danke für die ganzen Infos! =) Probier das mal aus!
Original geschrieben von Redbull
@ECHO OFF
CLS
ECHO Alarmierung
"D:\FMS\Cleanmail\clemail.exe" -toname "Empfängername" -from ">Absender<" -fromname ">Absendername<" -to >empfänger< -subject "Alarmierung >Stiller-Alarm< ist erfolgt" -body "Evt. weiterer Text" -smtpserver mail.gmx.net -popserver pop.gmx.net -popuser >Kundennr< -poppass >PW<
Das ist aber doch für Clemail nicht für Sendmail!?
Benutze doch wie hier im Beitrag schon beschrieben das Programm Blat, das funktioniert bestens und ist eine echte alternative zu clemail da völlig kostenlos
kann mir jemand sagen wie ich die Nachrichten von POCSAG 2.10 mit Variabeln an Clemail übergebe?
Ich muss den Namen der Batch Datei mit einen % Zeichen anhängen?!?!?!
Danke isopropyl
Hallo Leute. Kurze Frage, kann man die batch auch so gestalten das man den zugewiesenen Text zu der jeweiligen RIC wie z.b. Alarmierung FF XXX in der Betreffzeile der Email lesen kann? Aufruf im FMS32 mache ich mit der %3 und %4.
Auszug der batch:
IF EXIST c:\alarme\mailinhalt.txt goto next
echo Es kommt zum Einsatz am %date% um %time:~0,8% >> c:\alarme\mailinhalt.txt
echo %* >> c:\alarme\mailinhalt.txt
c:\alarme\blat.exe -install 127.0.0.1 xxx@gmx.net
c:\alarme\blat.exe "c:\alarme\mailinhalt.txt" -to 0815@googlemail.com -server 127.0.0.1 -u xxxxxxxx -pw xxxxxxxx -debug -timestamp -log c:\alarme\versandlog.txt -subject "Alarmierung - %0%"
c:\alarme\wait.exe 10
del c:\alarme\mailinhalt.txt
exit
Bei der Nutzung von clemail.exe kannste deine übergebenen Parameter dem subject, also der Betreffzeile zuweisen...
Auf deine bat bezoge, keinen Schimmer...
nehm doch als subject einfach deine mailinhalt.txt da haste doch schon alle Parameter die du über FMS 32 übergeben hast drin oder täusche ich mich da jetzt???
Ja, aber da steht nur im Betreff: Alarmierung - wohnung" obwohl die Originalmeldung so aussah:
Es kommt zum Einsatz am 05.03.2010 um 22:54:53 "BF xxxx xxxxx - 20400 Fritz-Busch-Str xx Ort xxx/Ostr wohnung eg, bei xxx, rauchentwicklung in wohnung"
Ich möchte halt das in der Betreffzeile dann steht Alarmierung - BF xxxx xxxx.
Edit:
habs falsch verstanden du willst das da nur die Wehr steht und nicht der Alarmtext! sorry!
also ich bin kein Profi aber würde fast tippen weil du ja schon die Übergeben Parameter verarbeitet hast am Anfang deiner Batch das er dann den Parameter %0% aus der Mailinhalt.txt holt und nicht den nimmt den du von FMS 32 Pro übergeben hast!!???
deswegen vielleicht auch das er ein Bruchstück aus dem Alamtext nimmt????
Geändert von Maulwurf (07.03.2010 um 11:16 Uhr)
Joar Maulwurf das könnte evtl. das Problem sein. Wie gesagt ich möchte das in der Betreffzeile nur steht Alarmierung BF xxx xxxx und wenn ich die Mail öffne dann der Alarmierungstext steht.
