danke für den Link, das mit der Hardwarebeschleunigung scheint wirklich was zu bringen! Ein Tipp an alle die Probleme mit der Auswertung haben!!!
Hab aber immer noch Probleme.
Bei 2 Rechnern mit PCI-Soundkarte SoundBlaster 64/128 schlagen beide Pegel voll aus, auch wenn nur Mono angeschlossen ist.
Bei nem Via Epia Board mit VT1612A Audio Chip wechselt der Ton der Aufnahme(und Aussteuerungsanzeige) im Sekundenrythmus von links nach rechts. Wiedergabe funktioniert jedoch auf einer Seite wie gewollt.
Nur mit meinem Toshiba Notebook funktioniert es!!!
Benutze übrg. Windows 2000.
Verzweifel....
Noch jemand ne Idee???
Mit welcher Karte funktioniert es denn bei euch, das nur ein Balken der Aussteuerungsanzeige ausschlägt?
Bis dann,
Chris
