sollte dann "fo=1" oder "fo=0" stehen. 0== nicht erlaubt, 1 == Feedback-Übersicht ist erlaubt.
    Was steht bei dir?
    ich habe heute das Update durchgeführt.
    - Verzeichnis wegkopiert
    - Deinstalliert
    - Version 1.6.8 installiert
    - Config Verzeichnis weider rein kopiert
    Nun Startet der Server nicht mehr:
    28.03.2014 - 11:35:34.022 INFO InputPool - C:\Programme\Alamos UG\firEmergency\files\inputPlugins
    28.03.2014 - 11:35:35.413 ERROR Throwable - Exception in thread "main" com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected BEGIN_OBJECT but was STRING at line 1 column 2
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:766)
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:721)
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:670)
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - at server.data.DataManagement.getInputPlugins(DataMan agement.java:1044)
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - at server.input.InputPool.startInputInit(InputPool.ja va:66)
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - at server.Launcher.main(Launcher.java:147)
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - at starter.Starter.main(Starter.java:196)
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected BEGIN_OBJECT but was STRING at line 1 column 2
    28.03.2014 - 11:35:35.429 ERROR Throwable - at com.google.gson.stream.JsonReader.expect(JsonReade r.java:339)
    28.03.2014 - 11:35:35.444 ERROR Throwable - at com.google.gson.stream.JsonReader.beginObject(Json Reader.java:322)
    28.03.2014 - 11:35:35.444 ERROR Throwable - at com.google.gson.internal.bind.MapTypeAdapterFactor y$Adapter.read(MapTypeAdapterFactory.java:184)
    28.03.2014 - 11:35:35.444 ERROR Throwable - at com.google.gson.internal.bind.MapTypeAdapterFactor y$Adapter.read(MapTypeAdapterFactory.java:146)
    28.03.2014 - 11:35:35.444 ERROR Throwable - at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:755)
    28.03.2014 - 11:35:35.444 ERROR Throwable - ... 6 more
    Was habe ich falsch gemacht?
    - Deinstalliert
    Bitte Support-Ticket öffnen und wenn möglich den Ordner ...firemergency\Config\inputPlugins anhängen.
    Was steht bei dir?
    Kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen. Wie komm ich zur Debug Log am FE?
    War grad in den Logs, da konnte ich nichts finden.
    Hab gerade mal eine Tespipeline gemacht. Einmal häckchen bei Rückmeldeübersicht weg gelassen, da konnte ich die übersicht gar nicht ansehen und einmal mit häckchen, da konnte ich es sehen auch meine RM.
    Komisch ist aber das dass in der offiziellen Alarmfax Piepeline nicht geht obwohl hier das allergleiche eingestellt ist.
    Code:
    28.03.2014 - 00:38:02.805 INFO  AddressGenerator - Alarm enthält bereits eine Adresse:  Musterstraße   54 ,  Musterstadt
    28.03.2014 - 00:38:02.805 INFO  AddressGenerator - Versuche Einsatz-Adresse zu berechnen aus Feld <message> (Modus: [BUILDING])...
    28.03.2014 - 00:38:02.805 INFO  AddressGeneratorStreetDictionary - Es konnte im ersten Durchlauf keine Adresse gefunden werden
    28.03.2014 - 00:38:02.805 INFO  AddressGeneratorStreetDictionary - Straße 'Musterstraße' in 'Musterort' gefunden
    28.03.2014 - 00:38:02.805 INFO  PipelineController - Alarm-ID für Einheit <1234567>:
    Scheinbar findet er die Straße und den Ort, aber es werden keine Objektdaten hinzugefügt. Da hier auch nichts von der Hausnummer steht schätze ich einfach mal das er die nicht Prüft und sich deshalb nicht auf ein Objekt festlegen kann?!
