Habe eine Frage zum Motorola MTM800FUG Type CG Mobilfunkgerät, wir haben uns so ein Gerät neu gekauft, wollten es jetzt vom hinteren Serviceanschluß programmieren, haben auch das passende RS232->USB Programmierkabel spez. für das MTM800FUG, wir haben alles richtig angschlossen am PC und am Funkgerät, die RS232 Schnittstelle ( Ausgang )des Motorola Programmierkabel haben wir mit unserem RS232 ( Eingang )USB Adapter verbunden das Ganze ging zum PC die Schnittstelle wurde erkannt bis dahin ok, aber nach dem Start der Progr. Soft CPS+ und nach dem starten der Suche also suchen der Funkgerätschnittstelle, so, dass die PC und Funkgerät zusammen kommen....-das also das MTM800FUG erkannt, kam nichts, Schnittstelle Funkgerät nicht gefunden hier COM1 haben bis COM20 gesucht nichts, haben viele Stunden versucht das die CPS das Funkgerät erkennt ---es scheint alles tot zu sein. Was kann man tun, also vom Progr. Kabel zum PC alles ok, ab der hinteren Serviceanschluss des Funkgerätes tut sich nichts mehr; dass Funkgerät wird nicht erkannte also bei suchen im Punkt Anschuss, also Lesen und Schreiben des Funkgerätes unmöglich. ***Was kann man tun???? *** Haben wir was vergessen, Strom kommt im Gerät an... Danke. Peter.
