Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: 4m Hand FuG von Motorola
    hat jemand von euch Unterlagen zu einem tragbaren 4m FuG "Lancer" von Motorola; bzw. weiß jemand von euch wo ich es programmieren lassen kann?
    MFG
    Holger
    @Holger112
    ist das Ding ein Tragbares Gerät(portable) oder ein Mobilgerät? Wird das Gerät noch Hergestellt? Wo wurde es Hergestellt? Kann/Konnte man das Gerät in Deutschland kaufen?
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    hi,
    es handelt sich um ein tragbares Gerät, von der Form vergleichbar mit einem GP900. Habe mich mal schlau gemacht, hergestellt wurde das Motorola Lancer in der USA. Deshalb konnte es auch kein deutscher Motorola Händler umprogrammieren.
    Gruß Holger
    Hallo zusammen !
    hat sich schon was ergeben ? Wer kann das Lancer programmieren ? Ich hab jetzt so ein Gerät hier.
    ~Joe~
    Hallo Joe,
    hättest Du vielleicht mal ein Foto?
    Es ist ja erschreckend was google zu diesem Gerät ausspuckt - noch weniger als zum Triton - falls das jemand kennt ;-)
    Anhand von einem Foto könnte ich vielleicht was sagen ...
    Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
    Christian Gast
    Foto...
    Hallo !
    Ein Foto wäre echt sinnvoll !
    Ist Lancer evtl. nur eine Bezeichnung für die Serie ähnlich wie bei den Saber's ?
    Vielleicht ist es ja ein HT1000 ...
    Hallo erstmal ich brauchen ein Bild.
    Gib es vieleicht noch ne ander Bezeichnung wäre hilfreich wie LTS2000 oder Ht1250-LS
    Oder gehört es nur zur Lancer Serie wie es hier die JEDI serie gibt
    Hallo Leuts,
    ein HT1000 ist es nicht, Foto kommt in Kürze ...
    ~Joe~
    Hallo Leute,
    hier die Fotos vom LANCER. Das HFG arbeitet im 4m-Band; Wenn jemanden das Innenleben interessiert kann ich das auch mal ablichten und hier einstellen.
    ~Joe~
Name:	Lancer vs HT1000.JPG
Hits:	271
Größe:	19,6 KB
ID:	3273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	14,0 KB
ID:	3274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	13,6 KB
    Christian Gast
    erstmal Dank für die Fotos, werden das mal nem Experten vorlegen und mich dann melden. Ist auf jeden Fall von Gehäuse/Akku her ählich wie das Expo nur deutlich größer.
    Oh je, das könnte schwierig werden, aber ich will mal anfangen:
    Die Seitenansicht (Sprechtaste und Zubehörstecker) erinnert mich an das MT500, das hatte den Akku allerdings integriert. Dieses wurde auch für den Low-Band Bereich produziert.
    Meine Vermutung:
    Da wurde ein MT500 genommen und hardwaremäßig modifiziert (Verschlüsselung, Totmann, mehr Kanäle o.Ä.). Das benötigte mehr Platz und so musste das Gehäuse in der Form modifiziert werden, als dass der Akku nach aussen weichen musste (hierbei orientierte man sich am HT).
    Das Zubehör für das MT500 / MT700 sollte bei diesem Gerät verwendbar sein, da die Schnittstelle identisch aussieht, evtl auch das Ladegerät? Für die Verwendung von Zusatzmodulen sprechen die zwei zusätzlichen Tasten auf der rechten Seite.
    Für weiter Analysen wären noch Detailfotos vom Innenleben gut. Und wenn das Gerät funktioniert, dann noch ein paar Eckdaten (Sendeleistung, Verschlüsselung, Funktion der rechten Tasten usw.)
    Soderle, mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Mal schauen wo das ganze hinführt, bin verdammt neugierig geworden ;-)
    Hallo Kerni,
    hier noch ein paar Infos zu dem Gerät :
    - Sendeleistung 7 Watt , Endstufentransi : MRF233
    - 16 mögliche Kanäle
    - Kanalraster 5 kHz , FM , seitliche Tasten sind nicht belegt
    - Es scheint einen 5 Tongeber - Auswerter zu haben ( nicht programmiert )
    - Akkupack 9,6 V
    - 1 Steckplatz für ein Zusatzmodul ist vorhanden
    - Sendet z.Zt. im 4m - OB, aber nicht auf den BOS - Kanälen ( - 5 kHz Frequ. Versatz)
    So weit so gut.
    Hier noch ein paar Bilder von den Innereien:
Hits:	233
Größe:	31,0 KB
ID:	3289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	35,6 KB
ID:	3290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	28,0 KB
    Geändert von Joe aus Hö (16.01.2006 um 17:00 Uhr) Grund: Ergänzung
    Also da habe ich glaube ich richtig gelegen!
    Ich habe allerdings leider nur noch Unterlagen zum MT700 gefunden aber auch hier erkennt man schon deutlich die Parallelen. Der Aufbau ist vom Prinzip her identisch: Alu-Rahmen, Boards, Front- und Rear-Cover. Auch die Zubehör-Schnittstelle ist 100%ig die gleiche und die gab es meines Wissens nach nur bei dieser Gerätereihe. Die einzigen Unterschiede liegen wie gesagt bei dem veränderten Top, den Tasten rechts und dem externen Akku.
    Allerdings ist das Gerät nicht programmierbar, jedenfalls nicht per Software.
    Ich stelle später nochmal ein Bild rein!
    Hier mal das versprochene Foto. Man kann prima sehen, dass die Seitenansicht quasi identisch ist. Einen Steckplatz für ein Zusatzmodul ist ebenfalls vorhanden.
Hits:	227
Größe:	86,1 KB
    pornoeule Gast
    mt
    hat hier einer noch nen billigen standlader für die mt slim akku serie....
