Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Spracheinstellung MTP850
    Hallo Leute,
    Wie bekommt man die Sprache bei einem MTP850 von Englisch auf Deutsch gestellt? Ich habe die Sprache in der Software umgestellt aber es wird beim Programmieren leider nicht übernommen.
    Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich wie man die Sprache umstellen kann?
    Schöne Grüße
    Der Lagedienst
    Wo hast du denn die Sprache umgestellt?
    In der Programmiersoftware kann man sagen, welche Sprachen unterstützt werden sollen. Über das Menü kann dann die programmierte Sprache ausgewählt werden.
    Meistens sind die Geräte so programmiert, dass Deutsch und Englisch zur Auswahl stehen. Dann kann man im Menü zwischen diesen beiden Sprachen wählen.
    Wichtig ist, dass in der Programmiersoftware CPS das entsprechende "Language Pack" auch vorhanden ist. Dies sollte aber in der Regel der Fall sein!
    Schau mal unter "Totmannschalter" in dem menüpunkt ist es drin
    _________________________________________________
    Wenn du eine weise Antwort verlangst, musst du vernünftig fragen !
    Man sollte die Tatsachen kennen, bevor man sie verdreht !
    Im Menü hat ich leider keine möglichkeit die Sprache einzustellen.
    Menü-> Setup-> Dann müsste es zwischen "Set Volume" und "Data Setup" sein und da ist es nicht.
    Ich muss mal genau schauen ob man das Menü mit der Software ändern kann.
    In der CPS hab ich bei Spracheinstellungen Englisch und Deutsch stehen ich kann aber Deutsch nicht als standart auswählen bzw. er übernimmt es beim programmieren nicht.
    Also ich hab nochmal nachgeschaut programmiert ist Deutsch und im Menü ist "Sprache" auch aktiv aber trotzdem kann ich es nicht auswählen :(
    Hat jemand noch einen Tipp für mich?!?
    VIELEN DANK!
Name:	Neues Bild (1).jpg
Hits:	427
Größe:	245,4 KB
ID:	14355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	282,7 KB
    Hi, gib mal bitte die Firmwareversion an, den Du nutzt.
    (13.220......)
    Vg
    Knut
    Weil B noch kein E2EE mit der Sicherheitskarte nutzt...
    Danke für eure Hilfe
    Ich werde mit dem Gerät nochmal zu dem Funkfachhändler gehen der es kürzlich zur Reparatur hatte und es auf Deutsch einstellen lassen. Ich vermute mal er hat einfach eine Engliesche Soft drauf gespielt. Ich werde auf jedem Fall nicht weiter daran rum experimentieren.
    Schönen Sonntag euch :- )
    Gruß der Lagedienst
    Gruß der Lagedienst
    In der neuen CPS+ kannst Du sehr einfach das Sprachpaket "Deutsch" reinladen. Das dauert ca. 3 Sekunden mit einem USB-Kabel. Danach kannst Du im Sprachmenü "Deutsch" als Standard-Sprache einstellen. Ich vermute hier macht man es sich in der Fabrik einfach, und läd per default EN. Schön ist auch mittlerweile die Upgrade-Lite Funktion. Dann kann man endlich auch Geräte mit Firmwarestand < 5.8 upgraden, ohne die lästige Suche nach einer zum Codeplug passenden CPS zu starten. Ein Konverter-Tool für den Codeplug ist auch schon sichtbar (Codeplug Gerätetyp Konvertierung). Bei meiner Version 1.1 ist das Tool IMHO zwar sichtbar, aber noch ohne Funktion.....
    Die Dummheit der Menschen und das Weltall sind unendlich, wobei ich mir beim Weltall nicht sicher bin.
    Kannst du mal bitte die schritte beschreiben ?? Habe unter Optionen Sprachpakete Engl. und Deutsch angehakt. dann übernehmen OK. Wenn man dann unter Spracheinstellungen Funkgerät schaut zeigt er im Sprachenreiter nichts an, und verlangt rechts daneben in der Spalte eine z19 Datei...
    Frage: reden wir über die gleiche CPS ? Ich meinte die CPS+
