@Schokoriegel
Ich habe mir mal die Antenne angeschaut. Die 4 Strahler sind auf verschiedenen Frequenzen resonant, so dass ein gewisser Bereich abgedeckt wird. Aber einige Angaben sagen etwas von 65 cm Länge des längsten Strahlers. Das wäre für etwa 110 MHz. Also ist - meiner Meinung nach- der Strahler für 4m BOS zu kurz. Aber wie gesagt: ich kenne die Antenne nicht und sage das mit Vorbehalt.
Aber mach mal den folgenden Versuch: Verlängere den längsten Strahler mit einem Draht ( ein Stück Klingeldraht unten abisolieren und um das Ende des Strahlers wickeln ), so dass Du auf etwa 85 cm Länge kommst. Wenn möglich, entferne die anderen Strahler, denn die kapazitive Kopplung scheint mir doch negativ auf den Strahler zu wirken. Vielleicht sind sie nur gesteckt, und man kann sie leicht entfernen. Und dann schneide immer 1 cm des Drahtes ab, bis der Empfang besser wird. Das ist das Einzige, was mir jetzt so einfällt.
Viel Erfolg!
Wolfgang
