Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: RE 227/228
    RE 227/228
    kurze Frage an alle FME-Spezialisten: Gibt es zwischen dem Swissphone RE 227 und dem RE 228 äußerlich einen optischen Unterschied ( z. B. Gehäuse, Gehäusekopf, Bedienschalter ) oder lassen sich die Geräte lediglich anhand ihres Innenlebens unterscheiden?
    Gleiche Frage auch für Telesignal C und Telesignal E: optischer Unterschied?
    boschi
    Geändert von boschi (31.07.2003 um 11:44 Uhr)
    Unterschied RE 227 und RE228 (wenn im Originalzustand von Swissphone): Der RE228 hat den Aufdruck "RE228" auf einem schwarzen Gehäusemantel, Gehäusekopf grau.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    @ Quietschphone:
    Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste der RE 227 dann lediglich den Aufdruck "Swissphone" auf dem Gehäuse haben ( ohne Modellbezeichnung ). Hat der RE 227 einen schwarzen Gehäusekopf oder ebenfalls den silbergrauen wie der RE 228?
    boschi
    Das kann ich Dir jetzt leider nicht beantworten.
    Und ob der RE227 nur den Aufdruck "Swissphone" hat weiss ich auch nicht. Ich weiss nur, dass der RE228 im Auslieferungszustand den "RE228"-Aufdruck hatte.
    ChrEuropa1 Gast
    ist der kopf vom RE227 nicht abgerundet ???
    habe leider nur den TELESIGNAL E
    ( baugleich mit dem RE228 )
    gehäuse ist ORANGE, und er kopf GRAU !!
    Also bei uns haben RE228 und RE227 exakt die gleichen Gehäuse. Es steht auf beiden nur Swissphone. Außer an 2 Meldern, da ist noch an der Seite ein kleiner Metallkopf/Metallpin (schätze mal, soll für besseren Empfang sorgen, liegt innen nämlich an der Antenne an).
    Dominik
    Der Metallkopf ist für den Anschluss der separat erhältlichen Drahtantenne.
    @Saarbrücken 1/11/3:
    Sind Eure Melder alle noch im Original-Auslieferzustand? Oder haben sie schon mal ein Austausch-Gehäuse bekommen?
    Werd mal nachsehen.
    Aber es sind z.B. nur die 227er, die diesen Metallpin haben (4 Melder, nicht 2).
    ChrEuropa1 Gast
    also ist mein TELESIGNAL E ( der normal baugleich mit dem RE228 ist - ein RE227 )
    hat oranges gehäuse mit grauem kopfteil
    ( metalpin - für drahtantenne vorhanden, und funktioniert auch )
    Zum zusammenfassen:
    Hier mal ein paar Fotos, bzw. Melder, so wie es sie gab:
    Mfg FunkerVogt
Hits:	615
Größe:	87,9 KB
    Nummer zwei:
    Alles natürlich ohne Gewähr
    Mfg FunkerVogt
Hits:	562
Größe:	81,9 KB
    @FunkerVogt
    hm mal eine Frage stehen die Melder in den Fotos zu Verkauf, oder sind die schon "belegt". Hätte interesse an einem.
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    @ FunkerVogt:
    Vielen Dank für die super Fotos. Die Melder sind ja optisch top in Schuss.
    Wenn ich mich nicht täusche, müsste es sich um folgende Melder handeln:
    Foto 1 vlnr.: Swissphone RE 228, Swissphone RE 228 ( aber mit anderem Gehäusekopf als der erste), Bosch FME 84, Bosch FME 85
    Foto 2 vlnr.: AEG Telesignal C, SEL E 305, AEG Telesignal C, BBC VS 227-08.
    Falls jemand weitere so gute Fotos haben sollte, bitte posten.
    boschi
    Also:
    Foto 1 vlnr.:
    Melder 1: RE228 Swissphone, steht aber hier weil er einen schwarzen Kopf mit weißer Blende hat. Der Kopf könnte von einem Storno-Melder (Baugleich) gewesen sein.
    Melder 2: der typische RE228. Das Gehäuse des 227 war ohne die Typenbezeichnung (hier: RE228)
    Melder 3: Bosch FME 83 (227), der FME 84 war eine Bosch Eigenkonstruktion, hatte den selben Kopf aber eine etwas anderen Mantel aufgrund des speziellen Akkus.
    Melder 4: BOSCH FME 85 (228)
    Foto 2 vlnr:
    Melder 1: AEG Telesignal E-80 (228) hier mit Antennenanschluß, später ohne, da die Antenne beim 228er eigentlich nicht nötig war.
    Melder 2: SEL E305 (227), dieser hier war gegen Mithören mechanisch gesichert, indem man die Aussparung in der Blende für den Schalter kleiner ausführte, was das Schalten in die Mithörstellung verhinderte. Habe die Aussparung aber aufgefeilt.
    Melder 3: Telefunken Telesignal C-80 (227), hier brachte die Zusatzantennen deutliche Verbesserung des Empfangs.
    Mleder 4: BBC-VS227 oder vielleicht 228 (wenns den gab), ist alerdings nur die Hülle. Der Kopf wird ein grauer gewesen sein (typischer Swion-Kopf)
    Tja, dann gabs noch nen RE228-Ex in Himmleblau, Gehäuse komplett wie Telesignal E oder C, der Akku war fest verlötet.
    Teletron 228er, oranges Gehäuse, grauer Kopf mit der Bez. Teletron.
    RE 228 + Telesignal E in der 4- oder 7-Kanal-Ausführung:
    nach außen eben mit der Oberfläche des Mantels zeigte ein Wahlschalter mit dem man die Kanäle schalten kann. Habe einen 4-Kanal 2m und einen 7-Kanal 4m .
    Habe noch Fotos, aber leider viel zu groß für ein Posting.
    Also wenn, dann per mail auf Anfrage.
    Mfg FunkerVogt
    Gabs den echt als 7-Kanal 4m? Kannte bisher nur die 4-Kanal 2m. Hab von der anderen auch noch nie gehört. Cool;-)
