Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Quattro XLS und Quattro XLS+
    Guten Tag zusammen,
    hab mich gerade hier neu angemeldet und schreibe meinen ersten Beitrag und hab auch gleich ne Frage:
    Besitze einen Quattro XLS:
    Kann man den XLS umprogramieren oder umbauen, so dass der Melder während der Wecktonsignalisierung weitere Schleifen erkennt und auswertet, so wie beim neuen XLS+ ?
    Villeicht ist das ja mit nem neuen Firmupdate von Swissphone möglich, oder ist das ne Hardwaresache ?
    Helft mir bitte, kenne mich nämlich dabei nicht so ganz genau aus
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Also mir würde schon reichen ob das eher ne Hardware- oder eine Softwaresache ist.
    Überlege nämlich ob es sinnvoll wäre sich einen XLS+ anzuschaffen, bin mit dem Melder ganz voll und zufrieden aber was halt schon genial ist bei dem neuen, dass er auch bei Kettenalarmierung die Schleifen erkennt und Signalisiert.
    Danke.
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Tach !!
    Willkommen im Forum !!
    Das ist leider ne Hardwaresache, da ja auch der Sprachspeicher um einiges größer ist. Umrüsten geht da nicht.
    Gruß Joachim
    EIS - Mann Gast
    Gude
    Warum eigentlich eine Hardware sache bei Minipiep und Akustik aus geht ja auch die Kettenalarmierung beim 98(S) u. XL(S).
    Servus EIS - Mann
    Bei den Quattros kann man die "Firmware" nicht updaten, wie bei vielen DME oder einem Handy, da muss Hardware getauscht werden.
    Hey Leute!
    Original geschrieben von EIS - Mann
    ...warum eigentlich eine Hardware sache bei Minipiep und Akustik aus geht ja auch die Kettenalarmierung beim 98(S) u. XL(S)...
    @EIS-Mann
    Wenn du auf das Problem der Kettenalarmierung hinaus willst, dann hast du Recht! Das geht auch beim XLS und Co allerdings nur in der Funktion "MiniPiep" & "TonAus"!
    Wenn man aber ein Update zum XLS+ haben will, dann geht das leider nicht mit der Software, da, wie oben schon beschrieben, der Sprachspeicher auch größer ist!
    Das ist nicht ganz richtig! Man kann die "Firmware" sehr wohl updaten! Wurde ja bei mir gemacht! Aber natürlich nicht in der Hinsicht, dass dann ein anderer FME "rauskommt"! Lediglich die interne Software (Firmware) wird geupdatet! Der FME bleibt natürlich gleich! Dies hat nur den Hintergrund, dass man evt. vorhandene Fehler in der Software damit ausbügeln kann!
    @Zentrale Leitstelle
    1. Wenn du einen bereits bestehenden Beitrag ändern oder ergänzen willst, dann bitte die "Ändern-Funktion" benutzen und keinen neuen Beitrag erstellen!
    2. Um auch einen Kettenalarmierung in der Funktion "Laut" zu ermöglichen, sollstest du mal ausprobieren die "AlarmtonDauer" von Standart 5sek auf vielleich 3 oder 2 zustellen! Nachteil natürlich: Der Alarmton ist nur noch 2 bzw. 3sek lang! Musste mal ausprobieren!
    Geändert von Etienne (10.10.2003 um 13:57 Uhr)
    Gruß Etienne
    Warum die Kettenalarmierung bei den ganzen Quattros nicht geht ist mir eh unverständlich. Ich mein Hardwaremäßig ist das ja absolut kein Problem wie man jetzt sieht. Obs ein Programmiertechnischer Aufwand ist, den man aus kostengründen nicht gewagt hat würde ich eher schätzen.
    Mich würde mal eine Aussage von Swissphone selbst sehr interessieren, warum die erst JETZT eine Kettenalarmierung einbauen.
    Gruß Joachim
    Hey,
    vielen Dank' für eure antworten. Ein echt klasse Forum hier.
    Das mit der verkürzten Wecktonsignalisierung werde ich mir mal überlegen, glaube aber das das immer noch nicht ganz reicht.
    Und wenn der Ton nur sehr kurz ist, kann ich ihn ja auch gleich auf ''Dezent'' stellen.
    Aber trotzdem nochmal vielen Dank.
    @Etienne
    Danke für den Tipp, kannte mich noch nicht so gut aus.
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    hallo,
    also es geht. einfach die alarmtonlänge auf 1sec stellen. dann lösen alle schleifen aus.
    Toll .. Aber die Chance den alarm zu überhören ist auch ziemlich gestiegen ... Ob das so ne gute Lösung ist ???
    Muss jeder halt gucken ob 1sec Alarmton langen ...
    Gruß Joachim
    re
    Ich habe ne Frage.
    "davon 15 Schleifen einzeln abschaltbar "
    ÄÄhm wo kann man sehen welche Schleife man abschaltet und wie?
    Kann man bei dem auch .wave Datein oder ä. Alarmtöne selber proggen lassen??
    Florian
    @Florian Feuerbaer
    Die 15 Schleifen sind einzeln abschaltbar.
    Ein-/und Ausschalten der einzelnen Alarmschleifen kannst du über die 2 Knopfbedienung bei den Meldern.
    Dazu musst du auf die Option Adresse ''Adr'' gehen, hier kannst du die Schleifen einzeln ab-oder aufschalten. Signalisiert wird dir das ebenfalls auf dem Display mit der Meldung ''On/Off''
    Zum Thema proggen:
    Wie bei allen Quattro Meldern kannst du dir eine beliebige Wecktonsignalisierung programmieren. Die setzt sich in der Regel aus drei Tönen zusammen (A,B,C)
    -Wav.Dateien kannst du meines wissens nach nicht programmieren.
    MKG
    Zentrale Leitstelle
    Geändert von Zentrale Leitstelle (16.10.2003 um 17:11 Uhr)
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    re
    Danke!
    Solche Antworten sollte es wieder mehr hier im Forum geben- und dann noch so schnell! ;-))
    Florian
    Bitte, Bitte,
    bei weiteren Fragen einfach wieder melden, dafür sind wir da!
    Gruß :-))
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    robby112 Gast
    kettenalarmierung
    was ist mit der neuen kettenalarmierung gemeint ? mein alter 98s löst bei uns immer erst kleine dann die große schleife aus und was gibt es jetzt für einen unterschied zum neuen xls+
