was ist mit "Plugin muss zurückgesetzt werden" gemeint?
Deesweiteren wäre eine kurzer Hinweis auf der Homepage sinnvoll sowie bei dem Update im Appstore ein hinweis darauf das eine neue Plugin Version benötigt wird.
Gruß Jan
Gruß Jan
Hallo erstmal ein großes Lob an die Entwickler von Apager und Firemergency.
Läuft super die Zusatzalarmierung :-)
Mein Frage wäre nur ob es nicht möglich wäre bei einen nächsten Update die alten Töne aus der Firemergency 1.3 (Ton1 - Ton6) zusätzlich mit reinzunehmen ?
Die fande ich persönlich besser und ich habe auch schon sehr viele Rückfragen deswegen bekommen.
Danke und Gruß
Jens112
Hallo habe gestern erfolgreich upgedatet (FE 1.5.1 & AM 3.8 inc. AM3 Plugin).
Das bisher ausgegebene Geld das wir in Firemergency gesteckt haben ist jeden Cent wert alle tests und auch schon der realbetrieb lief wie erwartet super !!!!!
Wenn es ein Input-Plugin ist:
Geh im Server in den Tab mit den Input-Plugins. Öffne das Plugin und sicherere die Einstellungen. Nun gehst du wieder zurück und betätigst den Button mit den zwei gelben Pfeilen. Nun kannst du wieder im Plugin die Einstellungen wiederherstellen. Meißt sind dann neue Felder sichtbar.
Wenn es ein Output-Plugin ist:
Plugin in der "Pipeline" neu reinziehen und konfigurieren...
was habt ihr zwischen den Versionen 1.4.4 und 1.5.1 verändert, was die adressberechnung mit mehreren adressen angeht(berechnung via Excel Tabelle)?
1.3.1.0 -> Falsch berechnet
1.4.4 -> Perfekt :)
1.5.1 -> Wieder falsch berechnet :(
Adressliste:
Baumstraße;
Buschweg;
Hauptstraße;
B2-KAMIN*Buschweg*Hauptstraße <=> Baumstraße*Musterstadt
Da Baumstraße als erstes in der Tabelle erscheint, wird dies als adresse genommen (die anderen adressen werden aber auch erkannt). Bei 1.4.4 hatte FE zusätzlich geguckt, was an erster stelle im alarmtext steht. kann man dies wieder fest einbauen (ob optional oder nicht ist dabei egal)
Also grundsätzlich wurde die Adresserkennung immer verbessert.
Die Reihenfolge der Adressen im Adressverzeichnis hatte noch nie eine Rolle gespielt. Wenn doch, war es Zufall und definitiv nicht von uns geplant.
Wenn mehrere Adresse im Text enthalten sind, wird immer die erste gefundene genommen. Wobei da auch noch verschiedene Kriterien mit einfließen.
Wie sich die Adresserkennung in einem konkreten Fall verhält kann ich so spontan nicht sagen, da da wirklich dutzende Faktoren eine Rolle spielen.
Zum Beispiel ist es auch wichtig, wie weit Straße und Ort auseinander stehen. Je weiter sie auseinander stehen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass dies eine konkrete Adresse ist.
Das wäre z.B. in deinem Beispiel der Fall:
Buschweg Musterstadt wird wohl so als Adresse nicht erkannt, weil die Lücke dazwischen viel zu groß ist.
Aus unserer Erfahrung mit Dutzenden von Beispielen (von anderen Usern), hat sich eben gezeigt, dass eine große Lücke zwischen Straße und Ort darauf hindeuten, dass es sich bei diesem Paar um keine korrekte Adresse handelt.
wir haben nun das Problem, dass wenn ein Alarm reinkommt und die volle Adresse im Text steht, dass die Kartenanzeige nicht in die Straßenansicht springt.
Ich habe vorher in der Alarmview auf Straßenansicht gestellt und ein Zoom-Level eingetragen und aktiviert, dass auf den Einsatzort gezoomt werden soll. Leider wird beim Alarm immer in den Satellitenmodus geschaltet.
Mache ich etwas falsch oder ist das ein Bug, der noch behoben werden muss?
Bei mir geht es:
- GMaps View erstellt
- Auf Karte umgestellt
- In Ruheperspektive gewechselt
- Alarm ausgelöst
- AM3 springt in Alarmperspektive >> Karte wird korrekt angezeigt.
