Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Programmierung MC-micro
    Icom Gast
    ich habe von meinem OM ein altes Motorola Mc-mikro
    Modell NR.MAU23EZA3J13AK
    TYP NR: 23EZA/EVA
    mit software (R01.02.01)
    und Programmierkabel
    bekommen das auf der Frequenz 147.675 Programmiert ist und funktioniert.
    Nun wollte ich das Gerät neu programmieren.
    Habe einen alten 386 SX 33 PC.
    Nun meine frage die Software liest das Gerät nicht aus
    kann mir da bitte wer weiter helfen???
    Moin,
    bekommst Du denn eine Fehlermeldung?
    Da gibt es auch noch eine Sache mit der "ANSI.SYS" Datei, die auf dem Rechner enthalten sein sollte. Muss ich nochmal nachlesen.
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    Icom Gast
    Die ansi.sys ist in Config.sys enthalten (Device=C:\DOS\Ansi.sys)
    Wenn ich auslesen will schreibt er :
    Reading Record 1
    Error : Device not Ready
    Press anny Key to Continue
    Moin,
    Du hast das Bedienteil demontiert und Prog Kabel angeschlossen?
    Gerät wird mit Spannung versorgt?
    Icom Gast
    Bedienteil abgesteckt und mit 12V versorgt
    Ja, tut mir leid wenn sich die Fragen etwas dusselig angehört haben, aber manchmal hängt es ja schon an solch einer Kleinigkeit.
    Der Rechner erkennt ja dann das MC und beginnt mit dem Auslesen. An einer falschen Softwareversion kann es eigendlich auch nicht liegen, da man den Fehler schon sofort angezeigt bekommt. Es kann allerdings sein, dass der Rechner noch zu schnell arbeitet. Ich habe für das MC einen 16 Mhz Comodore Laptop.
    Ich muß mal schauen welche Version der Software ich habe und mal ein MC auslesen, damit ich sehe, wie der Vorgang normalerweise abläuft. Habe schon lange Zeit kein MC mehr programmiert. Ich habe nur kein 32 Kanal Gerät hier liegen. Die Software müßte aber gleich sein.
    Icom Gast
    Programmieranleitung MC-micro
    hat jemand eine Programmier Anleitung die er mir zukommen lassen kann
    wäre sehr dankbar
    programmieranleitung
    hab eine da
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    Icom Gast
    Hab dir eben eine PN geschickt
    weis jemand wie ich den 1750 herz ton rein bringe
    zum ralais öffnen
    Zitat Zitat von Marcel Beitrag anzeigen
    hab eine da
    könntest du mir auch die Anleitung schicken?
    Immer wen du glaubst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Blaulicht her
    hätte einer noch ne Prog-Anleitung für mich? Ist ja mal voll kompliziert die Software
    Mfg MaxPAge
    Hat noch jemand die Programmier-Anleitung vom MC-Micro?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
