Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Pinbelegung Firestorm II / Skyfire II
    wenn ich mir aber die beschreibung bei servietools anschaue
    http://www.servicetools.org/csp.pdf (seite 10)
    und diese vergleiche, dann ist zumindestens die zählweise der pins anders, was mich auf meine ursprungsfrage zurück wirft.
    kannst du mir sagen welches die richtige zählweise ist bzw. wo welcher kontakt ist?
    vielen dank schon einmal...
    Die von mir erstellte Zeichnung entspricht den Angaben des Servicemanuals.
    Das ist jetzt nicht Dein Ernst...
    ok danke nocheinmal für die bestätigung.
    so hab ich es auch angeschlossen, mir fehlt nun nur noch die spannung zwischen den ladepins,
    und wenn ich nun alles richtig verstanden habe, dann muss diese zwischen PIN 4 (+) und PIN 6 (-) angelegt werden.
    Ist das korrekt?
    du hattes angangs noch einen widerstand erwähnt, muss dieser hier noch zusätzlich verbaut werden?
    Danke und Gruß
    Philipp
    4(+) und 5(-) geht auch.
    Den Widerstand braucht man, um aus den 5V des CSP die benötigten 1,5V zu machen.
    270R von +5V nach 4 und eine rote LED von 4 nach 5 erzeugen an Pin 4 die benötigte Spannung von 1,5V.
