Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Status SDS empfangen via Selectric RIPS Modul
    wir haben seit langem 2 Tetra Funkgeräte von Selectric (SRG3900) in unserem GH in einem 19 Zoll Rack verbaut.
    Diese haben beide jeweils ein RIPS Modul integriert was die Funkgeräte über Netzwerk mit den Sprechstellen verbindet.
    Ich suche schon länger nach einer Möglichkeit die Status Meldungen unserer Fahrzege zu empfangen und diese dann in Feuersoftware via API call darzustellen.
    Das ganze Thema hab ich jetzt länger nicht mehr angeschaut, will mich aber jetzt nochmal damit befassen und das hoffentlich zum laufen bekommen.
    Soweit ich das sagen kann, empfängt das RIPS alles vom Funkgerät selbst udn schickt das als Multicast Pakete auf unterschiedlichen Ports ins Netzwerk.
    So sieht das Konfigurationsinterface des RIPS aus.
    Ich hab mittels Wireshark jetzt rausgefunden das auf UDP Port 10800 AT Commandos gesendet werden.
    Leider bin ich noch nicht so recht schalu aus dem ganzen geworden.
    Dieser Thread zum SDS2DB Projekt ist sehr Hilfreich, aber auch recht unübersichtlich.
    Da das Projekt die PEI Schnittstelle direkt anspricht, weiss ich nicht ob das was auf Port 10800 rausfällt 1:1 das gleiche ist was auf der PEI zu lesen wäre.
    Hier meine wichtigsten Fragen:
    1. Muss ich irgendwas an die PEI senden damit ich SDS empfangen kann?
    2. Was wäre ein Indikator das alles notwendige in den Netwerk Paketen enthalten ist?
    Ich sehe regelmässig folgendes:
    AT+CSPRTC?
    +CSPRTC: 55XX8XX,2025,+,60\r\n\r\nOK\r\n\n
    Das könnte irgend eine Zeitsynchronisation sein, leider find ich in den ETSI Dokus nichts dazu
    AT+CTGS?
    +CTGS: 1,02XX0XX2,\r\n7,0XX00000,\r\n7,0XX01XX1\r\n\r\nOK \r\n\n
    Das ist laut ETSI Doku "6.15.6 TETRA Group Set up +CTGS"
    Sonst sehe ich bis jetzt noch nichts anderes (hab aber auch grade nicht die Möglichkeit an einem Fahrzeug einen Status abzusetzen, muss ich mal noch testen)
    Hat jemand schonmal Status SDS via RIPS Modul empfangen oder kennt eine Software die das ermöglicht?
    Bin für jeden Hinweis Dankbar :-)
Name:	Screenshot 2025-03-06 083231.png
Hits:	4234
Größe:	160,6 KB
ID:	17468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4240
Größe:	361,0 KB
    Beachte bitte bei deinen Versuchen den Rechtlichen Rahmen, es gibt Dokumente welche die Anforderungen an Hard- und Software beschreiben, wenn man solche Ankopplungen vor hat.
    Ich könnte evtl. einen Kontakt zu Selectric herstellen oder dein Anliegen direkt bei S einwerfen, da wir bei uns ebenfalls diverse RIPS-Systeme im Einsatz haben (Die Daten bekommen wir aber vom Leitstellensystem).
    das ist mir quasi bewusst. Ich hab jeoch keine konkreten Infos welche konkretenAnforderungen an Hard- und Software bestehen. Hast du da zufällig Dokumente dazu?
    Mir wurde am Wochenedne von einem Kameraden zugetragen das unsere ILS an einer einheitlichen Schnittstelle arbeitet an die die Wehren im Landkreis ihre eigenen Alarmierunggsystem wie Apss etc. anbinden können.
    Hab jedoch noch keine näheren Infos dazu, aber das wird wohl der präferierte Weg werden wie wir an die Daten kommen.
    Ich nehm an das da dann auch schion durch die ILS eine Vorfilterung stattfinden wird so das man nur Daten bekommt die auch wirklich für einen gedacht sind.
    Ich danke dir trotzdem für deine Antwort!
    Sollte ich die Auswertung via Tetra dennoch weiterverfolgen poste ich hier nochmal ein follow up.
    Die Aussage des Kameraden deckt sich mit der Aussage bei uns im Landkreis......... Merkwürdig ;-)
    Schaust mal da rein: https://digitalfunk.baden-wuerttembe...alfunk_BOS.pdf
    Wird denn bei euch der Status in die aktive Gruppe gesendet? Wenn nicht, hättest du ein FuG mit der Datengruppe belegt. Wenn da viel los ist in der Gruppe könnte eure AS Digitalfunk Bauchschmerzen bekommen, weil ihr den Control Channel auf eurer Basisstation blockiert. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass du auch für ein Selectric FuG das Nachrichtenrouting für Status zur Ausgabe auf der PEI registrieren musst. at+ctsp.... oder so. Den Thread wo das erwähnt wird, hast du ja schon gefunden. Connecte dich doch mal z.B. mittels Telnet auf die Serial/LAN Ports und guck mal ob du auf ein "AT" ein "OK" zurück bekommst.
    sorry erst mal für die späte Antwort.
    Ich hab mich nochmal schlau gemacht was nun der Stand der besagten Schnittstelle ist.
    Mir wurde gesagt das die Leitstelle seit der letzten Aufrüstung alle notwendigen System lauffähig hat, unser KBM sich jedoch quer stellt und diese Schnittstelle nicht freigeben will 🙄
    Aber es gibt wohl diverse Wehren im Landkreis die versuchen dies zu ändern udn den KBM umstimmen wollen. Mal sehen was da raus kommt ...
    @EIB-Freak darf ich fragen woher du kommst (ggf. auch via PM, würde mich interessieren ob wir zufällig aus dem selben Landkreis kommen 😀)
    Zum Dokument das @EIB-Freak gepostst hat:
    Wenn ich das richtig lese, dann wäre ja quasi jeder betrieb eines TetraControl "illegal".
    Ich kann mir nicht vorstellen das da auch nur ein Betrieber drunter ist der seine Windows Kiste nach ISO 27001 zertifiziert hat 😅
    @flachrelais_48
    Keine Ahnung, ich kenn mich mit der gesamten Funk Geschichte nur sehr rudimentär aus, bin eher auf der IT Seite daheim
    Ich hab bis jetzt überhaupt nix getan / geändert, ich hab nur Pakete die aus dem RIPS Modul per UDP rausfallen mitgelesen. Von daher denke ich das alles i.O. ist 😅
    Dazu hätte ich eine konkrete Frage: Das FuG hat ja zwei PEI Schnitstellen, das Bedienteil ist mit PEI 1 verbunden, das RIPS ist mit PEI 2.
    Kann es sein das ich deswegen nix sehe weil das alles nur via PEI 1 rausgeht? Iregndwo im Forum meine ich gelesen zu haben das man TETRA Control auch mit PEI 1 verbinden muss weil sonst nix geht.
    Ich ab schon mal "AT" via UDP an das FuG gesendet und dafür auch ein OK zurück bekommen, also das würde prinzipiell gehen.
    Wenn ich nun ein "AT+CTSP=1,2,20" ans FuG sende (wie von Dir hier beschrieben), blockier ich dann damit irgendwas (Control-Channel oder so?)
    Oder sagt das dem FuG lediglich, was du eh schin empfängst, schick mal an die PEI raus?
    Danke schon Mal!
    Danke schon Mal!
    Zu der Frage PEI 1 vs. PEI 2 kann ich nix sagen. Ich kenne keine Selectric Geräte.
    Zum Setzen des Service-Profils... "AT+CTSP=1,2,20" sorgt dafür, dass Status-SDS, die das Funkgerät empfängt, nur auf der PEI ausgegeben werden. Aber die Status-SDS müssen halt auch empfangen werden. Das Problem, den Control Channel auszulasten, tritt nur auf, wenn sehr viele SDS in kurzer Zeit in einer Gruppe landen.
    wir haben 2 fest verbaute FuG im GH, das eine ist auf die Betriebsgruppe des Landkreises eingestellt, das andere auf die Betriebsgruppe unserer Gemeinde.
    Am ersten habe ich bis jetzt mal gelauscht ob ich was sehe.
    Ich gehe davon aus das darüber die Statusmeldungen gehen müsten weil das ja auch der Weg ist mit man mit der Leitstelle kommuniziert, richtig?
    Oder versteh ich das was komplett falsch? Wie gesagt ich bin in der ganzen Funkgeschichte nicht wirklich in der Materie drin ...
    Kann man das irgendwie per AT comand lesen ob die Status SDS auch empfangen werden sollen?
    Je nach Programmierung gehen Statusmeldungen in eine (nicht schaltbare) SDS-Gruppe und zusätzlich noch in eine (nicht schaltbare) Schattengruppe und ggf. noch in die Aktive Gruppe.
    Würden alle SDS (und sonstiges) über die normale Gruppe laufen, würde das den Vorteil des TCH (Tetra Control Channel) zunichte machen.
