Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: MTM800FuG "Insert SIM"
    Servus,
    wenn Ihr auch am Donnerstag in Bonn wart: Glückwunsch zum SW KatS!
    Die Geräte sind nicht programmiert ausgeliefert worden, Eure TTB muss sich der Geräte annehmen und die Erstprogrammierung vornehmen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Tetra Statusziel beim MTM800
    Hallo Leute,
    vielen Dank erst mal für die Infos.
    Gibt es beim MTM800 die Möglichkeit den Tetra Status automatisch an zwei unterschiedliche GSSI/ISSI´s zu versenden?
    Nein. Das geht nicht :-(
    Doch, via "Shadow Groups". Dies ist nur leider ein kostenpflichtiges Lizenz Feature. Dann kann man pro Talkgroup bis zu drei Statusziele angeben.
    "Einander kennen lernen heißt lernen, wie fremd man einander ist." (Christian Morgenstern)
    Ja, richtig.
    Ab Software Release MR14.
    Theoretisch sogar 4 Ziele.
    Und das nochmal unterteilt nach Status, GPS/LIP und RMS.
    Arne
    MTM800FUG Type CG
    Zitat Zitat von ahk Beitrag anzeigen
    Ja, richtig.
    Arne
    Habe eine Frage zum Motorola MTM800FUG Type CG Mobilfunkgerät, wir haben uns so ein Gerät neu gekauft, wollten es jetzt vom hinteren Serviceanschluß programmieren, haben auch das passende RS232->USB Programmierkabel spez. für das MTM800FUG, wir haben alles richtig angschlossen am PC und am Funkgerät, die RS232 Schnittstelle ( Ausgang )des Motorola Programmierkabel haben wir mit unserem RS232 ( Eingang )USB Adapter verbunden das Ganze ging zum PC die Schnittstelle wurde erkannt bis dahin ok, aber nach dem Start der Progr. Soft CPS+ und nach dem starten der Suche also suchen der Funkgerätschnittstelle, so, dass die PC und Funkgerät zusammen kommen....-das also das MTM800FUG erkannt, kam nichts, Schnittstelle Funkgerät nicht gefunden hier COM1 haben bis COM20 gesucht nichts, haben viele Stunden versucht das die CPS das Funkgerät erkennt ---es scheint alles tot zu sein. Was kann man tun, also vom Progr. Kabel zum PC alles ok, ab der hinteren Serviceanschluss des Funkgerätes tut sich nichts mehr; dass Funkgerät wird nicht erkannte also bei suchen im Punkt Anschuss, also Lesen und Schreiben des Funkgerätes unmöglich. ***Was kann man tun???? *** Haben wir was vergessen, Strom kommt im Gerät an... Danke. Peter.
    Hallo Peter,
    vermutlich habt Ihr das falsche Kabel.
    Die Motorola Geräte werden nicht über RS-232(seriell) programmiert sondern werden vom PC als USB-Gerät erkannt.
    Das geht zwar über die selben Pins des Anschlusses, aber je nach verwendetem Kabel schaltet sich das Gerät in den Seriellen (PEI) Modus oder in den USB (Programmier) Modus.
    Arne
