Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Allg.Funk
    Autsch!
    Was heißt da autsch?
    Sag das dann lieber der Bundesnetzagentur.
    © Bundesnetzagentur Frequenznutzungsplan
    Frequenznutzungsteilplan:
    181 Eintrag:
    181001
    Stand:
    AUGUST 2011
    Frequenzbereich:
    74,8 - 75,2 MHz
    Nutzungsbestimmung(en):
    D180 5 31
    Funkdienst:
    FLUGNAVIGATIONSFUNKDIENST
    Nutzung:
    ziv, mil
    Frequenznutzung:
    Funkfeuer
    Frequenzteilbereich(e):
    74,8 - 75,2 MHz
    Frequenznutzungs-
    bedingungen:
    Navigationssystem gemäß Anhang 10 zum internationalen Luftfahrtabkommen
    (Markierungsfunkfeuer des Instrumentenlandesystems (ILS))
    Kanalbandbreite: 4 kHz
    mit einer 4KHz Bandbreite.
    Tja, da liegt der Teufel im Detail.
    Bandbreite und Kanalbandbreite sind genau genommen 2 Paar Schuh :)
    Also das es ein Unterschied von Kanalraster und (Kanal)bandbreite gibt war mir bekannt.
    Aber du erklärst mir jetzt sicher mal den Unterschied zwischen Kanalbandbreite und Bandbreite.
    Jetzt bin ich ja mal gespannt.
    Mit "Bandbreite" versteht man die dem Dienst in dem Frequenznutzungsplan gesamt bereitgestellte Bandbreite.
    Beispiel wie oben:
    Startfrequenz der Zuteilung: 74,8 MHz
    Endfrequenz der Zuteilung: 75,2 MHz
    Bandbreit dieser Zuteilung: 400 kHz
    Kanalbandbreite eines jeden dort genutzten Kanales: 4 kHz
    (Der Modulationshub eines Gerätes auf einem Kanal darf nicht mehr als 4 kHz betragen)
    Somit würden sich "theoretisch" ohne jegliche Schutzabstände oder sonstiges 100 Kanäle darin realisieren lassen...
    In Wirklichkeit sind es dann bedeutend weniger...
    Jawollja...sagt was aus?
    Wie Fabpicard schon schrieb, heißt das nichts anderes als das die Sender da eben maximal 4kHz Nutzbandbreite auf exakt 75,000MHz nutzen dürfen.
    Also um exakt zu sein eben die Grenzen zwischen 74,998 und 75,002MHz nicht überschreiten dürften.
    Viel mehr braucht man für das simple Gepiepse da auch nicht.
    Allerdings ist der Kanal dennoch um ein zigfaches größer.
    Denn üblicher weise (einige solcher Teile hatte ich mal als Schlachtware) werden im 4m Band (eben für die IM+OM-Sender) ziemlich breite Filter genommen.
    Hab da was im Hinterkopf mit 40~50kHz ZF-Bandbreite.
    Vermutlich um bei flackernden Leuchtanzeigen die Signale akkustisch besser bewerten zu können bei Mehrwegausbreitung oder Gleichkanalstörungen.
    Allerdings verlangt es eben auch das links und rechts der Nutzfrequenz weit und breit nix anderes rumsendet...deswegen eben sind da 400kHz "Verboten".
    BTW: Ein paar Dimensionen kleiner ist diese "Schutzabstandüberlegung" in allen Frequenzzuweisungen drinn:
    Maximaler Frequenzhub für Sprechfunk in 20kHz-Systemen beträgt +-4kHz.
    Empfangen wird sowas generell mit ZF-Bandbreiten zwischen 14-15kHz.
    Die Kanäle sind jedoch 20kHz Breit.
    Drei Werte die in einem bestimmten Verhältniss stehen, aber eben alle was anderes bedeuten.
    Und alles ist mit dem Überbegriff Bandbreite benannt.
    Also sehe ich immernoch kein Fehler in meiner Aussage.
    Denn so wie du mir unterstellen wolltest, hab ich nie geschrieben das für ILS 200Khz Kanalbandbreite reserviert sind.
