Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Swissphone DV300 Hurricane programmieren
    habe hier einen DV300 liegen. Diesen würde ich gerne programmieren. Die Software ist vorhanden. Allerdings nur in Form einer DOSBox. Wie kann ich über diese DOSBox auf meinen COM Port zugreifen? Der Rechner an sich ist ein Windows 7 Professional Rechner.
    Ich hoffe auf eine Antwort.
    Mit freundlichem Gruß
    FF_112
    P.S.: Für alle Themen die ich Anspreche, für alle Fragen die diese Themen betreffen, habe ich die Autorisierung und auch benötigte Lizenzen!!!
    Hast du den seriellen Port denn in der DOSbox konfiguriert?
    https://www.dosbox.com/wiki/Configuration:SerialPort
    Nein, habe ich nicht. Bin von Plug&Play ausgegangen. Probiere es aus. Danke schonmal!
    FF_112
    Steige da nicht so ganz hinter. Wie muss ich was Konfigurieren, wenn meine Programmierstation auf COM3 liegt?
    FF_112
    In der Config die entsprechend Zeile ändern in:
    serial1=directserial realport:com3
    Dadurch ist dann der Port 1 in der die Box mit dem comport 3 deines Rechners verknüpft.
    Sprich in der psw musst du dann com1 wählen unter Schnittstelle.
    Habe alles so eingerichtet. In der Konsole öffnet sich immer der im Bild ersichtliche Fehler. Die DOSBox zeigt an "Diese Software funktioniert nicht mit dem angeschlossenen Programmiergerät!". Das Programmiergerät ist eine Swissphoneschale mit nachgerüstetem Programmierinterface, da sich die Stadt die originalen in den Außenstandorten sparen will. Alle BOSS Modelle sind problemlos zu programmieren. Das Interface geht als FTDI USB Interface in den PC. Vielleicht könnt ihr ja nochmal helfen. Angemerkt sei noch, dass die DOSBox definitiv Zugriff auf die Programmierschale hat, das denke ich mal, da die BOSS PSW nicht auf den Port kommt wenn die DOSBox läuft.
Name:	dv300 fehler.PNG
Hits:	229
Größe:	18,5 KB
    FF_112
    Da sind doch 5 Datenbits eingestellt, da kann ich mir gut vorstellen das so ein FTDI das nicht macht.
    Ich geh davon aus, dass es sich um das Interfce ja der Bucht für ca. 30€ handelt?
    Hatte das selbe Problem mit diesem Interface und der dosbox. Habe den Rechner dann mal neugestartet und auf einmal.
    Ja genau. Hab damit bisher auch keine Probleme gehabt. Aber trotz Neustart tut sich leider nichts.
    FF_112
    Das habe ich nicht gemeint. Welches Gerät, außer ein 50 Jahre alter mechanischer Fernschreiber, arbeitet den mit 5 Datenbits ????
    Tendenziell keiner ;-)
    FF_112
