Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: [FE 1.5.1] Version 1.5.1 online
    Neue Version ist im Shop online.
    Änderungen seit letztem, offiziellen Release:
    1.5.1
    - aPager iOS: Zwei neue Töne hinzugefügt (Plugin muss zurückgesetzt werden)
    - aPager iOS: Fehler beim füllen der frei definierbaren Felder behoben
    - AM3-Plugin: Beschreibung aus FMS32 wird wieder übertragen
    - Dupliezieren nun auch mit mehreren Einheiten möglich
    - Konfiguration der Plugins angepasst (Personen-Auswahlbox: Design verbessert)
    1.5
    - Neuste Version AM3 Plugin (mit Verschlüsselung. Funktioniert nur noch mit AM3-Release!!)
    - Druckplugin loggt nun alle Drucker, falls der angegebene nicht gefunden werden konnte
    - Fehler in der Ausfallüberwachung behoben
    - Server-GUI zeigt Aktivierungs-Status des AM3-Plugins an
    - Fehler im FMS32-Server-Input-Plugin behoben (beim Empfang von FMS Meldungen)
    - Fehler bei Erstellung der Rückmelde-ID behoben (Rückmeldung wurde für Einheiten erstellt, für die sie gar nicht vorgesehen war)
    - Adress- und AAO-Erkennung verlagert
    - Fehler beim Einlesen der globalten Textersetzung behoben
    - Fehler in Google Kalender behoben
    - Google Kalender speichert nun auch den Ort im Kalendereintrag (falls vorhanden)
    - Verbesserung des Waldbrand-Input-Plugins (muss zurückgesetzt werden!)
    - Neues Plugin: Waldbrand-Regel-Plugin
    - Neues Plugin: Sub-RIC-Regel-Plugin
    1.4.5
    - Fehler beim Betreff der Email beim Start von FE behoben
    - EA Fehler mit Stichwörtern behoben
    - Fehler beim Mail-Input-Plugin behoben (bezüglich mehrmaligen Nachrichtenabruf)
    - Parallelität bei mehreren Alarmierungen im DME Input Plugin gewährleistet
    - Fehler beim Start der Server-Oberfläche behoben ("null" im Log)
    - Doppelklick auf Alarmverteilungs-Eintrag öffnet diesen anstatt einen neuen anzulegen
    - Fehler im FMS32 Server Input Plugin behoben (mehrmaligen Verbindungsaufbau bei Plugin Neustart)
    - Fehler bei der Adresserkennung behoben (MusterG = Mustergasse wurde nicht erkannt (nur bei Adresse als Muster))
    - Fehler im Fax-Input-Plugin behoben (bei mehreren Fax-Eingängen gleichzeitig)
    - Verbesserung der Adresserkennung bei mehreren Adressen
    1.4.4
    - Gebäudeverzeichnis: bessere Erkennung von Gebäuden (in Bezug auf Gebäude, mit ähnlichen Namen)
    - Fehler bei manueller Alarmierung in der Server-Oberfläche behoben
    - Kurztext für Vorwarnungen hinzugefügt
    - Kritischer Fehler in der Alarmabarbeitung behoben
    1.4.3
    - Fehler beim manuellen Test der Überwachung behoben
    - Fehler beim parallelen Alarmablauf behoben (auch in Verbindung mit Verzögerungs-Plugin)
    1.4.2
    - Fehler beim Menüpunkt "Alle Einheiten anzeigen" behoben
    - Vertauschung der Tabellenüberschriften bei den Rückmeldeeinstellungen behoben
    - Fehler im Mail-Expert Plugin behoben (falls keine Empfänger gewählt wurden)
    - AlarmMonitor 3 Plugin geändert: Quelle "Fax" heißt nun "Fax/Email" (wenn Plugin neu hineingezogen wurde)
    - Eine neue Version wird nun als PopUp angezeigt
    - Globale Textersetzung ersetzt nun alle \ automatisch durch ein /
    - Fax-Input-Plugin: Gesamtes Fax wird nun nichtmehr als <message> gespeichert
    - Adresserkennung: Quell-Feld kann nun selbst gewählt werden
    - AAO-Erkennung: Quell-Feld kann nun selbst gewählt werden
    1.4.1
    - Schließen Knopf im Alarm-Fenster funktioniert jetzt
    - Manueller Alarm der Server-GUI funktioniert nun
    - Fehler beim Laden der globalen Textersetzung behoben
    - Fehler beim Import des Adressbuchs behoben
    - DME-Input: Auswahl der Codierung nun möglich. Fehler bei Alarmabarbeitung behoben
    - Adresserkennung: Verbesserung bei der Hausnummern-Erkennung und bei der Arbeit mit Abkürzungen
    - Fehler beim aPager iOS Plugin behoben (bezüglich Inhalt der Felder, die übertragen werden)
    - Verbessertes Fehlerverhalten bei der Adresserkennung
    - Verzögerungs-Plugin verursacht nun keine Verzögerung mehr anderer Alarmierungen
    1.4
    - Fehler im Protokoll-Plugin behoben (NullPointer falls nie Einstellungen vorgenommen wurden)
    - Manuelle Alarmierung muss bestätigt werden
    - "Einfrieren" der globalen Textersetzungs-Oberfläche behoben
    - Log-Einträge werden nur vom aktuellen Tag mit in die Email-Überwachung hineinbezogen
    - Auswahl des Druckers im Druck-Plugin möglich (Plugin muss neu hinzugefügt werden)
    - Gebäudeerkennung nun auch für Koordinaten-Erkennung möglich
    - Verbesserte Adresserkennung (Straßenverzeichnis) in Bezug auf Straßenname gleich Ortsname
    - Verbesserte Adresserkennung in Bezug auf mehrere Adresse im Text
    - Fehler in der globalten Textersetzung behoben (in Bezug auf #)
    - Verbesserte AAO-Erkennung in Bezug auf im Alarm bereits übergebenem Stichwort
    - Eigene Auswahl der Zeichenkodierung für DME-Input-Plugin
    - Verbessertes Verhalten bei mehreren Alarmierungen innerhalb kurzer Zeit im DME-Input-Plugin
    Ist das die gleiche, die gestern auch schon zu laden war oder wurde noch etwas verändert?
    was ist mit "Plugin muss zurückgesetzt werden" gemeint?
    Deesweiteren wäre eine kurzer Hinweis auf der Homepage sinnvoll sowie bei dem Update im Appstore ein hinweis darauf das eine neue Plugin Version benötigt wird.
    Gruß Jan
    Gruß Jan
    Im Store steht drin, dass fe 1.5 benötigt wird! 1.5.1 wird nicht zwingend benötigt... Außer man möchte die neuen langen Töne haben... Und ihr bekommt ja eine Meldung auf dem iPhone ! Den App. Store Text liest sich ein Großteil nicht durch...
    Töne IOS
    Hallo erstmal ein großes Lob an die Entwickler von Apager und Firemergency.
    Läuft super die Zusatzalarmierung :-)
    Mein Frage wäre nur ob es nicht möglich wäre bei einen nächsten Update die alten Töne aus der Firemergency 1.3 (Ton1 - Ton6) zusätzlich mit reinzunehmen ?
    Die fande ich persönlich besser und ich habe auch schon sehr viele Rückfragen deswegen bekommen.
    Danke und Gruß
    Jens112
    Kann mir jemand sagen, was mit "Plugin muss zurückgesetzt werden" gemeint ist???
    Gruß Jan
    Einfach das Plugin aus dem Alarmanlauf löschen und neu reinziehen :) das war's dann schon
    Danke für eure arbeit !!!!
    Hallo habe gestern erfolgreich upgedatet (FE 1.5.1 & AM 3.8 inc. AM3 Plugin).
    Das bisher ausgegebene Geld das wir in Firemergency gesteckt haben ist jeden Cent wert alle tests und auch schon der realbetrieb lief wie erwartet super !!!!!
    faboi Gast
    Wenn es ein Input-Plugin ist:
    Geh im Server in den Tab mit den Input-Plugins. Öffne das Plugin und sicherere die Einstellungen. Nun gehst du wieder zurück und betätigst den Button mit den zwei gelben Pfeilen. Nun kannst du wieder im Plugin die Einstellungen wiederherstellen. Meißt sind dann neue Felder sichtbar.
    Wenn es ein Output-Plugin ist:
    Plugin in der "Pipeline" neu reinziehen und konfigurieren...
    was habt ihr zwischen den Versionen 1.4.4 und 1.5.1 verändert, was die adressberechnung mit mehreren adressen angeht(berechnung via Excel Tabelle)?
    1.3.1.0 -> Falsch berechnet
    1.4.4 -> Perfekt :)
    1.5.1 -> Wieder falsch berechnet :(
    Adressliste:
    Baumstraße;
    Buschweg;
    Hauptstraße;
    B2-KAMIN*Buschweg*Hauptstraße <=> Baumstraße*Musterstadt
    Da Baumstraße als erstes in der Tabelle erscheint, wird dies als adresse genommen (die anderen adressen werden aber auch erkannt). Bei 1.4.4 hatte FE zusätzlich geguckt, was an erster stelle im alarmtext steht. kann man dies wieder fest einbauen (ob optional oder nicht ist dabei egal)
    Also grundsätzlich wurde die Adresserkennung immer verbessert.
    Die Reihenfolge der Adressen im Adressverzeichnis hatte noch nie eine Rolle gespielt. Wenn doch, war es Zufall und definitiv nicht von uns geplant.
    Wenn mehrere Adresse im Text enthalten sind, wird immer die erste gefundene genommen. Wobei da auch noch verschiedene Kriterien mit einfließen.
    Wie sich die Adresserkennung in einem konkreten Fall verhält kann ich so spontan nicht sagen, da da wirklich dutzende Faktoren eine Rolle spielen.
    Zum Beispiel ist es auch wichtig, wie weit Straße und Ort auseinander stehen. Je weiter sie auseinander stehen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass dies eine konkrete Adresse ist.
    Das wäre z.B. in deinem Beispiel der Fall:
    Buschweg Musterstadt wird wohl so als Adresse nicht erkannt, weil die Lücke dazwischen viel zu groß ist.
    Aus unserer Erfahrung mit Dutzenden von Beispielen (von anderen Usern), hat sich eben gezeigt, dass eine große Lücke zwischen Straße und Ort darauf hindeuten, dass es sich bei diesem Paar um keine korrekte Adresse handelt.
