naja egal erstmal :-P
was noch gut währe .. auswahl des Monitors.
und einstellung der Auflösung. Habe es jetz von 800 * 600 bis 1280 *1024
versucht und sehe dan eben nur die Fahrzeuge.
Was gut währe wen man die Fahrzeugtabelle ausblenden könnte.
Ich benutze es zur zeit nur zur Anfahrtsweg beschreibung und anzeige der Stichwörter
Gruß MasterOfFire
Wird es wahrscheinlich geben allerdings ist die Priorität dafür nicht so hoch
Man kann die Trennlinie zwischen Alarmierungen und Fahrzeugen verschieben und so ausblenden. Die Einstellungen wird beim Beenden gespeichert(Im Übersichtfenster und im Alarmfenster)
ok. aber bei mir bleibt die line nicht gespeichert...
Gruß MasterOfFire
ok.. wed das mal Testen:-)
aber beim erstenmal hats net gefuchtelt..
was mir aufgefallen ist ... wen ich die Fenster größen ändere.
Dan hat das auch Auswirkung auf das Fax.
Zur Zeit ist bei mir die Anzeige für die Karte ganz nach unten gezogen.
Somit ist leider auch die Anzeige auf meinem Fax matsch.
gut währe wen der Ausdruck nicht vom Monitorbild abhängt :-)
Gruß MasterOfFire
was bei mir noch ein Problem ist...
unser Fax wird von einem Normalen Brother empfangen.
Anschließend speicher er mir das Fax als *.tif in einem Ordner.
Die Auswertung startet aber nicht.
Nur wen ich das fax extra in den Faxemfangsordner kopiere passiert was.
Woran liegt das ?
Gruß MasterOfFire
das hab ich ja auch..
aber ohne erfolg.
Festlegen auf welchen drucker gedruckt wird das müsste man noch einstellen hab ca. 10 Drucker und wen man den Drucker fest einstellen kann währe gut.
Zudem möchte ich den standart drucker nich ändern :-P
Sonnst druck jeder am ende der FZH aus :-P
Ich vermute mit der empfang hat es was zu tuhn.
Der Brother legt erst eine datei an und dan füttert er diese.
Gibt es ein Tool das mir quasi aus einem ordner immer die neuste datei in einen Anderen ordner verschiebt ? Somit könnte ich das problem lösen :-)
Geändert von MasterOfFire (22.03.2012 um 18:12 Uhr)
Gruß MasterOfFire
