Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Wandanschluss für 50 Ohm
    Zitat Zitat von Die Stulle Beitrag anzeigen
    Jetzt bin ich auf der Seite von http://www.kabel-kusch.de/ und versuche das richtige Kabel zu finden.
    Ich benötige nun nur noch eine Kabellänge von 5 Meter. Das Kabel sollte nicht zu dick sein weil ich im Kabelgang nicht sehr viel Platz habe.
    Trotzdem soll das Kabel gut geschirmt sein und für viele Einsatzmöglichkeiten tauglich sein.
    Bei nur 5m und den Ansprüchen "gut geschirmt und dünn" würde ich spontan H-155 empfehlen:
    http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/H155/h_155.htm
    Momentan möchte ich nur empfangen im PocSag, 2 Meter, 4 Meter bereich tätig sein.
    In ferner Zukunft möchte ich mich aber mehr dem Thema Funktechnik befassen (Sendenund Empfangen im 2 Meter, 4 Meter, Pocsag, CB-Funk) (Empfangen von Wettersatelliten)
    Welches Kabel ist nun das richtige für mich?
    Bei nur 5m sind dünne Kabel und hochwertiger Verarbeitung (also kein Noname-RG58!!) der 5~6mm Klasse kein Problem.
    Eignet sich auch zum senden.
    Und...ignoriere die Einwürfe von etueu35u35:
    Der hat hier im Forum mehrfach deutlich gemacht das er weder Ahnung noch irgendeine ernsthafte Akzeptanz für die Funktechnik vorweisen kann.
    Gerade Neulinge werden durch solche Leute massiv verunsichert.
    Ausserdem, wie sollte es auch anders sein, zielt die RasperryPi-Thematik auf SDR an.
    SDR via DVB-T-Stick ist zwar eine Geschichte die man als Funkinteressierter unbedingt mal testen sollte. Aber wer ernsthaftes Funkinteresse hat, wird nur mit SDR nicht glücklich. Es ist eine interessante Ergänzung zu richtigen Hardwareempfängern, aber es kann niemals ein Ersatz sein.
    Zumindest nicht mit DVB-T Sticks.
    Es gibt bessere SDR-Lösungen, aber je näher diese an der Qualität von Hardwareempfängern herranreichen, um so unrealistischer werden deren Kosten für den Hobbybereich.
    Vielen Dank für die ausführlichen Informationen.
    Ja mit Rasperry pi und SDR wird man wohl weniger etwas erreichen können.
    Dann lieber einen normalen Scanner. Der stürzt wenigstens nicht ab und er verbraucht auch nicht viel Strom.
    nicht böse aber wie kommst darauf das er abstürzt?
    Weniger?
    Wenn man gescheite Hardware nimmt und keinen Schrott erreicht man sehr viel damit. Man darf nicht den fehler machen und einen 50€ Stick mit einen 1000€ Funkgerät verwechseln.
    Für alles kommerzielle das ausgesendet wird gerade die Pager wo die Sender mit einer Leistung jenseits von gut und böse senden ist es wurscht da reicht ein stück Draht.
    Was sowieso illegal ist wennst du Pager Empfängst. Für 2 und 4 M brauchst kein Funkgerät.
    genau weil du mit deinen begrenzen verstand nichts neues lernen willst.
    Eher umgekehrt wer sich mit SDR zuerst beschäftig wird feststellen wie start Limitiert die Funkkastal sind.
    Die Funkkastl von Hytera und Motorola kosten auch ned gerade wenig und können einfach nur einen bruchteil davon.
    Hier findest du eine Liste welche es gibt: https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...defined_radios
    Zb es gibt HackRF One/ Blue das von vielen Leuten sehr beliebt ist!
    Ohmann junge.... Im diesem Thread geht es immernoch um ein Kabel und den Wandanschluss und nicht um dein verkacktes SDR.
    Also Offtopic
    Zurück zum Thema...
    Kabel ist bestellt, danke
