Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: SDS - Ausgabe: Statusmeldungen und Einsatzbefehle
    TE: PEI
    AT+CTSP=1,3,130 --> Text-SDS (3,130) werden zum TE (1) geroutet
    AT+CTSP=1,2,20 --> Status-SDS (2,20) werden zum TE (1) geroutet
    AT+CTSP=1,3,10 --> LIP-SDS (3,10) werden zum TE (1) geroutet
    du könntest mal "137 - Immediate text messaging" ausprobieren: AT+CTSP=1,3,137
    Hey Danke, werd ich mal probieren. Was sind dann die SDS befehle 21-25 (SDS-Type 1-4)?
    Und die wichtigste Frage: wie kann ich die Einstellungen Rückgängig machen, falls was nicht funktioniert? oder ist das nicht notwendig?
    Danke😉
    Rückgängig machen musst du nix. FuG neu starten und alles ist gut. Probier einfach alle aus.
    Wöhrend der Laufzeit und ohne das FuG mittels ATZ oder Neustart zurückzusetzen, kannst du natürlich auch das Service Profil zurücksetzen: AT+CTSP=0,3,137
    Allowed values for service profile parameter (der Wert vor dem 1. Komma des CTSP-Kommandos)
    0 [MT only]
    1 [TE only]
    2 [Both]
    3 [Neither]
    wofür steht eigentlich MT und TE?
    Im Mobilfunk kommen häufig die Abkürzungen "MS", "MT" und "TE" vor.
    MT - Mobile Termination: das Funkgerät
    TE - Terminal Equipment: ein an das MT angeschlossenes Gerät. Z.B. ein Computer
    MS - Mobile Station: Zusammenfassung von MT und TE
    MS = MT + TE
    ich habe jetzt mal deinen und auch noch paar andere Befehle ausprobiert, leider ohne Erfolg... Ich habe auch irgendwo im Forum gelesen, dass diese Alarmmeldungen als Callback bzw. als "Vorfall" gesendet werden. Ich habe in der ETSI leider nichts dazu gefunden... :-(
    Außerdem habe ich mal mal die Doku von einem fertigen System von zB NBX angeschaut und bin auf etwas interessantes gestoßen:
    "Die SDS werden als Typ 4 SDS mit PID 130 (Standard SDS) erwartet. Andere Proto-
    koll-IDs werden nicht an die PEI geroutet, so dass z.B. Flash SDS weiterhin vom Ge-
    rät empfangen werden können. Bei Motorola-Geräten werden Standard SDS bei ak-
    tiver TETRAcontrol NBX
    nicht mehr auf dem Display des Funkgeräts angezeigt, bei Sepura wird ein Routing der Texte auf das Funkgeräte Display und zur
    TETRA control NBX eingestellt." - Quelle: http://nbx.tetracontrol.de/files/TET..._Anleitung.pdf
    Leider bekomme ich den Befehl AT+CTSP=1,2,24 bzw. AT+CTSP=1,2,25 nicht ins Funkgerät... CME Error 3...
    Was bedeutet der Fehler?
    Zum verständnis für mich: Dieser Befehl schickt verkettete SDS an die PEI, oder?
    Ich werde nochmal die Parameter "Both" und "Neiter" neben "TE only" ausprobieren....
