Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Poc32 auf sms
    drb911 Gast
    Poc32 auf sms
    ich brauche eure hilfe!!
    ich bin etwas spät, aber das kennt ihr bestimmt.
    es geht umdas thema Poc32 alarmierung aufs handy!!
    ich habe scanfreak anleitung beachtet aber es geht nicht!!
    kann es sein das es an der demo version von clemail liegt?
    ich habe als betriebssys. win2000, Poc32 version 2.09 und das ist meine bat datei:
    @Echo off
    cls
    Echo Alarmierung
    D:\clemail\clemail.exe -to XXXXXX@t-email.de -from XXXXXX@gmx.de -fromname POC32 -
    smtpserver mail.gmx.net -popserver pop.gmx.net -popuser 139XXXX -poppass XXXXXX -subject "%*" -Body no
    das ist die bat!!!!
    ich bin für jede hilfe dankbar
    gruß drb911
    bearbeite die bat datei: das muss so heißen: -subject %3 und nicht -subject "%*"
    ich hoffe es klappt dann!
    gruß
    drb911 Gast
    tach zusammen,
    ich werde es versuchen!!
    ich gebe dann rückmeldung!!!
    gruß drb911
    drb911 Gast
    ja so wie es aussieht habe ich pech!!
    bei mir will das nicht laufen, oder ich bin zu blöde da zu!!
    Was genau klappt nicht? Wird die Batch ausgeführt? Kommt eine Fehlermeldung? Bau dir mal einen WAIT-Befehl ein, damit du ggf. die Fehlermeldung von CLEMAIL lesen kannst, meistens kann man daraus schnell auf die Ursache schliessen.
    drb911 Gast
    moin zusammen,
    ich habe folgendes problem!! das ist das was ich geschrienen bekomme in der dos box.
    An invalid argument was detected:
    The flag - is not allowed
    Der Befehl "smtpserver" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
    Der Befehl "subject" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
    Und das ist die bat datei:
    @Echo off
    cls
    Echo Alarmierung
    D:\clemail\clemail.exe -to xxxxxx@t-email.de -from xxxxxx@gmx.de -fromname POC32 -
    smtpserver mail.gmx.net -popserver pop.gmx.net -popuser 139xxxx -poppass xxxxxx -
    subject %3 -body no
    Vieleicht fällt dir irgend was auf was ich falsch mache !!!
    ich mach das über dsl flat mit router also eine ständige inet verbindung steht.
    das sms bekommen wenn ich eine normale mail über gmx nach t-email schicke geht. mir kommte es vor als würede clemail keinen kontakt zu gmx bekommen! ich habe es auch schon mit yahoo versucht da ist das gleiche.
    ich habe als betriebssys. win2000, Pocsag32 version 2.10 von deti.
    gruß rolf
    Geändert von drb911 (06.08.2003 um 08:51 Uhr)
    Löschknecht Gast
    hat jemand von euch auch ne Idee wie ich das mit ner smsm Software machen kann. Ich meine automatisch das programm starten smsm senden und wieder beenden oder so....
    @drb911:
    Ist ja ganz klar: Du hast das Minuszeichen nicht direkt vo smtpserver stehen. Normal müsste es so aussehen: "-smtpserver", bei Dir sieht es so aus: "- smtpserver". Analog dazu ist es auch bei subject.
    D:\clemail\clemail.exe -to xxxxxx@t-email.de -from xxxxxx@gmx.de -fromname POC32 -smtpserver mail.gmx.net -popserver pop.gmx.net -popuser 139xxxx -poppass xxxxxx -subject %3 -body no
    Kopiere mal die ganze obere Zeile in Deine Batch, dann sollte es klappen (natürlich nur, wenn Du Deine Daten richtig einträgst!).
    Dahoam is do wos Gfui is.
    drb911 Gast
    Hallo zusammen!!!!!
    @Quietschphone:
    Danke es geht entlich!!!!!!!!!:-))))
    kleiner fehler GROSSE WIRKUNG!!! Aber dank eurer hilf hier im Forum geht es jetzt!!
    Ich kann nur allen Danken die sich die zeit genommen habe mir zuhelfen !! Und sage !! " Macht weiter so " das noch viele von euren kenntnisen lernen können !!!
    gruß drb911
    Na dann erstmal Glückwunsch!
    Und auf eines kannst Du Dich verlassen: Ich werde so weitermachen und bestimmt der Grossteil hier im Forum auch!
    drb911 Gast
    ja das hoffe ich doch !!
    damit ich noch viele fragen stellen kann
    gruß drb911
    Ich habe auch ein problem mit dieser Batch-Datei.
    Ich habe alles so eingegeben wie es da steht, doch es kommt immer folgende Fehlermeldung:
    "The empty string is not a flag or an argument."
    Wer kann mir sagen, was an dieser Batch-Datei falsch ist?
    Bitte kopiere genau die Zeilen, die Du auch in Deiner Batch-Datei stehen hast, hier rein oder häng' Deine komplette Batch-Datei an, dann kann man aus der Ferne eher was erkennen ;-)
    @ Q-Phone:
    hier meine batch-datei:
    @Echo off
    cls
    Echo Alarmierung
    C:\Mail\clemail.exe -to xxxxxxxxxxxxxxxxx@t-email.de -from xxxalarmierung@gmx.de -fromname POC32 -smtpserver mail.gmx.net -popserver pop.gmx.net -popuser 199xxxxx -poppass xxxxxxxxx -subject %3 -body no
    Übergibst Du alle Parameter an Deine Batch-Datei? Bzw. wie sieht der Aufruf von Deiner Batch-Datei aus POC32 aus?
    Denn ich denke mir, wenn die Variable %3 nicht gefüllt ist, dass clemail das dann als Leerstring wertet und nicht als Übergabeargument!
