Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: MTM800FuG "Insert SIM"
    Ich glaube, es gibt in der Programmierung eine Option die Schnittstelle umzulegen. Laut Doku wird dadurch die Verbindung mit dem aktiven Datenkabel nicht mehr funktionieren. Vielleicht liegt da das Problem.
    Habe ich persönlich aber noch nicht ausprobiert.
    Ich würde einfach mal statt dem PMKN4104 das PMKN4110 USB Programmierkabel ausprobieren.
    MTM800FUG nicht programmierbar
    Wir hatten hier das Programmierkabel; Motorola USB Flash Kabel PMKN4110A mit Anschlußstecker für MTM800FUG und MTM5400, also wie schon beschrieben getestet, wo diese Brücke ist also von PIN 1 auf PIN 2 ( gebrückt ) diese Brücke soll ja denke ich, dass Funkgerät autm.in den Programmiermodus schalten ohne diese Brücke, kann man ja das Gerät nur per Tasten 1+9+Einschalten in den Programmiermodus schalten also nur am vorderen Bedienteil, was wir ja noch nicht haben, wir wollten das Funkgerät ja erstmal programmieren, dass Control heat erst später. **Was kann man noch tun? Also mit beiden Kabeln; tut sich nichts, gibt es noch in der CPS+6.2 ein Zugang wo man was freischalten kann um das Funkgerät zu ereichen?....Danke Peter
