Nein wir haben auch ein anderes Programmierkabel für den hinteren Anschluss getestet, ein Kabel mit passenden Stecker zum MTM800 FUG, da ist bereits diese Brücken drin wo das Gerät in dem Programmiermodus schaltet, nichts passierte, alles tot. Bei unserem MTM800E ( nicht FUG ) ging es sofort, natürlich mit einem passenden Programmierkabel +passenden kleineren Stecker. * Zum programmieren des MTM800FUG haben wir das Motororola Aktive Data Kabel PMKN4104A benutzt also genau das passende Kabel zum Gerät, das MTM800FUG wird einfach von der Software CPS+ auf dem PC nicht erkannt, also mit RS232 Schnittstelle erkennen per CPS+... auch über die USB Erkennung nichts... * Was wir nicht angeschlossen haben ist ein Bedienteil bzw. Control heat, aber das muß ja auch so gehen, laut Hersteller, kann man beide Teile getrennt Auslesen also Funkgerät und Control heat. Was kann man machen, wir haben es mit zwei passenden Progr.Kabeln versucht; nichts...was kann man noch machen? Danke Peter
