Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Probleme mit FUG8b-1
    Hallo Forenmitglieder,
    Ich habe im Schrank ein altes FUG8b-1 Funkgerät mit Einschub und Zubehör gefunden.
    Nach erfolgreicher Verkabelung wollte ich es Einschalten.
    Jetzt kommt das Problem:
    Und zwar, wenn ich das Funkgerät einschalte klackt es nur kurz und bleibt aus
    ODER
    Es geht an, aber sobald ich über den Ohrhörer senden möchte bzw den Tonruf drücke geht es erneut aus
    ODER
    Ich schalte es an und lasse es an, dann geht es nach 5-10min aus.
    Beim ausschalten klackt es immer noch kurz.
    Ich dachte zuerst das ich ein zu Leistungsschwaches Netzteil habe.
    Benutze ein 12V - 3A Netzteil und habe ein Ruhestrom von ca 800mA.
    Hatte jemand von euch schon so ein Problem oder weis an was es legen könnte?
    Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus,
    BaseT07
    Es liegt daran dass 3A zu wenig sind wenn das Gerät normal (mit 10W) eingestellt ist. Ein 5A sollte es schon sein.
    Vielen Dank, werde das heute Abend noch einmal versuchen. Melde mich noch einmal :)
    Aber dennoch nur für mich:
    Auf dem Datenblatt steht für Empfangen 1A und für Senden 3A dann müsste es doch eigentlich reichen? Oder werden die zusammen addiert?
    Schliesse das FuG8b doch einfach mal an eine Autobatterie an. Die 3A braucht das Gerät ja nur beim Senden.
    ein Netzteil mit einem Dauerstrom von 3 Amp sollte eigentlich reichen. Messe ich paralell die Spannung, sehe ich, ob diese einbricht.
    Wenn das Gerät sich einschalten läßt und sich nach wenigen Minuten abschaltet oder beim Senden ausgeht, ist da was anderes faul.
    Auch ist ohne Angabe zum Gerätetyp / Hersteller der Blick in die Glaskugel sehr getrübt.
    Beste Grüße
    Klaus
    Vielen Dank erstmal für die zahlreichen Antworten.
    Ich habe mal ein Video gemacht wie sich der Fehler bemerkbar macht. Es ist egal ob ich Tonruf 1, 2 oder die Sprechtaste drücke.
    http://www.filehosting.at/file/details/686980/fug8b.mp4
    Zum Gerät selber nochmal:
    Ich habe ein FuG8B-1/Z-SE
    Bos- Nr.: 05/83
    Reichen die Daten?
    Habe noch zwei Bilder vom Bedienteil hinzugefügt. Stimmen die Einstelungen auf der Rückseite? "Eigentlich ja?"
    Gruß, BaseT07
Name:	fug hinten#.jpeg
Hits:	267
Größe:	101,3 KB
ID:	17024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	fug vorne.jpeg
Hits:	271
Größe:	101,6 KB
