Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: BMD rauscht nach Einbau eines RPG-3
    Hallo Leute,
    habe mir den RPG-3 Codierstecker mit unseren Schleifen zugelegt und nach der Benutzer-Information eingesetzt. Mein Melder hat Mithören mit zweitem Schalter,was bislang auch immer einwandfrei Funktioniert hat zumindest mit dem alten (Original-Motorola) Codeplug. Nachdem ich nun den neuen RPG-3 eingesetzt habe, bekomme ich im Mithörmodus ein sehr starkes und lautes rauschen. Die 5-Tonfolgen sowie Sprachdurchsagen sind klar und deutlich aber dazwischen kommt dieses nervende laute Rauschen was er vorher nich hatte.
    Jemand vieleicht ne Idee?
    Übrigens: Der Melder ist vor kurzem erst bei Heckmann neu bequarzt und abgeglichen worden.
    Frage: Muß ich ihn nach einem Codierstecker-Wechsel wieder abgleichen?????
    Danke schon mal
    Gruß 30-10
    30-10 Ende
    Nein - das brauchst Du nicht.
    Schau mal HIER, ob Dir damit geholfen ist und dreh mal VORSICHTIG die Rauschsperre ein wenig zu. Nicht zu weit, sonst wird der Melder "taub". Nur eben so weit "zudrehen", bis das Rauschen weg ist.
    Kann ich die Rauschsperre falls er taub wird denn auch wieder zurück drehen?
    30-10 Ende
    JA!
    Funktioniert quasi wie die Rauschsperre am Scanner ö.ä.
    Einfach vorsichtig zudrehen, bis das Rauschen "gerade so" weg ist. Klappt normalerweise auf Anhieb.
    Nur noch mal zum Verständniss. Der Melder fängt nicht sofort an zu rauschen wenn ich ihn auf mithören stelle, nur dann wenn ein Träger anliegt sobald der Träger wieder runter vom Kanal ist ist auch der Melder wieder ruhig. Aber das Rauschen stört die Sprachdurchsagen. Und das kann ich wirklich mit drehen an der Rauschperre beheben??? Warum ging es denn mit dem Alten Stecker,ich habe doch beim einsetzen des RPG die Rsp garnicht berührt. Liegt das etwa am neuen RPG-3????
    Gruß 30-10
    30-10 Ende
    Servus!
    Stop! Bitte nicht drehen und die abgeglichene Rauschsperre eigenmächtig ohne Messmittel verstellen!
    Weisst Du, wie der neue Codierstecker programmiert ist? Hast Du evtl. angegeben, dass Mithören über den Codierstecker programmiert wird? Das könnte evtl. das Problem verursachen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Mit der Suche finde ich zwar auf die Schnelle nichts, aber gab es nicht einen nachgebauten Codierstecker, dessen µC auf bestimmten Kanälen Einstreuungen erzeugte?
    Irgendwas war da mal...
    Das beschriebene Fehlerbild würde nämlich gut dazu passen.
    Servus!
    @Frank: Ich war da grad auch auf der Suche. Ich hab' da irgendwie was in Erinnerung, dass zur Bestellung des RPG-3 der Kanal mit angegeben werden muss.
    Alex
    http://www.bmd-kodierstecker.de/best...pg3_fax_19.pdf
    Es ist der RPG-3, der speziell für die jeweilige Empfangsfrequenz programmiert werden muß.
    Jaja... leider ist das bei dem Ding auch Wirklich nötig...
    (Und ab und an, schaffts der "Erbauer" nicht, den richtig zu proggen ^^)
    Mal sehn, wann ich dazu komme unsere "Erstauflage" zu starten, dann gibts das Problem nicht mehr ;)
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Alex
    Gut... Ich ziehe meine Aussage zurück!
    Ich wußte nicht, dass der RPG3 da sooooooo viel mitzureden hat. Ein wenig technisches Verständnis & Gerät ist natürlich für die Einstellung der Rauschsperre nötig. (Ich hatte bisher nie Probleme)
    Hat er ja auch nicht ;)
    Der verbaute µC verursacht letztendlich die Störungen...
    Genauer genommen der interne Quarz desselben...
    Wenn der auf die "falsche" Taktfrequenz programmiert ist, reichen die geringen Oberwellen leider aus um bis in die Platine des BMD zu gelangen...
    (grob erklärt ;) für genauere Erklärungen is es mir jetz noch zu früh :D )
    erstmal vielen dank für eure bisherigen antworten. Ja ich habe den Kanal bei der Bestellung angegeben und nein mithören ist nicht programiert hab e ich ja über zweiten Schalter.
    Allerdings ist mir aufgefallen das das Problem nicht auftritt wenn er im Ladegerät steht und somit an der Aussenantenne hängt.
    Gruß 30-10
    30-10 Ende
    Na dann hast du ja deinen Fehler...
    Also: Einschicken und richtig programmieren lassen ^^
    P.S.: Oder vorher anrufen und fragen, ob gerade dein Kanal zu denen zählt, bei denen der Stecker Immer Viel Stört ;) (die gibts bei dem Teil leider auch... da hilft dann kein umproggen mehr)
    Planst du nen eigenen Stecker?? Wennja ab wann denn erhätlich und wo würde der Preis dann liegen??
    30-10 Ende
