Seite 8 von 10 ErsteErste 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 157
Thema: Bei Alarm E-Mail Verschicken
    Schade, das hilft mir nichts, bei mir kommen ja 3-5 verschiedene Ric rein bei einem Alarm. Nur bekommt clemail die nicht gesendet.
    Denke mal das ist zuviel 5 Mails in 5 Sekunden.
    Brauche vielleicht was was die Meldungen sammelt oder das senden verzögert.
    Aber denke mal das haut nicht hin.
    Oder hat doch jemand ne Idee wie ich in den Betreff zB. die 5 Meldungen durch Komma getrennt rein bekomme und dann im Text das Alarmstichwort??
    Sähe dann so aus :
    Betreff : LZ 1, LZ 3, LZ 7, RTW 1
    Text : Feu_Keller .......
    Vielleicht hat ja jemand ne Idee
    muck Gast
    also das mit der zusammengefassten Betreff Zeile ist mit batch glaube ich so gut wie unlößbar du könntest höchstens alle zusammengehörenden Alarme in eine Datei schreiben und dann versenden.
    Aber bei clemail könnte mann natürlich Abfragen ob das Senden funktioniert hat wenn nicht halt mal 20 Sekunden warten dann erneuter Versuch
    puh, hast du ne Idee wie ich das umsetzen kann, oder viel besser kannst du mir dabei helfen ??
    muck Gast
    also ich kann nicht genau sagen ob Clemail einen gültigen Errolevel liefert kann es jetzt hier auch nicht ausprobieren wenn nicht geht es auch anders hier erstmal die Variant mit Errolevel
    set i=1
    :nochmal
    clemail.exe -to ...@gmx.de usw.
    If errorlevel 1 (
    wait 30
    set i=%i%1
    If %i%==111 goto weiter
    goto nochmal
    :weiter
    Also funktioniert so: Wenn clemail nach dem ersten Senden einen Fehler zurück gibt warte 30 Sekunden (oder auch länger musst du probieren) zähle den durchlaufzähler (i) 1 hoch und gehe zur Sprungmarke "nochmal" dort geht es dann von vorne los. Ich weiss nicht wie oft du es probieren willst wenn der Wert von i = 111 ist wird die Anweisung verlassen und es geht zur Sprungmarke weiter. Du kannst die Durchläufe ändern in dem du den Wert von 111 (2 Wiederholungen) auf 1111 (3 Wiederholungen) usw. setzt.
    Das Programm wait gibt es im Internet du kannst aber auch Sleep nehmen.
    Schade,
    klappt auch alles nicht,,
    Wie sieht es denn aus, kann man ne Batch schreiben die das ganze an Outlook übergibt und es dann von da gesendet wird ????
    Es muß doch ne Lösung geben das es auch bei mir klappt.
    Hab das Gefühl das es evtl. an AOL liegt, weil ich die Zugangsdaten im Router gespeichert habe.
    muck Gast
    wie gesagt mach dir ne Mailadresse bei gmx es liegt bei dir sicher am E-Mail Provider da er nicht so viele Mails in kurzer Zeit akzeptiert
    Frage: Wie hoch hast du denn den wait Wert eingestellt
    GMX
    Hab mittlerweile meine GMX Daten eingegeben und den wait auf 60
    klappt nicht.
    Diese Fehlermeldung macht mich stuzig !!!
    An IO Error occured:
    End of file reached when read data from socket. System error message: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
    muck Gast
    gut dann kannst du mein Zeugs wieder rausschmeißen wenn es jetzt nicht geht ist es was anderes
    muck Gast
    Original geschrieben von muck
    ja würde ich tun bin noch nicht ganz fertig muss noch die " Zeichen aus der Alarmmeldung rausfiltern weil sonst die Suche nach RiC und Medlung nich korrekt funktioniert würde es dann posten wenn es fertig ist.
    hier nun die Batch geeignet für Poc32 und FMS32
    Achtung der Aufruf bei FMS32 muss so aussehen
    dateiname.bat %1 %2 "%3"
    Es gibt noch ein Modul welches die Alias Namen aus der aliases.txt von Poc32 raussucht und an die Mail anhängt falls interesse besteht Poste ich das auch noch.
    Achso angehängte Datei natürlich in .bat oder .cmd umbenennen
    TCS Gast
    Die Datei funktioniert schon wunderbar Danke.
    " Jetzt würde ich noch zusätlich zum öffnen von clemail eine URL öffnen. giebt es da auch noch eine Möglichkeit mit einem Befehl? " HAT SICH ERLEDIGT
    LÖSUNG: explorer http://www.xyz.de
    @muck
    kann ich die Datei so verändern, dass die RIC nicht beachtet wird sondern nur der Inhalt überprüft wird. Dass bei 2 unterschiedlichen RIC's mit der gleichen Meldung trotzdem nur 1 mail verschickt wird?
    Sonst ist sie echt spitze großes LOB
    Gruß TCS
    Geändert von TCS (23.07.2005 um 19:29 Uhr)
    muck Gast
    hab es mal angepasst falls du nicht die ganze Datei ersetzen willst ich habe jeweils
    hier:
    find "%1 %Alarm%" alamierungen.txt >nul
    und hier:
    echo "%1 %Alarm%">>alamierungen.txt
    das %1 rausgelöscht
    TCS Gast
    Super
    Funktioniert perfekt. Danke für die schnelle Hilfe.
    Gruß TCS
    Geht es auch das du die Variablen in body einsetzt.
    Die Meldung sähe dann z.B. so aus.
    Subject entspricht in der MAil den Betreff : Löschzug 1
    body entspricht Text : Feu_Keller xyzStr.12 ......
    Gruß TM
    muck Gast
    Sicher geht das einfach das %Alarm bei Subject rauslöschen und bei body einfügen
    sieht dann in etwa so aus
    clemail.exe -to .....@gmx.de -from ....@gmx.de -fromname Alarm -smtpserver mail.gmx.net -popserver pop.gmx.net -popuser ..... -poppass ..... -subject "%1" -body "%Alarm" > nul
    hab ich heute morgen schon versucht, aber dann kommt gar keine mail mehr.
    Muß ich die variablen dann anders übergeben ???
