Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Abstand von Scanner zu PC???
    wollte mal Fragen ob es eine Auswirkung auf meine Auswertung hat, wenn ich meinen Scanner zu Dicht am PC aufstelle?
    Bin gerade dabei meine Auswertung über FMS 32 zu verbessern. Habe mittlerweile eine Groundplane für den 4 Meter Kanal auf dem Dachboden stehen. Der Scanner steht direkt neben dem PC. Die Groundplane und den Scanner habe ich über ein 10 Meter langes BNC Kabel verbunden. Normalerweise dürfte jetzt der Aufstellungsort meines Scanner keinen Einfluss auf die Auswertung haben, da die Antenne ja ca. 10 Meter Luftline vom Scanner und PC entfernt sitz oder sehe ich das falsch?
    Ist korrekt so.
    Ok, super dankeschön!
    Spielt das denn eine Rolle, wo was steht?
    Mein Scanner steht 30 cm neben meinem Rechner, und hab da überhaupt keine Probleme bisher mit gehabt
    Servus,
    auch wenn die Antenne 10 oder mehr Meter entfernt ist, kann der PC den Scanner stören wenn sie zu nahe beieinander stehen. Also einfach mal ausprobieren.
    Frohe Weihnachten
    gustl
    Servus!
    Da die meisten Scanner und viele PCs und Peripheriegeräte kein HF-dichtes Gehäuse haben, die störende Einflüsse abschirmen, kann die räumliche Nähe von PC und Scanner trotz der angegebenen Trennung von Antenne zum PC Auswirkungen auf die Empfangsqualität haben.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Der PC an sich stellt kein Problem dar.
    Störquellen sind allerdings: Netzwerkkabel, Hubs und Switches, Router und externe Netzteile. Mit Abstand am schlimmsten sind Powerline-Adapter. Daran angeschlossene Netzwerkkabel fungieren wie Antennen und vergrößern den Störeinfluss.
    Andreas
    Die Netzwerkkabel sind nicht das Problem, wenn deren Schirm selber strahlt, ist die Verbindung grottig. Die Stromkabel überall im Haus sind dann ein riesiges Antennenkonstrukt...
    Super, danke für Eure ganzen Antworten. Hab jetzt auch mein Ziel erreicht, dass ich den Nachbarlandkreis bei mir reinbekomme.
    Wollte jetzt nur mal Fragen, ob es möglich ist, dass ich an einer Antenne (Groundplane) mehrere Scanner anschließe, mit Hilfe von "BNC T-Stücken"? Ändert sich da meine Qualität, bewirkt es sonst irgendwas, oder kann ich beliebig viele Scanner anschließen? Hab folgendes Problem: Da ich mit meinem Scanner für den 4 Meter Kanal, mittlerweile 3 Kanäle abscanne, gehen durch den Scannvorgang teilweise die Statusmeldungen verloren. Daher würde mich es interessieren, ob ich jetzt mit Hilfe eines T-Stückes einen weiteren Scanner an die Antenne hängen kann und somit für jeden Kanal eine Scanner verwende?
    Ach komm hör auf, da brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Solange du kein Kernkraftwerk neben deinem PC stehen hast stört deinen Scanner das herzlich wenig. Wenn ich sowas schon lese, Netzwerkkabel.... Man, da steht ne Groundplane auf dem Dach, wenn die die 15 Watt vom Relais reinholt lacht sich der Scanner über dein Netzwerkkabel kaputt. Da kannst du selbst ein ungeschirmtes Netzwerkkabel 100 mal um den Scanner wickeln, das juckt den nicht.
    Jetzt mal im Ernst, Jaaaaa, unter Laborbedingungen könnte es möglicherweise sein, dass irgendein Trafo von einer Leuchtstoffröhre oder sonstwas für einen kleinen Furz im Scanner sorgen, aber bleibt doch mal (Abhör)sportlich. Das ist doch ein Witz oder?
    Wenn ich schon lese was hier manche Leute an einem Weihnachtsnachmittag zusammenreimen, was man auch locker mit 5 Worten sagen könnte, da fass ich mir dann schon an den Kopf.
    An den Kollegen Firefighter38:
    Kann man leider nicht so genau sagen, wir wissen nicht wie deine Antenne aussieht, welche Kabellängen, was für ein Kabeltyp, wie viele Scanner, deine Distanz zum nächsten Relais...
    Probier es aus. Was soll schon schiefgehen, entweder es funktioniert, dann ist toll, oder halt nicht. Eine 100%ige Antwort kann dir da eh keiner geben.
    Danke!
    http://www.bos-funkmelder.com/BOSsho...ages/500_0.jpg
    Genau so eine Antenne hab ich auf dem Dachboden stehen, aufs Dach möchte ich die Antenne nicht unbedingt machen, weil so groß wie das Teil ist, das sieht ja jeder und wenn sich jemand bisschen auskennt, dann sieht man sofort, dass das eine BOS Antenne ist. Wobei ich mir vorstellen könnt, das der Empfang nochmals ein wenig besser wäre, wenn die Antenne auf dem Dach wäre!? Als Kabel hab ich ein BNC Messkabel RG58, 10 Meter Lang. Das Kabel msus ich allerdings warscheinlich nochmals um 2-5Meter verlängern. Im Moment hab ich nur einen Scanner angeschlossen, möchte evnetuell noch einen zweiten dazu anschließen. Und die entfernung zum nächsten Relais...keine Ahnung, gute Frage!
    Ist es eigentlich besser, wenn ich den Scanner kurz hinter der Antenne anschließe und dann mit einem Chinckabel die 10 Meter länge von Scanner zum PC überbrücke?
    Laborbedingungen sind immer besser als das wahre Leben :-)
    Wir haben seit der inflationären Billigschaltnetzteilbenutzung ohne ernsthafte Filter und Gehäuse für jeden Furz derart viel Schmutz im Netz, dass da durchaus was über den HF-Eingang stören kann, aber in aller Regel reicht da ein Umsetzen des Scanners und/oder der Antenne...
