Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FMS-Problem mit RDN-Geräten
    Hallo allerseits,
    ich habe hier ein mysteriöses Problem mit diversen FMS-Hörern, bzw. Bedienteilen von RDN/Radiodata (HA 222, BG-222U).
    Softwarestände 7.7, 8.4 und 9.3
    Als FMS-Modem ist in der Leitstelle ein RCA von db-Elektronik verbaut.
    Der erste Status nach dem Einschalten des FuG wird direkt nach der ersten Aussendung als erfolgreich gesendet vom Gerät angezeigt.
    Der Aufmerksamkeitston ertönt und der gesendete Status bleibt im Display stehen.
    Alle weiteren Statusmeldungen werden nicht mehr als quittiert angezeigt, obwohl eine Leitstellenquittung empfangen wird.
    Es ertönt kein Aufmerksamkeitston, das Display erlischt, *ABER* es wird auch keine Sendewiederholung ausgelöst.
    Stelle ich das FuG auf einen Kanal ohne Funkversorgung, sehe ich beim Aussenden des Status 2 Mal nacheinander die grüne Sendelampe aufblinken.
    Wieder auf dem "richtigen" Kanal, höre ich die Leitstellenquittung, das FMS-Gerät bleibt stumm und dunkel, aber es wird auch keine
    automatische Sendewiederholung ausgelöst.
    Und jetzt kommt's: Halte ich bei Aussenden des Status die Sprechtaste gedrückt, oder aktiviere die feste Sendewiederholung,
    wird jeder Status vom FMS-Gerät als erfolgreich quittiert angezeigt...
    BOSCH-MBG, Funktronic und ASCOM funktionieren in diesem Netz völlig problemlos.
    Teledux 9 zicken auch rum, aber das waren ja schon immer Problemkinder...
    Jemand eine Idee, wo man da ansetzen könnte? Werkseinstellungen und so ist alles schon x-mal durchexerziert,
    letztlich verhalten sich alle Geräte identisch, unabhängig vom Softwarestand.
    Wie hoch ist denn die Sender-Vorlaufzeit eingestellt ? 300 mSec sollten es sein, werksseitig sind meine ich 200 mSec eingestellt und das ist ein wenig eng; Quittungs-Erwartungszeit ma ein wenig erhöhen;
    Stimmt denn der FMS-Hub bei den Radio-Data-Geräten ? Die Funktronic-Handapparate bringen ja ein wenig mehr als die üblichen 4 mV (an der HA-Buchse).
    Die RCA werten eigentlich sehr zuverlässig aus, ich denke an denen liegt es auch nicht da die Quittung ja immer von der LST kommt, aber eben nicht ausgewertet wird.
    Verwendet werden FuG8b ?
    M
    Ich gehe mal davon aus, daß es sich nicht um ein Zeitproblem handelt. Sendervorlauf bei den BG-222U ist eh fest, aber wie schon festgestellt,
    der RCA quittiert quasi jedes Telegramm, von den systemüblichen Verschluckern mal abgesehen.
    Die Quittung trifft regelmäßig nach 270 ms beim Fug ein, also wirklich im grünen Bereich.
    Die Gleichwelle ist nagelneu und wurde nun nochmal einen ganzen Tag vom Techniker des Lieferanten auf Probleme überprüft.
    Natürlich erfolglos.
    NF-Frequenzgang, Zeiten, HF-Frequenzversatz, pipapo, alles in Ordnung.
    Der RCA wurde selbstverfreilich auch schon getauscht.
    Nebenbei gibt es auch noch ein nettes Problem mit den Sirenensteuerempfängern, die in unregelmäßiger Regelmäßigkeit die 5-Tonfolgen nicht auswerten.
    Es passen auch hier alle Parameter.
    Ich habe einen Prüf-Empfänger zurechtgemacht, bei dem man die Dekodierung der einzelnen Töne optisch erkennen kann und es wird definitiv schon die Tonfolge nicht dekodiert.
    Bis zum Doppelton kommt der Empfänger garnicht erst.
    Dieser Zustand war aber schon in der alten ASCOM-Welle vorhanden und man hatte gehofft, daß mit der neuen Welle dieses Problem vom Tisch ist...
    Natürlich wurden die Fernwirkempfänger auch schon wie wild getauscht und überprüft.
    Eine Überpüfung am Meßplatz mit NF-und HF-Über- bzw. Untersteuerung zeigt, daß die Kiste quasi alles auswertet, was man ihr anbietet.
    Von 100 Hz bis 5 kHz Hub, von +13dBm bis -115 dBm HF, +/- 2,5% Tonfrequenzabweichung, alles kein Problem.
    Man läßt über die Leitstelle einen Proberuf auslösen, steht neben dem Empfänger, hat einen FME mit der selben Rufadresse in der Hand, der FME löst aus, die Sirene bleibt stumm.
    Gna...
    Wie sieht es denn mit der spektralen Reinheit des Frequenzbandes aus ? Wenn sogar die SIR-Empfänger zicken, liegt was in der Luft, da wird irgendwas im Oberband nicht passen bzw. etwas sein, was da nicht hingehört; Sehr interessantes Phänomen! Wie weit sind die Probleme denn verbreitet, ist das örtlich begrenzt oder ist der komplette ILS-Bereich betroffen ? Ich denke mal zweiteres, denn ansonsten hätte man wahrscheinlich keine neue GW aufgestellt; Wobei Ascom ja auf Grund der Ersatzteilversorgung nicht ewig am Leben gehalten werden kann... Wie funktioniert denn der 4m - Fahrzeugfunk in der Randgebieten der GW, sind da irgendwelche Störungen ? Ist das nicht zufällig in RLP? Was sagt denn die BNetzA dazu, falls schon mit eingebunden ?
    M
    HF-mäßig ist alles top, der Spekki vermeldet nichts außergewöhnliches, mit Kopfhörer hört sich das alles passabel an(*), die Ausfälle finden sich in Randgebieten, 700m oder 25m vom GWU entfernt.
    3 kleinere Ortschaften liegen alle auf der gleichen Rufadresse, da ist immer mal eine andere Sirene an der Reihe mit dem Nichtauslösen.
    In der ASCOM-Welle war der Umsetzer jeweils 500m entfernt, jetzt sind es ca. 4km, geändert hat sich nichts.
    Für den Probealarm gibt es nur 2 Adressen kreisweit, die Ausfälle sind unregelmäßig in Ort und Zeitpunkt.
    Mit dem Tausch der Welle hat sich am Zustand quasi nichts geändert, aber aus dem RCA kommt alles sauber raus.
    Sprechfunk läuft problemlos, wobei die etwas anspruchsvolle Topographie trotz 8 Umsetzern stellenweise ihren Tribut fordert.
    Es gibt Mitschnitte und FFT-Analysen der NF, da ist alles sauber zu hören und zu sehen und trotzdem macht die eine oder andere Sirene einfach nicht mit...
    Langsam drehen hier alle durch. Und nein es ist nicht in RLP sondern woanders ;-)
    Leider ist das nicht vor der Haustür, sondern 130km entfernt, das macht es umso schwerer.
    (*) Früher®, als wir noch klein waren, haben wir die Alarmierungen mit dem Diktiergerät aufgenommen und bei gedrückter Sprechtatste wieder abgespielt.
    Das verrauschte Geleire hat ausgereicht zum Auslösen. Und hier bekommt man einfach keine Ruhe rein...
    Im Problemfeld analoger Sirensteuerempfänger würde ich jetzt mal alle Sender der GW abschalten, so dass möglichst nur nur noch einer (am besten der stärkste) beim Empfänger ankommt. Alternativ und/oder zusätzlich eine Aufsteckantenne einsetzen wenn der RX an einer Hochantenne hängt.
