ich finde es cool das ihr das Projekt jetzt nochmal weiterentwickelt.
Das neue Layout sieht super aus, gefällt mir sehr gut.
Mit den Ausrückefolgen finde ich das Programm auch gut, halte es aber für übertrieben Priotitätszahlen zu vergeben. Ein Fahrzeugvorschlag über eine andere Farbe halte ich für ausreichend.
Man könnte den Status evtl. noch anzeigen lassen in dieser Zeile.
Wie hier auch schon geschrieben, wäre es cool, wenn man das Programm nur mit einem DME in der Ladeschale betreiben könnte. Der Patron hat zum beispiel eine Ausgabeschitstelle über rs232 die den Alarmtext an den Rechner überträgt. Der Boss Melder glaube ich auch.
So könnte der Monitor auch in Wachen eingesetzt werden, ohne auf einen laufende Rechner-Scanner Kombination zurückgreifen zu müssen.
Krümel
___________________
Was meiner meinung nach auch wichtig ist, es sollten mehrere Probealarme, also an unterschiedliche Tage und Uhrzeite zu unterdrücken sein.
Der neue AlarmMonitor 2.0 ist jetzt online.
Wie bereits erwähnt:
Dies ist keine "funktionierende" Version. Das heißt dient nur zur Demonstration der neuen Oberfläche und was man damit alles machen kann.
Aber alle Knöpfe, Einstellungen, Karte und Routendarstellung funktionieren schon. Nur eben die direkte Alarmanzeige (+ Uhr, etc) eben noch nicht.
Richtig, blinken soll es auch können im Vollbild-Modus.
Das mit den Probealarmen bzw. alarmierungsfreie Zeit sollte weiter ausgebaut werden, dann wird der RTW nachts nämlich nicht vom KTW geweckt ;)
Hallo, ich hab grad noch eine Idee.
Das Alarmierungstool wird/soll ja als Server laufen.
Könnte man nicht ein Modul entwickeln das auf diesen Server zugreifen könnte so das er alle 30Sek einen Datenabgleich macht und so checkt ob ein Alarm anliegt. Wenn ja soll dann der Alarmmonitor auf dem Bildschirm öffnen.
Mir geht es darum das der Client nicht per Dyndns zu erreichen ist aber der Server schon.
Also kann nur der Client den Server anfragen und nicht anders herum.
Hoffe das ist etwas verständlich.
noch ein kleiner Wunsch für's neue AT2.0 bzgl. Probealarmen:
Mehrere Probealarme zu unterschiedlichen Zeiten sind ja bereits geplant.Zitat von affenmensch3
Wäre gut, wenn es für jeden Probealarm-Zeitraum noch die Auswahlmöglichkeit gibt, den Alarm zu unterdrücken ODER einen Alarm mit alternativem Fixtext auszulösen.
So besteht die Möglichkeit das ganze System (Empfänger, PC, Inetverbindung, usw...) gelegentlich zu testen. Ist für kleinere Wehren mit wenig Einsätzen sehr sinnvoll.
