Seite 11 von 60 ErsteErste 12345678910111213141516171819202122232425 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
  1. #151
    Zitat Zitat von benni8890 Beitrag anzeigen
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich mit der Musiklautstärke die Lautstärke der Alarmierung beeinflussen? Kann ich die erneute Alarmwiedergebung beim öffnen der IOS App. auch irgendwie abschalten?
    Hi es gibt in der 1.1 nen Switch dafür ... und die 1.1 kommt demnächst ... ;)
  2. #152
    Kann mir als leihe nichts unter einen Switch vorstellen ;-)
  3. #153
    nen schalter ... in den einstellungen wie auch die vibration zum beispiel ...
  4. #154
    Wenn eine Nachricht kommt steht ja immer (egal ob gesperrt oder nicht)
    apager und darunter firemergency.
    Kann ich die Pushmeldung anpassen... das in der zweiten zeile direkt z.B. die Einheit oder Stichwort sichtbar ist?
  5. #155
    Ja kannst du im Plugin da gibts ein Feld wo du auswählen kannst ob stichwort oder freitext usw ...
  6. #156
    kann ich im eigenen Text mit Parametern arbeiten?
    z.b.
    Einheit: Alarmtext?
  7. #157
    Was bedeutet der Fehler?
    Der betroffene Alarm ist nicht angekommen (obwohl "erfolgreich versandt" dort steht). Vorherige und nachfolgende Alarme kamen ganz normal an. Es gab keine Änderungen der Einstellungen (Pipeline, Token, etc.)!
    29.04.2013 - 15:30:19.242 ERROR SendMessageApagerIOS - Ungültiger Device-Token: XXXXXXXXXXcd89d1116dc2f8ca4808ff16a6f0b1614d0c4379 a87cXXXXXXXXXX
    29.04.2013 - 15:30:19.273 ERROR SendMessageApagerIOS - Fehler beim Push: Total payload size exceeds allowed limit (payload is 258 bytes, limit is 256)
    javapns.notification.exceptions.PayloadMaxSizeExce ededException: Total payload size exceeds allowed limit (payload is 258 bytes, limit is 256)
    at javapns.notification.Payload.validateMaximumPayloa dSize(Payload.java:239) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.Payload.getPayloadAsBytes(Pay load.java:127) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.PushNotificationManager.getMe ssage(PushNotificationManager.java:558) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.PushNotificationManager.sendN otification(PushNotificationManager.java:381) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.PushNotificationManager.sendN otification(PushNotificationManager.java:350) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.transmission.NotificationThre ad.runList(NotificationThread.java:228) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.transmission.NotificationThre ad.run(NotificationThread.java:199) ~[firEmergency.jar:na]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.6.0_45]
    29.04.2013 - 15:30:19.289 INFO SendMessageApagerIOS - Nachrichten erfolgreich versandt
  8. #158
    spontan sehe ich nen leerzeichen in der ID ... ansonsten fällt mir nix auf ...
  9. #159
    Das ist ein Fehler im Plugin.
    Das Plugin hat mehr "Text" als erlaubt an Apple versendet. Wird gefixt.
  10. #160
    Nur kleiner Tippfehler:
    In den aPager-Einstellungen steht bei der Kategorie wo man den Benutzer (Namen) eingeben kann darunter "Rueckmeldeinfomartion" (das 'r' ist verrutscht)
    Gruss, Chris
  11. #161
    Dann will ich mal weitermachen. Unter Einstellungen>iPhone ID an Server senden. In der Beschreibung darunter steht fireEmergency.
  12. #162
    Ich hab folgende Fragen hier schon irgendwo gelesen, finde sie aber nicht mehr.
    Im aPager App hat man ja oben 3 oder 4 Zeilen. In der ersten findet man das Stichwort, dann sind zwei Zeilen leer und dann kommt die Message.
    Wie bekomm ich die beiden Zeilen den gefüllt wo nichts drinne ist?
  13. #163
    Ist ja soweit auch richtig. Die Mail geht ja an den Admin von eurem Firemergency,da dieser ja die ID im System hinterlegen muss
  14. #164
    Nach dem einrichten der Pipeline mit der Text zerlegen Plugin tritt diese Fehlermeldung auf. Kann mir wer weiterhelfen was ich falsch gemacht habe?
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	491
Größe:	72,9 KB
  15. #165
    Ist die Länge des Alarmtextes denn auf eine bestimmte Zeichenanzahl begrenzt?
    Ich hab nämlich noch längere Nachrichten als die o.g. Fehlerhafte.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
