der Tip war gut, hatte ich so noch nicht bedacht. Hat aber leider nichts gebracht. Hab da noch nen NF-Übertrager zur Entstörung zwischen und dann diverse Adapter von Cinch auf Klinke.
Hab jetzt einfach mal nen Klinke-Klinke Kabel an die Soundkarte und nen Klinke - Chinch kabel an den Scanner gesteckt und dann mit Krokoklemmen die Masse an Masse und den einen Kanal nur an einen Kanal angeschlossen. Eigentlich keine Fehler möglich!
Bei einem Rechner mit VIA Chip OnBoard wechselt die Aussteuerungsanzeige wie beschrieben von rechts auf links und wieder rechts....
Bei einem Rechner mit Soundblaster 64 schlagen beide Pegel gleichmäßig aus, auch wenn nur auf einem Lautsprecher etwas zu hören ist!
Kann das mal jemand versuchen bei sich auszutesten?
Chris
