Ergebnis 1 bis 15 von 182
Thema: Alarmfax Auswertung & Anzeige
    Zitat Zitat von MasterOfFire Beitrag anzeigen
    naja egal erstmal :-P
    was noch gut währe .. auswahl des Monitors.
    und einstellung der Auflösung. Habe es jetz von 800 * 600 bis 1280 *1024
    versucht und sehe dan eben nur die Fahrzeuge.
    Was gut währe wen man die Fahrzeugtabelle ausblenden könnte.
    Ich benutze es zur zeit nur zur Anfahrtsweg beschreibung und anzeige der Stichwörter
    Du kannst doch im Admin-Mode die ganze Aufteilung verschieben und größer machen.
    ok.. wed das mal Testen:-)
    aber beim erstenmal hats net gefuchtelt..
    was mir aufgefallen ist ... wen ich die Fenster größen ändere.
    Dan hat das auch Auswirkung auf das Fax.
    Zur Zeit ist bei mir die Anzeige für die Karte ganz nach unten gezogen.
    Somit ist leider auch die Anzeige auf meinem Fax matsch.
    gut währe wen der Ausdruck nicht vom Monitorbild abhängt :-)
    Gruß MasterOfFire
    was bei mir noch ein Problem ist...
    unser Fax wird von einem Normalen Brother empfangen.
    Anschließend speicher er mir das Fax als *.tif in einem Ordner.
    Die Auswertung startet aber nicht.
    Nur wen ich das fax extra in den Faxemfangsordner kopiere passiert was.
    Woran liegt das ?
    Gruß MasterOfFire
    Woran liegt das ?
    In welchen Ordner speichert euer Fax?
    Wähle halt den Ordner in dem euer Fax speichert als Fax-Eingangsordner im RIS aus.
    das hab ich ja auch..
    aber ohne erfolg.
    Festlegen auf welchen drucker gedruckt wird das müsste man noch einstellen hab ca. 10 Drucker und wen man den Drucker fest einstellen kann währe gut.
    Zudem möchte ich den standart drucker nich ändern :-P
    Sonnst druck jeder am ende der FZH aus :-P
    Ich vermute mit der empfang hat es was zu tuhn.
    Der Brother legt erst eine datei an und dan füttert er diese.
    Gibt es ein Tool das mir quasi aus einem ordner immer die neuste datei in einen Anderen ordner verschiebt ? Somit könnte ich das problem lösen :-)
    Geändert von MasterOfFire (22.03.2012 um 17:12 Uhr)
    Gruß MasterOfFire
    Die neuste datei aus einem Ornder kannst du auch per Batchdatei verschieben.
    Code:
    rem Pfad in dem nach der neuesten Datei eines Dateitypengeucht werden soll
    cd /d C:\Programme\test
    rem hinter /od *. den Dateitypen angeben nachdem gesucht werden soll
    for /f "delims=" %%i in ('dir /a-d /b /od *.tif') do set Letzte_Datei=%%i
    rem das Zielverzeichnis angeben
    move /Y "%Letzte_Datei%" d:\test\kopiert\neuste.tif
    Moulder
    ok...
    hab ein weiteres Problem nachdem die Monitor Lan geschicht nich funktionierte habe ich RIS auf einem externen System instaliert. leider war dor die Systemzeit auf 2020 eingestellt. Hab das geändert und neu instaliert leider sagt er meine test zeit ist abgelaufen.
    Kann ich was machen das ich die 30 Tage nochmal voll laufen lassen kann zum erweiterten test ?
    zudem bekomme ich diesen fehler ??
    System win XP sp 3 mit updates und Net frame works 4
Hits:	213
Größe:	17,3 KB
    Geändert von MasterOfFire (25.03.2012 um 11:58 Uhr)
    Gruß MasterOfFire
    Code:
    Moulder
    Zu der Datei verschiebung..
    wie starte ich das automatich wen eine datei dazu kommt.
    Wen ich dir bat starte beendet die direkt. FMS oder gibt es nicht .
    OK Hab mir geholfen ... mit 5 sec Pause
    :loop
    cd /d C:\neu1
    move /Y "%Letzte_Datei%" C:\neu2\neuste.tif
    C:\Autokopie\sleep 5
    goto loop
    so... jetzt geht zwar alles aber leider kein FAX ausdruck. hab ab 0 km 3 stück angegeben...
    drucker bleibt regungslos :-(
    zudem bekommen wir auch andere Faxe von Sperrungen u.s.w wie kann ich diese ausgrenzen ?
    zur Zeit werden alle *.tif Dateien Kopiert.
    habe auch als erster suchtext "Alarmfax" angegeben . Aber das Tool fäng nach jedem fax an auszuwerten.
    wen er nix damit Anfagen kann ,kommt der lade Monitor.
    geht der von aleine wieder weg wen er kein bezug findet ?
    Geändert von MasterOfFire (26.03.2012 um 17:04 Uhr)
    Gruß MasterOfFire
