Seite 11 von 13 ErsteErste 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 182
Thema: Alarmfax Auswertung & Anzeige
  1. #151
    Zitat Zitat von MasterOfFire Beitrag anzeigen
    was noch gut währe .. auswahl des Monitors.
    Wird es wahrscheinlich geben allerdings ist die Priorität dafür nicht so hoch
    und einstellung der Auflösung. Habe es jetz von 800 * 600 bis 1280 *1024
    versucht und sehe dan eben nur die Fahrzeuge.
    Was gut währe wen man die Fahrzeugtabelle ausblenden könnte.
    Man kann die Trennlinie zwischen Alarmierungen und Fahrzeugen verschieben und so ausblenden. Die Einstellungen wird beim Beenden gespeichert(Im Übersichtfenster und im Alarmfenster)
  2. #152
    ok. aber bei mir bleibt die line nicht gespeichert...
    Gruß MasterOfFire
  3. #153
    naja egal erstmal :-P
    Ich benutze es zur zeit nur zur Anfahrtsweg beschreibung und anzeige der Stichwörter
    Du kannst doch im Admin-Mode die ganze Aufteilung verschieben und größer machen.
  4. #154
    ok.. wed das mal Testen:-)
    aber beim erstenmal hats net gefuchtelt..
    was mir aufgefallen ist ... wen ich die Fenster größen ändere.
    Dan hat das auch Auswirkung auf das Fax.
    Zur Zeit ist bei mir die Anzeige für die Karte ganz nach unten gezogen.
    Somit ist leider auch die Anzeige auf meinem Fax matsch.
    gut währe wen der Ausdruck nicht vom Monitorbild abhängt :-)
    Gruß MasterOfFire
  5. #155
    was bei mir noch ein Problem ist...
    unser Fax wird von einem Normalen Brother empfangen.
    Anschließend speicher er mir das Fax als *.tif in einem Ordner.
    Die Auswertung startet aber nicht.
    Nur wen ich das fax extra in den Faxemfangsordner kopiere passiert was.
    Woran liegt das ?
    Gruß MasterOfFire
  6. #156
    Woran liegt das ?
    In welchen Ordner speichert euer Fax?
    Wähle halt den Ordner in dem euer Fax speichert als Fax-Eingangsordner im RIS aus.
  7. #157
    das hab ich ja auch..
    aber ohne erfolg.
    Festlegen auf welchen drucker gedruckt wird das müsste man noch einstellen hab ca. 10 Drucker und wen man den Drucker fest einstellen kann währe gut.
    Zudem möchte ich den standart drucker nich ändern :-P
    Sonnst druck jeder am ende der FZH aus :-P
    Ich vermute mit der empfang hat es was zu tuhn.
    Der Brother legt erst eine datei an und dan füttert er diese.
    Gibt es ein Tool das mir quasi aus einem ordner immer die neuste datei in einen Anderen ordner verschiebt ? Somit könnte ich das problem lösen :-)
    Geändert von MasterOfFire (22.03.2012 um 17:12 Uhr)
    Gruß MasterOfFire
  8. #158
    Die neuste datei aus einem Ornder kannst du auch per Batchdatei verschieben.
    Code:
    rem Pfad in dem nach der neuesten Datei eines Dateitypengeucht werden soll
    cd /d C:\Programme\test
    rem hinter /od *. den Dateitypen angeben nachdem gesucht werden soll
    for /f "delims=" %%i in ('dir /a-d /b /od *.tif') do set Letzte_Datei=%%i
    rem das Zielverzeichnis angeben
    move /Y "%Letzte_Datei%" d:\test\kopiert\neuste.tif
    Moulder
  9. #159
    ok...
    hab ein weiteres Problem nachdem die Monitor Lan geschicht nich funktionierte habe ich RIS auf einem externen System instaliert. leider war dor die Systemzeit auf 2020 eingestellt. Hab das geändert und neu instaliert leider sagt er meine test zeit ist abgelaufen.
    Kann ich was machen das ich die 30 Tage nochmal voll laufen lassen kann zum erweiterten test ?
    zudem bekomme ich diesen fehler ??
    System win XP sp 3 mit updates und Net frame works 4
Hits:	211
Größe:	17,3 KB
    Geändert von MasterOfFire (25.03.2012 um 11:58 Uhr)
    Gruß MasterOfFire
  10. #160
    Hast du zu dem Fehler einen Eintrag in der Log Datei?
  11. #161
    ich schaue nach..
    hab gerade alles nochmal Platt gemacht :-)
    vllt. gehts dan .....
    Installier mal SQL Server Compact 3.5.
    net frame is intaliert.
    Win xp Sp 3
    26.03.2012 - 11:17:41 | INFO | RIS gestartet!
    26.03.2012 - 11:17:46 | DEBUG | InitializeComponent -> DONE
    26.03.2012 - 11:17:51 | ERROR | SqlCeHelper.InitializeDatabase | Unable to load DLL 'sqlceme35.dll': Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)
    26.03.2012 - 11:17:51 | ERROR | win_Main.InitializeDatabase | Object reference not set to an instance of an object.
    26.03.2012 - 11:18:29 | DEBUG | InitializeDatabase -> DONE
    26.03.2012 - 11:18:29 | DEBUG | InitializeUI -> DONE
    26.03.2012 - 11:18:29 | DEBUG | InitializeDecoder -> DONE
    26.03.2012 - 11:18:29 | DEBUG | InitializeFax -> DONE
    26.03.2012 - 11:18:29 | DEBUG | InitializeUpdateServer -> DONE
    26.03.2012 - 11:18:29 | DEBUG | InitializeMonitor -> DONE
    26.03.2012 - 11:18:32 | DEBUG | Lizenz -> Trial
    26.03.2012 - 11:18:32 | DEBUG | InitializeLizenz -> DONE
    26.03.2012 - 11:18:32 | INFO | Initialisierung abgeschlossen!
    26.03.2012 - 11:19:38 | INFO | RIS gestartet!
    26.03.2012 - 11:19:38 | DEBUG | InitializeComponent -> DONE
    26.03.2012 - 11:19:38 | ERROR | SqlCeHelper.InitializeDatabase | Unable to load DLL 'sqlceme35.dll': Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)
    26.03.2012 - 11:19:38 | ERROR | win_Main.InitializeDatabase | Object reference not set to an instance of an object.
    26.03.2012 - 11:19:43 | DEBUG | InitializeDatabase -> DONE
    26.03.2012 - 11:19:43 | DEBUG | InitializeUI -> DONE
    26.03.2012 - 11:19:43 | DEBUG | InitializeDecoder -> DONE
    26.03.2012 - 11:19:43 | DEBUG | InitializeFax -> DONE
    26.03.2012 - 11:19:43 | DEBUG | InitializeUpdateServer -> DONE
    26.03.2012 - 11:19:43 | DEBUG | InitializeMonitor -> DONE
    26.03.2012 - 11:19:45 | DEBUG | Lizenz -> Trial
    26.03.2012 - 11:19:45 | DEBUG | InitializeLizenz -> DONE
    26.03.2012 - 11:19:45 | INFO | Initialisierung abgeschlossen!
    Geändert von MasterOfFire (26.03.2012 um 12:01 Uhr)
    Gruß MasterOfFire
  12. #162
    So nach langem hin und her läuft es wieder ......
    http://www.microsoft.com/downloads/d...1-3a0b323dce24
    das ist die Richtige version.
    Dan ist der Fehler weg mit der version 4.0 geht es nicht ...
    Gruß MasterOfFire
  13. #163
    Code:
    Moulder
    Zu der Datei verschiebung..
    wie starte ich das automatich wen eine datei dazu kommt.
    Wen ich dir bat starte beendet die direkt. FMS oder gibt es nicht .
    OK Hab mir geholfen ... mit 5 sec Pause
    :loop
    cd /d C:\neu1
    move /Y "%Letzte_Datei%" C:\neu2\neuste.tif
    C:\Autokopie\sleep 5
    goto loop
    so... jetzt geht zwar alles aber leider kein FAX ausdruck. hab ab 0 km 3 stück angegeben...
    drucker bleibt regungslos :-(
    zudem bekommen wir auch andere Faxe von Sperrungen u.s.w wie kann ich diese ausgrenzen ?
    zur Zeit werden alle *.tif Dateien Kopiert.
    habe auch als erster suchtext "Alarmfax" angegeben . Aber das Tool fäng nach jedem fax an auszuwerten.
    wen er nix damit Anfagen kann ,kommt der lade Monitor.
    geht der von aleine wieder weg wen er kein bezug findet ?
    Geändert von MasterOfFire (26.03.2012 um 17:04 Uhr)
    Gruß MasterOfFire
  14. #164
    Du musst bei Absender ein Wort eintragen...Wenn dieses Wort im Fax vorkommt ist es ein AlarmFax wenn nicht bricht RIS die Auswertung ab.
    Ok .. das hab ich ... wed das mal testen.
    Fragen zur Anzeige Optionen:
    Anzeigezeit: Die Zeit in der das Fax angezeigt wird.
    Was ist Verzögerung nach einsatz? was bewirkt das.
    Monitor Wake-up: Staus min Zeit ? und Alamierung...
    Was bedeutet das im genauen .
    Zudem währe es gut wen ich auf dem Asdruck ca. 2 km vor dem Einsatzort die Route sehen würde. Und das Bild nicht auf den Monitor angepasst wird.
    So habe ich z.b. auf dem Monitor keine Karte brauch ich nicht. Auschlaggebend ist halt der Ausdruck in dem Fall.
    Aufem Monitor nur den Text.
    Auf dem Ausdruck die karte ca. 2km vom Einsatzort.
    Bug: Die route ist nicht auf der Starße sie weicht ungefähr 100 m ab.
    Somit ist dir routen einfärbung 100m neben der Straße.
    Ist das Möglich ?
    Geändert von MasterOfFire (27.03.2012 um 12:58 Uhr)
    Gruß MasterOfFire
