Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: MTM800FuG "Insert SIM"
    Weitere Info zum MTM800Fug
    Zitat Zitat von ahk Beitrag anzeigen
    Hallo Peter,
    vermutlich habt Ihr das falsche Kabel.
    Die Motorola Geräte werden nicht über RS-232(seriell) programmiert sondern werden vom PC als USB-Gerät erkannt.
    Das geht zwar über die selben Pins des Anschlusses, aber je nach verwendetem Kabel schaltet sich das Gerät in den Seriellen (PEI) Modus oder in den USB (Programmier) Modus.
    Arne
    Was wäre mit dem Motorola Proxy Server der kann auch offline zum Programmieren benutzt werden, wo bekommt man den her? Vieleicht funktioniert es damit um das MTM800Fug auszulesen. *Das MTM800FUG ist neu kann es sein dass, das Gerät wenns neu ist komplett leer ist??? Aber man muß doch Programmieren können, wie gesagt Gerät bekommt Spannung im Gerät wird alles versorgt, leider erkennt unsere CPS+ das Gerät nicht, also wo bekommt man diesen Motorola Proxy Server her bzw. das Proxy Programm? Oder habt Ihr noch einen anderen Vorschlag. Danke Peter.
    Die iTM Software müsstest Du eigentlich von Deiner zuständigen AS bekommen können. Oder vom Digitalfunk-Verantwortlichen des Landkreises / der kreisfreien Stadt.
    Aber wenn das Gerät im CPS+ nicht erkannt wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es mit iTM genauso wenig funktioniert.
    Wenn ein anderes Gerät mit dem gleichen Kabel einwandfrei funktioniert, könnte durchaus auch das Gerät einen Defekt haben....
    Keine Funktion MTM800Fug
    Danke habe unser Fachwerkstatt angerufen, der hat diese iT Proxy Software leider nicht, wenn jemand weis wer sowas hat oder einen Link zum Runterladen einfach melden. *Wir haben das Gerät von einer KTW Dienst privat gekauft, der hatte das als Reserve Gerät über aber ohne Bedienteil, laut der Aussage des Leiters sei das MTM800Fug neu...es war auch alles original verpackt mit orig. Bedienungsanleitung. * Kann es sein, dass der Fehler durch das Anschließen eines für das MTM5400 vorgesehende Progr.Kabel nicht mehr funktioniert, hatten erstmal ein, dass für das MTM5400 angschlossen mit USB Stecker und Gerätestecker f.d. hinteren Anschluss, ist es deswegen jetzt defekt, aber das müßte ja auch zu diesem MTM800Fug passen?? Hatten auch mal von einem alten MTM800E das Control heat bzw. Bedienteil zum Testen genommen, hier mit original 10PIN Westernstecker m. Kabel und diesen in den zweiten vorderen Anschluß gesteckt, ging aber nicht an, lag es evl. daran, dass das Gerät dadurch nicht mehr funktioniert, sind ja im Grunde die selben Anschlüsse, dass Ganze ging über einen original Motorola -Bedienteil-Adapter der hinten einen 10PIN Westernstecker hatte also alles hinten am Control heat inkl Tastenbedientei...? Danke Peter
    Wenn der externe SIM-Kartenleser nicht erkannt wird, passen vermutlich viele andere Einstellungen auch nicht. Wie werden denn bei euch die Codeplugs verwaltet? Habt ihr denn einen ITM-Server? Ohne den hilft dir auch ein ITM-Proxy nicht. Du kannst auch nicht so wild Komponenten und Software zusammenbringen. Je nach SW-Stand des FuG wird es erst ab bestimmten CPS-Versionen unterstützt. Und dann brauchst du auch die zur FW passenden Packages zum Einspielen in die CPS.
