Thema: AVR-Freak gesucht ;-) !!!!
    Moin..
    Wie steht es denn um dein AVR Wissen ?
    Nicht böse nehmen, aber meistens enden solche Aufrufe in "Mach du mal das Programm,
    ich hab die Hardware dazu gemacht" .. und das ist -wie du sagst- anstrengend ;)
    Irgendwo hab ich übrigens auf einer der bekannteren AVR-Seiten ein DDS-Projekt dieser
    Art gesehen, allerdings für Afu-KW ..
    Das Problem wird sicher nicht sein, den DDS-Chip zu programmieren, sondern das "rechnen",
    was der AVR ja als RISC bekanntlich nicht so schön beherrscht wir manch andere MCU ..
    Ist das nen SPI-Chip ? Ich bin derzeit zu fau...erm beschäftigt, das Datenblatt zu überfliegen ;)
    ZVEI/FMS/POCSAG mit AVR zu erzeugen oder zu dekodieren ist eigentlich auch kein Problem,
    nur krieg ich da sicher Copyright-Probleme mit mir selbst, den Code aus einem kommerziellen
    Projekt zu "klauen" ;) Erst recht hier im Forum ..
    Gruss,
    Tim
    PS: Eigentlich das falsche Unterforum, oder ?
    Zitat Zitat von friend112 Beitrag anzeigen
    Die Schaltung werde ich aber wenn es soweit ist in einen anderen Thread veröffentlichen um hoffentlich konstruktive Kritik zu bekommen....
    Wobei dann eher die beiden Fragen wären:
    a) In wieweit würde das Projekt dann später veröffentlicht
    b) Wer würde nach erfolgter fertigstellung der beiden Prototypen die Rechte an einer kommerziellen Nutzung erhalten ;)
    Wobei hier generelle vorraussetzung wäre, dass es ein reiner Testsender und kein "Auswerte-Testsender) bleibt ^^
    P.S.: DAS sollte man allerdings nicht hier im Forum klären, dazu kannste dich ja mit klein Timmie per PM oder ICQ unterhalten ;) (alternativ auch mich, wenn du ihn nicht erreichst *g*)
    ich selbst behersche auch die avr Programmierung. Ich studiere Maschinenbau, fachrichtung Mechatronik und programmiere dort auch avr für 3 Mittel Projekte. Also ich suche keinen der das Programm dann alleine schreiben soll...
    Schließlich ist bei diesem Projekt das Programm das größte problem, die hardware ist eigentlich kein großes problem...
    Das größte Problem daran ist einen ausreichend steilen Tiefpass zu entwerfen, da ich bei 180 MHz eine nicht unerhebliche Störfrequenz auf 220 MHz habe...
    Ich gedachte als IC einen Atmega8 zu nutzen. Ich programmiere in der Regel in der Sprache C und nicht in assembler. Des weiteren gedenke ich nicht copyright geschützte Programme zu "klauen", sondern wenn dann nur open source Programme die anschließend nur erwähnt werden müssen zu verwenden.
    Desweiteren soll das kein kommerzielles projekt werden. Ich slbst gedenk den Tester nicht zu vertreiben. Die Schaltung gedenke ich hier im Forum online zu stellen und auch die Software zur Verfügung zu stellen. Diese aber warscheinlich nur als hex File, ähnlich wie beim FME-Tester Programm.
    Der DDS ist ein SPI-Chip. Die Frequenz kann dort quasi direkt über den spi-Bus geschrieben werden.
    Zum kein Problem...
    Also ZVEI wird noch das größte Problem, da geht es ja nicht darum die Frequenzen zu erzeugen, sondern der Prozessor muss direkt die modulierte Frequenz ausgeben. Das wird noch recht aufwendig...
    In Elektor gab es mal einen HF-tester auf Basis des ad9851, dort haben sie mit einem Pascal-Programm vorher Sinustabellen erzeugt, diese im Speicher abgelegt und dann mit einem 32kHz Timmer 32 Stützstellen zum dds geschickt. Also ein analoges Signal aufzumodulieren ist alles andere als einfach...
    Pocsag und FSK als Digitale Signale machen es da schon etwas einfacher... Da man dort nur zwischen zwei Frequenzen umschalten muss...
    Mfg. friend112
    Geändert von friend112 (07.04.2008 um 16:21 Uhr)
    Wer suchet, der findet!
    Ich würde den µC etwas größer wählen (Atmega16 oder Atmega32) weil ich so grob beim drüber nachdenken fast fürchte dass der Speicher bei am ATMega8 etwas knapp werden könnte :)
    Ich würd gern helfen aber meine Zeit ist sehr begrenzt, aber ich stell mich mal hiermit für Fragen gerne zur Verfügung und könnte auch zur not mal ein kleines Codestück schreiben wenn nötig.
    Matthias
    Bevor man den Kopf schüttelt sollte man sich vergewissern einen zu haben
