Hey Tuborg!
So viele Fragen und dazu ein paar Antworten! ;-)
Gleiches Model um Alarmierung verfolgen?
-> Nein, du brauchst einfach nur einen DigitalenMeldeEmpfänger (DME)! Egal welcher Typ und Firma! Du musst drauf achten, dass er auf 2m-Band betrieben wird! Einstellen/programmieren muss man den DME natürlich auf die entsprechenden RICS (Adressen für die einzelnen Alarmierungen)! Ferne muss der DME auf die entsprechende Empfangsfrequenz programmiert oder bequartzt werden - je Modell unterschiedlich!
Ein Model mit Quarz - andere Frequenz?
-> In dem DME muss einfach ein anderes Quarz eingesetzt werde und der DME dann abgeglichen werden (Fachwerkstatt z.B. www.Funkmelderservice.de )! Einfacher ist es hingegen bei DME´s, bei denen man die Empfangsfrequenz einprogrammieren kann -> Einfacher Frequenzwechsel!
Es gibt auf Anhieb 2 Möglichkeiten! Entweder du programmierst/lässt programmieren auf deinem DME sämtliche RICS, die für dich interessant sind oder
du kaufst dir einen Scanner und verbindest diesen mit dem PC (LineIn)! Nun lässt du auf dem PC zum Beispiel das Programm "POCSAG", "FMS32" oder "FMS32pro" laufen! Nun dekodieren die Programme die alarmierten RICS! Nun fehlt dir nur noch der Text -> wen welcher RIC gehört! Wenn du Glück hast, kannst du dir im Downloadbereich ( http://funkmeldesystem.de/download.php ) die passenden Codedateien downloaden! Vorausgesetzt es hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht und diese erstellt! Ansonsten hilft nur selber mitschreiben und eine Codedatei mit dem "beiliegenden" Editor zu erstellen!
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen, ansonsten einfach noch mal posten!
