Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 29 von 29
Thema: Allg.Funk
    So ich schick euch mal nen Foto von mein FuG8b :)
    Geht bis Kanal 599 ;) Und dann ab Kanal 520 hört man da so ein piep ton ^^ Wie schon gesagt das hört sich an wie eine Amerikanische Sirene ^^
    Und das Piepen soll mir sagen das es gesperrt ist,wenn ich das richtig verstanden habe?
Hits:	230
Größe:	803,6 KB
    Wissen ist macht !
    Genau das soll es heißen.
    Einfach mal Google, oder eine andere Suchmaschine bemühen. Dann findet man auch eine Frequenzliste zu den Kanälen. Diese hört dann auch irgendwo auf. Teilweise steht da auch was gesperrt ist.
    Geändert von grisu1975 (01.12.2013 um 17:40 Uhr)
  3. #18
    Ja, die Frequenzen sind für das Instrumenten Landesystem reserviert.
  4. #19
    Jetzt muss ich doch mal fragen,
    welche frequenzen fuer ils gibt es denn im 4m Bereich ? Außer der Frequenz 75.000 MHz ?
  5. #20
    Keine Ahnung wieviel Frequenzen die genau brauchen.
    Reserviert ist auf jedenfall 74,8 - 75,2 Mhz mit einer 4KHz Bandbreite.
  6. #21
    Autsch!
    Nein, 200kHz Kanalbreite etwa für exakt einen Kanal, der geht dann eben von 74,9-75,1MHz.
    Mit Schutzabstand (damit sich da nicht jemand 10kHz neben pflanzt gilt eben 74,8-75,2MHz als Schutzband wo nix und niemand senden darf).
    Also sollte es wohl eher heißen "400kHz Bandbreite"...
    Schnellmerker!
    Du bist dir bewusst das an solchen Geräten nur Personen rumfingern dürfen, welche in die grundlegende BOS-Funktechnik unterwiesen worden sind, oder?
    Gehe zu deiner Feuerwehr und versuche dich zu zum nächsten Funklehrgang an zu melden.
    Dort wirst du dann erfahren das da nicht jeder rein gelassen wird. Aus gutem Grund.
    Autsch!
    Was heißt da autsch?
    Sag das dann lieber der Bundesnetzagentur.
    © Bundesnetzagentur Frequenznutzungsplan
    Frequenznutzungsteilplan:
    181 Eintrag:
    181001
    Stand:
    AUGUST 2011
    Frequenzbereich:
    74,8 - 75,2 MHz
    Nutzungsbestimmung(en):
    D180 5 31
    Funkdienst:
    FLUGNAVIGATIONSFUNKDIENST
    Nutzung:
    ziv, mil
    Frequenznutzung:
    Funkfeuer
    Frequenzteilbereich(e):
    74,8 - 75,2 MHz
    Frequenznutzungs-
    bedingungen:
    Navigationssystem gemäß Anhang 10 zum internationalen Luftfahrtabkommen
    (Markierungsfunkfeuer des Instrumentenlandesystems (ILS))
    Kanalbandbreite: 4 kHz
  9. #24
    Tja, da liegt der Teufel im Detail.
    Bandbreite und Kanalbandbreite sind genau genommen 2 Paar Schuh :)
    Also das es ein Unterschied von Kanalraster und (Kanal)bandbreite gibt war mir bekannt.
    Aber du erklärst mir jetzt sicher mal den Unterschied zwischen Kanalbandbreite und Bandbreite.
    Jetzt bin ich ja mal gespannt.
  11. #26
    Mit "Bandbreite" versteht man die dem Dienst in dem Frequenznutzungsplan gesamt bereitgestellte Bandbreite.
    Beispiel wie oben:
    Startfrequenz der Zuteilung: 74,8 MHz
    Endfrequenz der Zuteilung: 75,2 MHz
    Bandbreit dieser Zuteilung: 400 kHz
    Kanalbandbreite eines jeden dort genutzten Kanales: 4 kHz
    (Der Modulationshub eines Gerätes auf einem Kanal darf nicht mehr als 4 kHz betragen)
    Somit würden sich "theoretisch" ohne jegliche Schutzabstände oder sonstiges 100 Kanäle darin realisieren lassen...
    In Wirklichkeit sind es dann bedeutend weniger...
  13. #28
    Jawollja...sagt was aus?
    Wie Fabpicard schon schrieb, heißt das nichts anderes als das die Sender da eben maximal 4kHz Nutzbandbreite auf exakt 75,000MHz nutzen dürfen.
    Also um exakt zu sein eben die Grenzen zwischen 74,998 und 75,002MHz nicht überschreiten dürften.
    Viel mehr braucht man für das simple Gepiepse da auch nicht.
    Allerdings ist der Kanal dennoch um ein zigfaches größer.
    Denn üblicher weise (einige solcher Teile hatte ich mal als Schlachtware) werden im 4m Band (eben für die IM+OM-Sender) ziemlich breite Filter genommen.
    Hab da was im Hinterkopf mit 40~50kHz ZF-Bandbreite.
    Vermutlich um bei flackernden Leuchtanzeigen die Signale akkustisch besser bewerten zu können bei Mehrwegausbreitung oder Gleichkanalstörungen.
    Allerdings verlangt es eben auch das links und rechts der Nutzfrequenz weit und breit nix anderes rumsendet...deswegen eben sind da 400kHz "Verboten".
    BTW: Ein paar Dimensionen kleiner ist diese "Schutzabstandüberlegung" in allen Frequenzzuweisungen drinn:
    Maximaler Frequenzhub für Sprechfunk in 20kHz-Systemen beträgt +-4kHz.
    Empfangen wird sowas generell mit ZF-Bandbreiten zwischen 14-15kHz.
    Die Kanäle sind jedoch 20kHz Breit.
    Drei Werte die in einem bestimmten Verhältniss stehen, aber eben alle was anderes bedeuten.
    Und alles ist mit dem Überbegriff Bandbreite benannt.
    Also sehe ich immernoch kein Fehler in meiner Aussage.
    Denn so wie du mir unterstellen wolltest, hab ich nie geschrieben das für ILS 200Khz Kanalbandbreite reserviert sind.
