Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme Bosch FuG 9c
    Zitat Zitat von 0-12-1 Beitrag anzeigen
    was mir an deinem Bild so auffällt ist, am BG sind die Halteklammern für das Verbindungskabel bei abgesetztem Betrieb montiert. Eine davon ist schon sichtbar verbogen.
    Wenn du diese Klammern auch am SE Block noch hast passt beides nicht richtig aufeinander. Das könnte den Fehler auch verursachen. Probier es mal aus nachdem du die Klammern am BG entfernt hast. Einfach abschrauben aber die Schrauben wieder in die Buchse schrauben.
    Genau das war mein Gedanke.
    Danke nochmals für die Antworten.
    Klammern entfernt-> keine Veränderung
    Ein und Ausschalter in Stellung S/E gebracht und das Gerät auf den Funkhauptschalter geklemmt so dass es darüber eingeschaltet wird.-> Lief zwei Wochen ohne Probleme!
    Jetzt geht das Drama schon wieder Los. Nun macht es folgendes:
    Wenn man es länger laufen lässt macht es erst gar nichts und nach 2 bis 3 Minuten kommt langsam was durch. Also es sendet und auf dem anderen Funkgerät hört man es erst ganz Leise und undeutlich und dann wird es immer Lauter bis eine gute Verständigung zu Stande kommt. Als wenn man eine verstopfte Leitung frei spühlt.
    Habe das mit Tonruf I getestet.
    MkG
    Na dann mal das Gerät in eine Werkstatt geben.
