Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Spracheinstellung MTP850
    Danke für eure Hilfe
    Ich werde mit dem Gerät nochmal zu dem Funkfachhändler gehen der es kürzlich zur Reparatur hatte und es auf Deutsch einstellen lassen. Ich vermute mal er hat einfach eine Engliesche Soft drauf gespielt. Ich werde auf jedem Fall nicht weiter daran rum experimentieren.
    Schönen Sonntag euch :- )
    Gruß der Lagedienst
    Gruß der Lagedienst
    In der neuen CPS+ kannst Du sehr einfach das Sprachpaket "Deutsch" reinladen. Das dauert ca. 3 Sekunden mit einem USB-Kabel. Danach kannst Du im Sprachmenü "Deutsch" als Standard-Sprache einstellen. Ich vermute hier macht man es sich in der Fabrik einfach, und läd per default EN. Schön ist auch mittlerweile die Upgrade-Lite Funktion. Dann kann man endlich auch Geräte mit Firmwarestand < 5.8 upgraden, ohne die lästige Suche nach einer zum Codeplug passenden CPS zu starten. Ein Konverter-Tool für den Codeplug ist auch schon sichtbar (Codeplug Gerätetyp Konvertierung). Bei meiner Version 1.1 ist das Tool IMHO zwar sichtbar, aber noch ohne Funktion.....
    Die Dummheit der Menschen und das Weltall sind unendlich, wobei ich mir beim Weltall nicht sicher bin.
    Kannst du mal bitte die schritte beschreiben ?? Habe unter Optionen Sprachpakete Engl. und Deutsch angehakt. dann übernehmen OK. Wenn man dann unter Spracheinstellungen Funkgerät schaut zeigt er im Sprachenreiter nichts an, und verlangt rechts daneben in der Spalte eine z19 Datei...
    Frage: reden wir über die gleiche CPS ? Ich meinte die CPS+
    Ich meine die CPS plus R01.01.14.31
    Ich habe die 01.10.19.00 in der 64bit Version. Sitze nicht vor meinem AP-PC mit installierter CPS. Wäre einfacher sich das z.B. per Teamviewer mal anzuschauen ? Bist Du online ? Das ist eigentlich ne ganz einfache Geschichte. Ich nehme an, dass du das Funkgerät noch nicht mit dem "Upgrade Lite" Tool auf eine Firmware > MR5.14 aktualisiert hast ? Ich hatte das vor einiger Zeit bei einem Kunden mit MTM800 getan, und war überrascht, dass ich keine alte CPS Version mehr benutzen musste. Nach dem Upgrade habe ich dann das "normale" Update Tool verwendet, und in Folge dann das Tool zur Sprachumstellung benutzt.
    Geändert von tetraguru (26.02.2013 um 12:36 Uhr)
    Jetzt hat es auch geklappt.Vielen Dank für die Infos und Hilfe.. :-)) MR.5.14 Upgrade daran lag es..
