Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme Bosch FuG 9c
    wir haben ein Bosch FuG 9c angeschafft.
    Nun ist es heute angekommen und ich wollte es ausprobieren und Überraschung es Sendet und Empfängt nicht. Das Gerät ist vor Versand geprüft worden.
    Wenn ich die Tonruftasten drücke so hört man dies Leise am Gerätelautsprecher.
    Beim drücken der Sendetaste kommt auch der grüne Leuchtmelder.
    Kann das mit der Einstellung des Bedienkopfes zusammenhängen?
    Geprüft habe ich das Gerät in einer Einschubhalterung wo nur Versorgungsspannung angeschlossen ist. Hörer ist über Bedienteil angeschlossen und Antenne war ebenfalls dran.
    Ich habe die Einstellung des Kopfes unten angehängt.
    MkG
Hits:	1082
Größe:	28,1 KB
    Das wäre soweit ja auch richtig.
    Wenn die grüne Lampe leuchtet, dann sendet der Sender auch!
    Die grüne Lampe an den BOS-Bedienteilen signalisiert NICHT das die PTT gedrückt wurde, sondern signalisiert ob der Sender wirklich ein Signal aussendet.
    Ist beispielsweise die Sendeendstufe defekt, oder verhindert irgendeine Fehlfunktion das senden, leuchtet die grüne Lampe nicht.
    Eher nicht, laut deinem Foto ist da alles richtig eingestellt.
    Soweit so gut, sollte dann auch funktionieren.
    Die Frage ist eher die:
    Wie hast du herrausgefunden das dass FuG9c nicht empfängt oder sendet?
    Vielleicht tut es das ja doch, nur nicht auf dem richtigen Kanal.
    Bei den alten BG229 kann es z.B. passieren das die Kontakte der Kanalschalter oxydierenverunreinigt sind.
    Ebenso verdächtig finde ich auf deinem Bild das da schon eine Schraube hinten am BG229 fehlt.
    Sowas zeugt nicht selten von einem Bastler der da zuletzt dran gewesen sein könnte. Ordentliche Werkstätten ersetzen solche Schrauben nämlich mit einer verlässlichen Selbstverständlichkeit.
    Im Zweifel einfach mal das komplette Gerät (FuG9c + BG229c) in einer Funkwerkstatt durchchecken lassen, ob der Kanalschalter sowie Bandlage- und Verkehrsschalter zuverlässig funktionieren.
    Vielen Dank für die Antwort.
    Wir haben die letzten Tage wie die Irren Bedienteile gewechselt und sämtliche Einstellungen ausprobiert. Nichts gar nichts.
    Zu guter Letzt habe ich das originale Bedienteil wieder drauf gesetzt und aus Trübsal die Tonruftaste gedrückt und auf einmal funktioniert
    das Ding. Senden und empfangen geht. Dann das Gerät wieder ausgeschaltet den Halter im Fahrzeug montiert, danach gleiches Bild wie zu Anfang.
    Heute Morgen wieder eingeschaltet und das Fug läuft seit dem.
    MkG
    Sitzt das BG direkt am SE-Block?
    ich war leider beruflich unterwegs.
    Ja es sitzt am SE-Block. In meiner Abwesenheit lief das Gerät ohne Probleme.
    Heute jedoch beim Einsatz ging das Drama wieder los. Erst nur am Lautsprecher der Tonruf zu hören und nach mehrmaligen Ein und Ausschalten ging es dann wieder, bis es Ausgeschaltet wurde.
    Scheint wohl was persönliches zu sein ;-)
    was mir an deinem Bild so auffällt ist, am BG sind die Halteklammern für das Verbindungskabel bei abgesetztem Betrieb montiert. Eine davon ist schon sichtbar verbogen.
    Wenn du diese Klammern auch am SE Block noch hast passt beides nicht richtig aufeinander. Das könnte den Fehler auch verursachen. Probier es mal aus nachdem du die Klammern am BG entfernt hast. Einfach abschrauben aber die Schrauben wieder in die Buchse schrauben.
    Was ich auch schon mal hatte ist dass der ein /aus Schalter nicht richtig schaltet. Der Schalter hat mehrere Ebenen und wenn da eine nicht oder nur sporadisch schaltet zeigt das Gerät auch die komischsten Fehler. Ich hab dir mal einen Auszug aus den Schaltplänen angehängt, dort ist die Verbindung zwischen SE Block und BG dargestellt. Evtl. hilft dir das den Fehler einzugrenzen.
    Gruß Marcus
Hits:	1147
Größe:	1,01 MB
