@Florian Feuerbaer
Die 15 Schleifen sind einzeln abschaltbar.
Ein-/und Ausschalten der einzelnen Alarmschleifen kannst du über die 2 Knopfbedienung bei den Meldern.
Dazu musst du auf die Option Adresse ''Adr'' gehen, hier kannst du die Schleifen einzeln ab-oder aufschalten. Signalisiert wird dir das ebenfalls auf dem Display mit der Meldung ''On/Off''
Zum Thema proggen:
Wie bei allen Quattro Meldern kannst du dir eine beliebige Wecktonsignalisierung programmieren. Die setzt sich in der Regel aus drei Tönen zusammen (A,B,C)
-Wav.Dateien kannst du meines wissens nach nicht programmieren.
MKG
Zentrale Leitstelle
