Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Abstand von Scanner zu PC???
    Ach komm hör auf, da brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Solange du kein Kernkraftwerk neben deinem PC stehen hast stört deinen Scanner das herzlich wenig. Wenn ich sowas schon lese, Netzwerkkabel.... Man, da steht ne Groundplane auf dem Dach, wenn die die 15 Watt vom Relais reinholt lacht sich der Scanner über dein Netzwerkkabel kaputt. Da kannst du selbst ein ungeschirmtes Netzwerkkabel 100 mal um den Scanner wickeln, das juckt den nicht.
    Jetzt mal im Ernst, Jaaaaa, unter Laborbedingungen könnte es möglicherweise sein, dass irgendein Trafo von einer Leuchtstoffröhre oder sonstwas für einen kleinen Furz im Scanner sorgen, aber bleibt doch mal (Abhör)sportlich. Das ist doch ein Witz oder?
    Wenn ich schon lese was hier manche Leute an einem Weihnachtsnachmittag zusammenreimen, was man auch locker mit 5 Worten sagen könnte, da fass ich mir dann schon an den Kopf.
    An den Kollegen Firefighter38:
    Kann man leider nicht so genau sagen, wir wissen nicht wie deine Antenne aussieht, welche Kabellängen, was für ein Kabeltyp, wie viele Scanner, deine Distanz zum nächsten Relais...
    Probier es aus. Was soll schon schiefgehen, entweder es funktioniert, dann ist toll, oder halt nicht. Eine 100%ige Antwort kann dir da eh keiner geben.
    Danke!
    http://www.bos-funkmelder.com/BOSsho...ages/500_0.jpg
    Genau so eine Antenne hab ich auf dem Dachboden stehen, aufs Dach möchte ich die Antenne nicht unbedingt machen, weil so groß wie das Teil ist, das sieht ja jeder und wenn sich jemand bisschen auskennt, dann sieht man sofort, dass das eine BOS Antenne ist. Wobei ich mir vorstellen könnt, das der Empfang nochmals ein wenig besser wäre, wenn die Antenne auf dem Dach wäre!? Als Kabel hab ich ein BNC Messkabel RG58, 10 Meter Lang. Das Kabel msus ich allerdings warscheinlich nochmals um 2-5Meter verlängern. Im Moment hab ich nur einen Scanner angeschlossen, möchte evnetuell noch einen zweiten dazu anschließen. Und die entfernung zum nächsten Relais...keine Ahnung, gute Frage!
    Ist es eigentlich besser, wenn ich den Scanner kurz hinter der Antenne anschließe und dann mit einem Chinckabel die 10 Meter länge von Scanner zum PC überbrücke?
    Laborbedingungen sind immer besser als das wahre Leben :-)
    Wir haben seit der inflationären Billigschaltnetzteilbenutzung ohne ernsthafte Filter und Gehäuse für jeden Furz derart viel Schmutz im Netz, dass da durchaus was über den HF-Eingang stören kann, aber in aller Regel reicht da ein Umsetzen des Scanners und/oder der Antenne...
    Also bei stört der skanner neben den computer garnicht ich habe ihn so ca. 30cm neben mir stehen.
    Das einzige was stört und nachrauschen bringt ist wenn ich den Diskriminatorausgang nutze
    Mfg:Bebra2/45
    Ja dann soll ich evneutell an dem Scanner für FMS und ZVEI den Kopfhörerausgang benutzen? Ich habe mal gelesen, dass man grundsätzlich einen Diskriminatorausgang verwenden soll, wenn es die Möglichkeit gibt!?
    Wenn ich nun den Kopfhörerausgang verwende, dann muss ich aber über den PC mithören, oder? Dann wird doch sicher der Lautsprecher vom Scanner lautlos geschalten!?
    Cronowerkx Gast
    Das ist schon korrekt mit dem lautlos schalten aber was spricht dagegen die Boxen des PCs einzuschalten?
    Ich habe 2 Scanner über ein selbstgebasteltes Y-Kaben (2xKlinke Mono -> 1x Klinke Stereo) an den PC angeschlossen. Den für FMS über die Kopfhörerbuchse und den für POCSAG am DA. Beide kommen dann in die Line-In da kann man dann in der Soundeinstellung den Balanceregler so stellen das der POCSAG-Scanner schweigt (man hört sonst nur das Rauschen).
    Das mit dem 2 Scanner an eine Antenne beschäftigt mich auch zur Zeit aber ich habe im Moment nur eine Standartantenne am einen und eine ca. 30 cm stabantenne am anderen Scanner. Platz für eine Groundplane habe ich leider nicht. wollte mal schauen ob es was bringt so eine Stabantenne (ca. einen Meter lang) besser wäre. Für Tipps bin ich immer zu haben.
    gruß Crono
