Ergebnis 1 bis 15 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
    kann ich im eigenen Text mit Parametern arbeiten?
    z.b.
    Einheit: Alarmtext?
    Was bedeutet der Fehler?
    Der betroffene Alarm ist nicht angekommen (obwohl "erfolgreich versandt" dort steht). Vorherige und nachfolgende Alarme kamen ganz normal an. Es gab keine Änderungen der Einstellungen (Pipeline, Token, etc.)!
    29.04.2013 - 15:30:19.242 ERROR SendMessageApagerIOS - Ungültiger Device-Token: XXXXXXXXXXcd89d1116dc2f8ca4808ff16a6f0b1614d0c4379 a87cXXXXXXXXXX
    29.04.2013 - 15:30:19.273 ERROR SendMessageApagerIOS - Fehler beim Push: Total payload size exceeds allowed limit (payload is 258 bytes, limit is 256)
    javapns.notification.exceptions.PayloadMaxSizeExce ededException: Total payload size exceeds allowed limit (payload is 258 bytes, limit is 256)
    at javapns.notification.Payload.validateMaximumPayloa dSize(Payload.java:239) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.Payload.getPayloadAsBytes(Pay load.java:127) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.PushNotificationManager.getMe ssage(PushNotificationManager.java:558) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.PushNotificationManager.sendN otification(PushNotificationManager.java:381) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.PushNotificationManager.sendN otification(PushNotificationManager.java:350) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.transmission.NotificationThre ad.runList(NotificationThread.java:228) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.transmission.NotificationThre ad.run(NotificationThread.java:199) ~[firEmergency.jar:na]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.6.0_45]
    29.04.2013 - 15:30:19.289 INFO SendMessageApagerIOS - Nachrichten erfolgreich versandt
    spontan sehe ich nen leerzeichen in der ID ... ansonsten fällt mir nix auf ...
    Das ist ein Fehler im Plugin.
    Das Plugin hat mehr "Text" als erlaubt an Apple versendet. Wird gefixt.
    Nur kleiner Tippfehler:
    In den aPager-Einstellungen steht bei der Kategorie wo man den Benutzer (Namen) eingeben kann darunter "Rueckmeldeinfomartion" (das 'r' ist verrutscht)
    Gruss, Chris
    Dann will ich mal weitermachen. Unter Einstellungen>iPhone ID an Server senden. In der Beschreibung darunter steht fireEmergency.
    Ich hab folgende Fragen hier schon irgendwo gelesen, finde sie aber nicht mehr.
    Im aPager App hat man ja oben 3 oder 4 Zeilen. In der ersten findet man das Stichwort, dann sind zwei Zeilen leer und dann kommt die Message.
    Wie bekomm ich die beiden Zeilen den gefüllt wo nichts drinne ist?
    das sind die Stichwort beschreibung (keyword_disc) und Stichwort zusätze (keyword_misc)
    siehe auch in der parameterliste von fe ... wenn du diese beiden stichworte für das aPager Plugin per Alarmtext Plugin überschreibst geht das :)
    Ist die Länge des Alarmtextes denn auf eine bestimmte Zeichenanzahl begrenzt?
    Ich hab nämlich noch längere Nachrichten als die o.g. Fehlerhafte.
    Hatte ich heute auch mehrere male. Wisst ihr wann das gefixt wird? Interessanterweise stehen die Meldungen beim "auf updates prüfen", erscheinen jedoch nicht bei der Alarmierung...
    das Problem ist bekannt, das Plugin bereits geändert und befindet sich im Test!
    Ebenso die Verison 1.1 von aPager für iOS ..
    aPager Crash
    Sevus, habe jetzt ein paarmal versucht, den Token an eine Mailadresse zu senden, sobald ich auf den Button "Email erstellen" tippe hängt sich die App auf und crasht dann!
    iPhone 4S, iOS 6.1.3, Jailbreak
    Gibts da ne Lösung?
    lg
    Mail-App konfiguriert? Wird zum Versand benötigt.
    Oh, okay, habe nur die Gmail App genutzt, funktioniert mit dem Versand, danke!
    Alarmton trotz lautlosen Handy ?
    Besteht die Möglichkeit die App so einzustellen, das der Alarmton auch dann gegeben wird, wenn ich das Handy eigentlich auf lautlos gestellt habe ? Bei Android ist es ja kein Problem aber die User die bei uns Iphone nutzen beklagen das fehlen dieser Funktion.
