Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Spracheinstellung MTP850
    Schau mal unter "Totmannschalter" in dem menüpunkt ist es drin
    _________________________________________________
    Wenn du eine weise Antwort verlangst, musst du vernünftig fragen !
    Man sollte die Tatsachen kennen, bevor man sie verdreht !
    Im Menü hat ich leider keine möglichkeit die Sprache einzustellen.
    Menü-> Setup-> Dann müsste es zwischen "Set Volume" und "Data Setup" sein und da ist es nicht.
    Ich muss mal genau schauen ob man das Menü mit der Software ändern kann.
    In der CPS hab ich bei Spracheinstellungen Englisch und Deutsch stehen ich kann aber Deutsch nicht als standart auswählen bzw. er übernimmt es beim programmieren nicht.
    Also ich hab nochmal nachgeschaut programmiert ist Deutsch und im Menü ist "Sprache" auch aktiv aber trotzdem kann ich es nicht auswählen :(
    Hat jemand noch einen Tipp für mich?!?
    VIELEN DANK!
Name:	Neues Bild (1).jpg
Hits:	436
Größe:	245,4 KB
ID:	14355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	431
Größe:	282,7 KB
    Hi, gib mal bitte die Firmwareversion an, den Du nutzt.
    (13.220......)
    Vg
    Knut
    Knut, wieso nutzt man in Berlin eigentlich die 020er Firmware?
    @Lagedienst... es kann durchaus sein, das du die sprache deutsch erst importieren musst, also in die cps.
    Geändert von Bendix_4123Reloaded (13.01.2013 um 02:31 Uhr)
