Moin.
Frohes Neues.
Kurzer Hinweis, der Fehler im Sammelalarm (den ich euch per Ticket meldete) ist immer noch da.
Habs euch über die damalige Ticket-Nummer noch mal gemeldet und beschrieben.
Moin.
Frohes Neues.
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
http://www.ig-wasi.de/
Das Forum zur Seite:
http://forum.ig-wasi.de/
www.hochleistungssirene.de
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
Hallo Zusammen,
seit dem Update auf 1.6.3 stürzt der Server ohne jegliche Fehlermeldung ca. alle 24 Stunden ab. Dank' der Ausfallüberwachung von FE bekomme ich es wenigstens mit - aber das kann es ja nicht sein.
Was läuft hier nicht richtig? Bzw. woran liegt es?
Betriebssystem 64 Bit / Windows 7 Ultimate / Anbindung per LAN
ZL
Hallo, nach dem Update habe ich nun auch das Problem mit der Adresserkennung..
Ich nutze ein Straßenverzeichnis was vorher auch geklappt hat.
Nun steht im Server ,,Error AddressGeneratorStreetDictionary Ungültiger Eintrag Benötigte Lönge 4; Ist Lönge 1>: [Ort;Ortsteil;PLZ;Straße]
Genau so ist es auch im Straßenverzeichnis hinterlegt.
Bitte um Hilfe
Im Server werden nun so viele Straßen angezeigt das ich sagen würde das es alle sind .
Hannes
Geändert von firEmergency (22.01.2014 um 19:40 Uhr)
Exakt so ist es... Ausfallerscheinungen bisher 3x... für jedes eine neue Log Datei...
"hs_err_pid12396" war die letzte von heute morgen 07:36 Uhr.
Gemäß der Fehlermdlung sollte es mit Java zusammenhängen.
Java 7 / 45 wurde aber erfolgreich installiert.
Andere Anwenudngen laufen auch.
Keine Andere Java Version ist zusätzlich installiert.
ZL
P.S. Wenn der Server läuft funktioniert es problemlos, auch nun mit dem neuen aPager Update 2.0 für iOS.
Diese hs.. Dateien kommen direkt von Java. Wir haben damit nichts zu tun.
Das heißt die ganze Java Virtuelle Maschine ist abgestürzt (was in der Regel nichts mit unserer Software direkt zu tun hat, sondern mit Java, oder der verwendeten Hardware).
Du kannst eine der Dateien aber gerne mal hier anhängen. Vlt. erkennen wir dann mehr.
ich kann es mir nur nicht erklären, es lief doch davor unter Version 7 mit Update 45 problemlos. Erst seit dem Update auf FE 1.6.x tritt dieses Problem auf.
@ Maulwurf:
Danke, selbige Systemumgebung wie bei Dir, hier bei mir vorhanden. Jedoch mit den Abstürzen. Letzte Log:
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x694a1616, pid=8560, tid=14264
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (7.0_51-b13) (build 1.7.0_51-b13)
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (24.51-b03 mixed mode, sharing windows-x86 )
# Problematic frame:
# C [awt.dll+0x71616]
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x04d2fc00): JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=14264, stack(0x04f20000,0x04f70000)]
siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x0000000b"
ZL
