Welchen Scanner hast du ?
Sicher das du die Buchse für den Kopfhöreranschluss genommen hast? Bei manchen Scanner gibt es eine Buchse die nennt sich "REc" oder so und ist zum ansteueren eines Recorders. Da kommt aber kein Audiosignal raus.
Probier mal nen Kopfhörer an der Buchse.
Dann solltest du im Mixer auch mal in den "Wiedergabe" Einstellungen den LineIn so Einstellen das man was in den PC Boxen hören tut. Hörst du nix stimmt was mit der Verbindung von Scanner zu PC nicht.
Schau auch nochaml ob du sicher LineIn genommen hast.
Das muss gehen ...
Gruß Joachim
