funktioniert das Tool auch mit Poc32?
Hi, very cool that someone from abroad is using my tool.
Unfortunately i have to disappoint you. At the moment, the only way to show coordinates on the map is to using the "text - to - coordinates" feature. The tool cannot handle coordinates within the alarm text.
I am not sure weather i will implement a new feature, which can use your coordinates and then show it on the map.
Ich nehme an du nimmst FMS32? Wenn ja, dann ist das "normal". Das Problem liegt an FMS32 nicht an meinem Tool. Bei anderen Auswertprogrammen funzt es einwandfrei ohne "aufhängen".
Abhilfe: Den Entwickler von FMS32 um Rat fragen, oder ein anderes Programm nutzen.
Hallo Leute,
ich bin nach längerer Zeit auch mal wieder aktv. Das Tool läuft jetzt seit ca. 3 Monaten stabil bei uns.
Ich habe nur kurz den Thread überflogen und mir sind noch folgende Dinge eingefallen, die interessant wären.
- Auswahl des Monitors, auf dem die Meldung angezeigt werden soll (z.b. 2 Monitore sind an einem PC angeschlossen, einer am Schreibtisch und einer in der Fahrzeughalle/Umkleidehalle), diesen auch aus dem Standyby holen
- Automatisches Ausdrucken der Routenanweisungen, wir haben bei uns einen Netzwerkdrucker in der Fahrzeughalle stehen, der auch die Depeschen der LST ausdruckt
- weitere Ideen folgen
VG
Till
@affenmensch3:
Alles klar, danke für die Antwort
Das Highlight wäre wirklich, wenn das Alarmtool auch uber ein an den PC angeschlossenen DME funtkionieren würde (RS323 --> COM). Somit wäre es auch möglich, in Landkreisen die z.B. verschlüsselt sind, auch eine SMS mit dem alarmtext zu senden.
@affenmensch3
bei mir funktioniert alles wunderbar, habe nur das problem, dass ich Straßen die in mehreren Städten vorkommen immer, so meine ich, aus der ersten Stadt im alarmmonitor bzw. der karte angezeigt bekomme...
wie kann ich den fehler beheben?
grüße
Hallo Affenmensch!
Bei mir läuft das Programm wie du ja weißt inzwischen sehr zuverlässig und stabil.
Die Sache mit der Alarmanzeige nutze ich im mOment nicht (und ich glaube auch nicht das ich das brauche, aber das macht ja nix)
Mir ist dennoch eine Idee gekommen, wäre es vielleicht möglich bei den Logfiles auch den Alarmtext mitzuspeichern und zwar genau so wie er versendet wurde. Bisher kann man ja nur die übergebenen Parameter nachsehen.
Danke für alles
FMS-Master
Ich hab mir mal alles notiert, und schau mal was sich machen lässt
EDIT:
Lässt du den Monitor nur im Alarmfall starten, oder läuft der die ganze Zeit? Weil wenn er die ganze Zeit läuft, dann kannst du ihn ja auch im Nicht-Vollbildmodus starten und dann auf den gewünschten Monitor verschieben.
Tja, da ich keinen DME habe und das ja ziemlich Eingriffe in die Hardware erfordert (und ich mich damit nicht auskenne) glaub ich nicht das ich das in nächster Zeit umsetzen kann.
Gibt es denn schon ein Tool das sowas kann? (zur Orientierung)
Genau so ist es. Nur wie soll ich jetzt (wenn kein Ort vorkommt) herausfinden, in welchem Ort die gesuchte Straße nun liegt? Werden bei euch nur Straßen übertragen, aber keine Orte/Städte?
Das lässt sich verwirklichen, ja. In der nächsten Version wird es sowas geben.
Teils teils... Es kommen teilweise Städte, Ortsteile und meistens auch die Straßen an.
z.b. kürzt die LST bzw. die alarmierung Städte mit mehr als 9 buchstaben zu der version, die maximal angezeigt werden kann...
Bslp.: Brandeinsatz klein Musterstadt "dann kommt der Klartext" KLB "für Kleinbrand" Mustersta "Musterstadt gekürzt" Muster Straße oder Musterstraße Hausnr.
Es wird halt beides übermittelt, nur da wir in fast jeder Stadt, jedem Stadtteil, jedem Ort und jedem Ortsteil gleiche Straßennamen haben, ist es eher zufall, wenn die Richtige Zieladresse angezeigt wird.
Habe in der Ersetzungsfunktion schon die gekürzten Städtenamen zu kompletten ersetzten lassen, bis jetzt klappts aber noch leider nicht...
gibt es die Möglichkeit auch nach der Alarmierung die Logfiles einzusehen?
Jan
Ich habe folgendes Problem mit dem Alarmmonitor der Version 094:
Bei mir sind die Häkchen bei "Karte anzeigen", "Versuche Hausnummer anzuzeigen" und "Vollbildmodus" gesetzt. Wenn ich dann die Alarmmonitor.exe von Hand starte wird der Bildschirm komplett hellgrau und es fehlen die Knöpfe für "Beenden" und "Aktualisieren" am unteren Rand. Ich muss dann den Prozess für den Monitor von Hand stoppen, damit ich zu Windows 7 (bei WindowsXP gleiches Problem) zurück kann. Wenn ich den Vollbildmodus deaktiviere habe ich das gleiche Problem. Dann kann ich aber das Fenster mehrach mini- und maximieren und plötzlich sind die Knöpfe am unteren Rand sichtbar, die Farbeinstellung stimmt nicht, die Uhrzeit wird nicht angezeigt und oben links steht "Warte auf Uhrzeit bzw Alarmmeldung"
Wenn ich das Häkchen bei "Karte anzeigen" wegmache, funktioniert es wie bei der Version 93. Also mit Anzeige der Uhrzeit und der richtigen Hintergrund- und Schriftfarbe.
Was kann das sein?
Nachtrag:
Wenn ich auswähle "im extra Fenster" funktioniert es, mit gleichem Fenster jedoch wie oben beschrieben.
Also wenn Straße und Ort so vorkommen, wie es in der Textdatei steht, dann sollte der Monitor auch die richtige Adresse finden. Wenn die Ortsnamen natürlich anders in der Adressendatei stehen, als sie dann in der Meldung vorkommen, gibts Probleme.
Ja, Daten > und dann die Glocke > einen Eintrag auswählen und auf Logfile
Also aus dem Programm kommst du auch raus durch Rechtsklick > Schließen.
Wenn du den Monitor öffnest und alles grau wird, wird dann was in der geöffneten Konsole angezeigt? Irgendeine Fehlermeldung etc.
Hab das Tool jetzt auch nur ich bekomm das mit dem Monitor nicht hin ! Muss der Monitor über eine eigene Aktion im Programm gestartet werden oder müsste sich der Monitor automatisch starten sobald ein Alarm eingeht ?
Weiters weiss ich nicht , wie ich die Textübergabe für den Monitor realisieren soll ! Benutze Bosmon.
Kann mir wer helfen ?
ist es möglich die Ersetzungen von einem Benutzer auf mehrere/alle zu übertragen? Weil wir haben für unterschiedliche Schleifen unterschiedliche Empfänger allerdings müsste ich die Übersetzungen dann wieder für alle neu eingeben ...
Ist sowas irgendwie möglich?
... dann ran an die Arbeit ... danke :)
Abend!
Hab das mit der Batchdatei endlich hin bekommen.....Leider hat sich wieder ein neues Problem ergeben , die Übergabe der Parameter funktioniert jetzt , doch leider wird nur ein Teil des Textes übergeben !
Beispiel:
FF MUSTERSTADT wird alarmiert und es wird nur FF in der Textdatei angezeigt !!
In Bosmon hab ich unter Pfad eingegeben : ".....alarm.bat " %beschreibung% %zeit2%
Und in der .bat Datei steht :
@echo off
TITLE=Alarm_monitor
echo "%1" > C:\alarm.txt
Wer kann helfen?
Danke!
Ich
Klar, für eine Batch datei endet jeder Parameter genau dort wo das erste Leerzeichen auftritt.Zitat:
Beispiel:
Also ist in deinem Beispiel FF = %1 und MUSTERSTADT = %2
Leerzeichen gehören nur dann mit zu einem Parameter,w enn dieser in "" steht.
Deine Übergabe muss als so aussehen:
"alarm.bat" "%beschreibung%" "%zeit2%"
Hmm? Wenn das der ganze Inhalt der Batch ist frage ich mich was du mit dem TITLE=Alarm_monitor bezwecken möchtest?Zitat:
@echo off
TITLE=Alarm_monitor
FMS-Master
@fms-Master
Danke erstmal für deine Antwort!
Ich kenn mich ehrlich gesagt nicht wirklich gut aus mit Batch Befehlen , ich hab nur das abgeschrieben , was hier im Forum gestanden ist !
Wenn ich in Bosmon bei Pfad die Variablen %beschreibung% und %zeit2% unter Anführungszeichen setzte , öffnet sich zwar die .bat Datei aber es wird keine Textdatei erstellt ,starte ich die .bat Datei manuell , wird ne Textdatei erstellt !
Wenn ich die Anführungszeichen bei den Variablen weg lasse, wird die Textdatei auch erstellt !
Was mach ich falsch?
Danke!
EDIT : Problem gelöst!!!
Jedoch ein kleines Problem ist noch vorhanden - Der Alarmmonitor startet automatisch nicht bei einem Alarm , auch nicht mit einer Aktion im Programm ! Jemand ne Ahnung ?
ich habe mal eine frage zu dem SUPER Programm. Ich habe schon innerhalb des Programms gesucht und bin leider nicht fündig geworden.
Gibt es auch eine "Kontenverwaltung" in bezug auf die SMSen ? So dass ich den SMS empfängern ein Kontingent zuweisen kann?
@affenmensch3
Bei uns sehen die Meldungen ja so aus:
Hilfeleistung kl. o. Sonder Musterdorf*1 H OEL Musterstadt*2 HS*3 Casumer Strasse
*1 RIC mit der Textzuweisung aus FMS32 Pro
*2 (bei Städten mit mehr als 9 Buchstaben gekürzt)
*3 (HS = Abkürzung für den Ortsteil, Stadtteil, Dorf usw.)
Frage ist, ob ich was an den Kürzeln ändern muss, oder die Städte, wenn sie gekürzt sind mit der Ersetzungsfunktion berarbeiten muss und ob man evtl. die Suche nach der Zieladresse umkehren kann.
Momentan wird doch erst gesucht ob die Straße existiert, dann die Stadt gesucht und dann ausgegeben... Vlt. ist das andersherum einfacher? Dann wirds vlt. auch angezeigt, dass weiß ich aber nicht, daher frage ich mal...
Doch, hab es zwar in der jetzigen Version implementiert, aber wird noch nicht richtig angezeigt.
Zu finden im Adressbuch.
In der nächsten Version wird es funktionieren.
@stgt88112
Mit den Ersetzungsoptionen sollte es klappen. Ob ich zuerst nach der Straße, oder dem Ort suche ist ja in deinem Fall egal. Hauptsache ist, dass du dafür sorgst, dass der Ort richtig drinsteht.
@affenmensch3
danke, ich werds versuchen und mich bei Bedarf melden :)
Geht, habs gemacht^^
Hallo Forum,
sieht echt toll aus, was das Programm alles so kann. Interessant wäre nun aber, ob es auch unter Linux mittels Wine startbar ist. Hat das schon jemand probiert? Ich habe nur mal einen kurzen Versuch gestartet, stoße aber auf diverse Probleme dabei.
Schade, dass gute Software immer wieder für schlechte OS geschrieben wird ;-)
Ich hätte ja nicht schlecht Lust, einmal ein Linux speziell für BOS zusammenzustellen. Da könnte man dann alles, was der "Blaulichtler" so braucht, zusammenstellen und evtl. sogar als Live-CD implementieren. Leider gibt es (noch) nicht so sehr viel Software für diesen Bereich, die unter Linux läuft.
Sollten wir dafür einen extra Thread öffnen, oder lohnt sich das eh nicht? Was meint Ihr?
Funkwart
Da die Software in Java geschrieben wurde, ist diese natürlich betriebssystemUNabhängig.
Die exen können natürlich nicht benutzt werden, aber in der Doku steht ja wie es nur mit der .jar Datei geht.
ABER:
Leider verwende ich in der momentanen Version intern immer den Windows Backslash. Deswegen läuft es momentan nur eingeschränkt unter Linux (gespeicherte Daten werden nicht geladen). Aber in der nächsten Version wird es vollkommen Linux-kompatibel.
Übrigens:
FMS-Master beschäftigt sich aktuell auch mit dem Thema Linux. Einfach mal den Fragen.
ich bekomme keinen Ausdruck!!
Alarmtext an Standartdrucker senden X
Alarmtext aus Datei mit &F
Alarmtext aus Datei holen X
C:\Pfad zur Datei angegeben.
Prowl,und Aktionen werden ausgeführt nur der Ausdruck funktioniert nicht.
Das ist wenn du vernünftig auf die serielle Schnittstelle zugreifen kannst kein Problem (solange du die melderauswahl einschränkst...)
Das unterstützen die Melder schon von Hause aus (Patron, Boss ab 920, Scriptor lx2 advanced, lx4 advanced) Diese senden das Datum, den Fixtext (Equivalent zur Ric mit Unteradresse) und den Freitext über ihre Programmierschnittstelle. Wenn man also den Melder in einen Prog-Gerät das auch Laden kann stellt, dann wird bei einem Alarm der Text gesendet.
Das bedeutet dein Program müsster die ganze Zeit die Schnittstelle belauschen, wenn ein Interrupt stattfindet (Daten kommen an) dann muß dein Tool diese verarbeiten.
Habe zu diesen Zweck mal selber ein Programm geschrieben. Heißt DE516tosms...
Dieses belauscht die schnittstelle, sendet per sms77 oder ähnlich sms(sms77 wurde mir zu unzuverlässig, daher nutze ich momentan innosend) , zeigt den alarmtext auf den Monitor und weckt diesen aus dem standby, kann auf dem Standartdrucker drucken, bei nicht vorhandenen Internet kann es auch über ein angeschlossenes Handy senden. Ebenfalls kann es TomToms programmieren indem es im Alarmtext nach Strassennamen sucht und darüber die geokoordinaten. Diese werden dann zusammen mit den Einsatztext an das TomTom gesendet.
Ich weiß nur nicht, ob dir das etwas nutzt, wenn du ja keinen Melder zum testen hast... Desweiteren habe ich das Prog in Delphi geschrieben...
Solltest du mehr Infos brauchen kannst du dich gerne melden...
Vielleicht brauche ich dann ja irgendwann mein eigenes Tool nicht mehr, wenn dein Tool alle Funktionalitäten vereint...
Ich wurde nämlich schon oft gefragt ob ich nicht auch einen FMS32 anbindung einbauen kann, das dürfte aber bei deinem Tool nicht nötig sein ;-)
Gruß friend112
Wow, dein Tool kann ja schon eine Menge. Wäre es nicht das einfachste, wenn dein Tool das Ausführen externer Aktionen erlauben würde?
Dann müssten man einfach anstatt FMS32 zu verwenden (oder ähnlichem) dein Tool nehmen und vor meins "schalten". Du müsstest einfach, ähnlich wie in FMS32, den Alarmtext als Parameter an ne exe weitergeben.
Wie gesagt, das ich das momentan selber mache, glaube ich kaum.
Aber du hast gesagt die Melder ham ne Programmierschnittstelle. Kannst du mir dafür mal ein Beispiel per PN schicken? Mich würd mal interessieren was da so passiert.
@ Friend112 & Affenmensch
Egal welche von beiden möglichkeiten, aber sollte es eine von beiden geben wäre das echt super und würde noch mehr freunde finden! ;-)
Mahlzeit,
Ich bin von dem tool echt begeistert. allerdings sind mir zwei dinge aufgefallen als wir den monitor mit unserem DME prüfgerät testeten.
1. bei uns wird express alarmiert im landkreis, mit der einstellung für ea funktioniert das auch super, nur hast du vermutlich nen kleinen programmierfehler drin. wenn nur der ric Letzter einer EA kommt wird er trozdem auf dem monitor angezeigt und nicht wie in der anleitung beschrieben ignoriert.
2. habe ich es nicht geschafft das die rics die in der ea alarmiert werden gesammelt auf dem monitor angezeigt werden.
beispiel:
EA alarmierung:
12345678 (schleife 1)
87654321 (schleife 2)
12344321 (EA text)
Monitor:
schleife 1, schleife 2, ea text
alarmtext ....
ist das überhaupt möglich? wenn ja wie?
grüße radon
ps: gibt es die prowl funktion auch für HTC bzw android allgemein?
Ja da hast du Recht. In der neuen, kommenden Version (wahrscheinlich Morgen) wird der Fehler behoben sein
Ja ist möglich:
Für den "Letzten der EA Alarmierung" wählst du folgende Sachen aus:
1. Alarmtext > Alarmtext aus Datei > Beide Haken aktivieren und dann folgende Datei auswählen:
....\AlarmierungsTool\AlarmEA.txt
Diese Datei wird noch nicht existieren, aber du kannst es einfach ins Feld reinschreiben und auf Speichern klicken.
2. Alarmtext > Allgemein > In den Alarmtext den Parameter &F (Text aus Datei) mit einbauen
3. Sonstiges > Monitor > Weitergabe aktivieren.
Jetzt sollte es gehen.
Ja, Push gibts für Andriod. Aber obs ne ähnliche Prowl-App gibt kann ich dir nicht sagen. Vlt einfach mal bei google ein bisschen stöbern
super danke funktioniert einwandfrei
So.. Ich auch mal wieder.. Nachdem ich nun auch auf die 9.4er umgestiegen bin,
würde ich doch gerne einen Wunsch äußern...
Ok, viele werden jetzt wieder sagen, Perfektionist.. xD
Aber ich stoße mich doch immer so ein wenig an sowas.. xD
Wäre es möglich, im Alarmmonitor, die Uhrzeit zu centern?
Irgendwie macht die nämlich den Eindruck als wenn die left ist......
Wie gesagt, nur eine kleine Sache..
Vielleicht kann man ja auch einfach im Menu die Option geben,
ob Alarmtext und Uhrzeit links-, rechtbündig oder center sein soll.
Wie gesagt, nur ein Vorschlag...
Und weil wir gerade bei Vorschlägen sind...
Ich weiß nicht wie es bei anderen Nutzern so ist...
Aber wenn bei uns mehrere Schleifen ausgelöst werden,
wo bei jeder eine Aktion via AT ausgeführt wird,
geht mir doch ziemlich viel an Auswertung im FMS32 flöten.
Sprich; Erster Alarm kommt.. Wird ausgewertet...
Dann fängt AT an zu rattern, die Auswertung bleibt stehen...
Vielleicht kann man ja eine Art "Zeitrahmen" voreinstellen...
Sprich: Warte auf nachfolgenden Alarm bevor senden, oder so.
Eben so, das wenn eine Auswertung stattfindet, erst "gespeichert" wird
und wenn in Zeitraum X nichts weiter folgt, dann gesendet wird...
Ich tu mich heute ein wenig schwer mit formulieren...
Aber wir haben Markt und der war heute morgen erst für mich zu ende.. xD
Das Problem von FMS32-Pro bei der Übergabe an das Alarmierungstool ist bekannt. Da aber andere Auswerteprogramme einwandfrei weiterarbeiten wenn das AT gestartet wird, liegt der "Fehler" wohl bei FMS32.
Es wird vielleicht demnächst ein Workaround dafür geben, aber könnt ihr nicht vielleicht auf ein anderes Auswerteprogramm umsteigen? (bin ich auch, hier laufen FMS32 und BosMon parallel)
FMS-Master
Jeep. So in der Art läuft es bei mir auch. Bei mir macht Monitord die Auswertung und FMS32 läuft bei mir als Client wo ich von dort aus meine Aktionen starte.
Ist doch bei mir nicht anders, crusader zum auswerten und fms als Client. Hakt trotzdem. Monitord hatte ich probiert, lauft bei mir aber nicht wie gewünscht!
Wie ist denn Bosmon !?
Also wir werten auf einem PIV 3,0 GZ mit HT und 2GB Arbeitsspeicher unter FMS32-Pro aus. Bei Übergabe des Alarms an das AT hat die Maschine auch gut zutun. In dem Zusammenhang fällt auf, das wir dann öfftes Fehlauswertungen zu verzeichnen haben. (Unvollständige Texte bei der POCSAG-Meldung).
Bietet Monitord jetzt die Möglichkeit, dass wenn man sich mit einem Client verbindet die alten Meldungen zu laden sowie es bei FMS32-Pro der Fall ist? Weil dann würde ich sonst Monitord mal testen.
Ja, die Uhr und der Text sind nicht zentriert sondern linksbündig und leider wird sich das in nächster Zeit auch noch nicht ändern. Tut mir leid.
Wie gesagt, FMS32 und mein Tool haben so Ihre Zicken untereinander. Ich hab jetzt mal Heirue-Soft geschrieben. Vielleicht können die weiterhelfen.
VERSION 0.95
Hab die neue Version noch hochgeladen bevor ich in Urlaub gehe. Probiert es aus. Neue Funktionen auf meiner Seite beschrieben. Doku wurde noch nicht aktualisiert.
Unterstützung von mehreren Bildschirmen wird aber in den FAQ erklärt.
Ja denn mal schönen Urlaub!
Moment, das ist neu. Also der Crusader wertet bei dir POCSAG aus, FMS32 läuft nur als Client, und die Aktionen werden von FMS32 ausgelöst?
Mit BosMon geht es einwandfrei. Wie gesagt, bei mir laufen BosMon und FMS32-pro. beide werten POCSAG aus, aber die aktionen werden nur von BosMon ausgeführt. Geht ohne Probleme.
Hallo Programmierer von diesem wirklich genialen Tool!
Ich hätte noch eine kleine Idee..
Könntest du vlt. irgendwie eine Art Bildschirmschoner in den Alarmmonitor eibauen, dass z. Bsp. Karte und Schrift alle 15 min die Seite wechseln, um ein Einbrennen zu verhindern?
Und wäre es vlt. möglich, den Bildschirm vertikal und nicht horizontal zu teilen?
Vielen Dank!
Martin
PS: Ich würde mich gerne für dieses Programm revanchieren, nur wie?
