Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Pinbelegung Firestorm II / Skyfire II
    hallo,
    nein die leuchtet nicht,
    ich habe gelesen das ein original motorola akku mit diesem masse-pin benötigt wird?
    ich betreibe den melder mit einem sanyo akku, der die "normale" bauform hat
    Der Firestorm II sollte sowieso mit einem Standardakku klarkommen, da er im Akkudeckel einen Pröppel hat.
    Ich gehe mal davon aus, daß im Programmieradapter eine Verbindung fehlt.
    An den Ladekontakt muß eine Spannung von ~1,5V angelegt werden, damit der Controller in den Prog-Modus umschaltet.
    Such mal bei Servicetools.org, da gibt es einen entsprechenden Schaltplan. Die benötigte Spannung wird über einen Widerstand und eine rote LED erzeugt.
    Wenn alles richtig angeschlossen ist, muß die LED am DME dauerhaft leuchten.
    ich habe die Schaltung nach dem vorbild aus der bekannten Datei "progfme.pdf" aufgebaut. verstehe ich deine Antwort richtig, dass diese nun noch mit einem weitern Widerstand modifiziert werden muss?
    eine externe Spannungsversorgung ist hier aber nicht nötig? oder doch?
    in der Anleitung von servicetools sehe ich hier eine Spannungsangabe am RJ45 stecker,
    dies bringt mich gerade etwas durcheinander
    bin für weitere Tipps sehr dankbar
    Gruß Philipp
    Du brauchst ~1,5V am Ladepin, sonst wird das nichts. Eine externe Versorgung (oder eine hingepfriemelte 1,5V-Batterie) ist unverzichtbar.
    ok! die lösung mit der batterie ist einfach umzusetzen,
    also werde ich zwischen dem einzelnen PIN am DME (Pin 1?!) und dem dritten PIN von links (Zählrichtung beginnend vom einzelnen von unten betrachtet, Clip zu mir)
    eine spannung von 1,5V mittels z.B. mignon batterie anlegen
    wenn ich mir aber die beschreibung bei servietools anschaue
    http://www.servicetools.org/csp.pdf (seite 10)
    und diese vergleiche, dann ist zumindestens die zählweise der pins anders, was mich auf meine ursprungsfrage zurück wirft.
    kannst du mir sagen welches die richtige zählweise ist bzw. wo welcher kontakt ist?
    vielen dank schon einmal...
